Страница 4 из 11
Re: ПОДШИПТИК СТУПИЦЫ
Добавлено: 23 сен 2010, 10:05
Doubs
Sverg писал(а):Если скрежет на повороте то это либо игольчатый подшипник, либо наружный шрус.
А у меня такая же проблема...Не подтягивал эти подшипники...в итоге на 60к поменял все подшпипники по кругу + игольчатые(которые и издают хруст(скрежет) определнный). блин проехал буквально 5к опять захрустело. Почему опять сдох игольчатый подшипник?((
таааак... очень странно.... в виду предстоящей замены того-же подшипника, не хотелось бы также налететь(((
поеду поразговариваю значт с мастерами, будет что по теме - отпишусь.
кстати, обсуждаемая неприятность у меня проявилась тоже при пробеге в районе 60 тык.
Добавлено: 24 сен 2010, 18:24
Podzemshik
Doubs писал(а):Вобщем регулировка ступичных подшипников вещь довольно полезная но временная. И потом меня напрягает этот стремный гул. Наверное все-таки замена... как думаете коллеги?
Надо регулярно проверять затяжку ступичных и вовремя подтягивать, не давая разболтаться. Если подшипник уже разбит - регулировать поздно...
Добавлено: 28 сен 2010, 11:40
Doubs
Podzemshik писал(а):Если подшипник уже разбит - регулировать поздно...
логично)
Подняли и обследовали переднюю подвеску: люфтов в подшипнике и шаровых - не обнаружилось... Нашли "сухие" рулевые тяги которые и были как следует прошприцованы... После этого, этот самый описаный мною выше жуткой трущий скрЫп при повороте изчез, видимо это они так скрежетали(( пока катаюсь нормально...
Добавлено: 28 сен 2010, 21:17
птиц
поменял ремкомплект суппортов, подтянул ступичные, шприцевал все летом, свист остался. Все тоже самое - при движении свистсит (не все время, в основном после торможения - потом потихоньку пропадает), при нажатии на тормоз - прекращается, потом все по новой.
Добавлено: 29 сен 2010, 19:25
jiuxo
Сегодня диагностировал дискавери3. Владельца напугал скрежет в повороте. Оказался ступичный подшипник, причем судя по тому что звук именно скрежет, то он там уже развалился почти до конца. Уже настолько люфтит, что при движении подклинивает суппорт (крен диска).
Добавлено: 01 окт 2010, 12:20
Crater
Посоветуйте комплект какого производителя брать?
Japancars начинаются от 1тыр.
Добавлено: 01 окт 2010, 14:34
jiuxo
Комплект - это два подшипника, сальник, стопорное кольцо и смазка.
Стопорное кольцо новое ставить необязательно. Подшипники я уважаю koyo.
Koyo LM102949/10 - 450р
Сальник Mitsubishi MB 526395 - 360р, я взял дешевый аналог Musashi F4146 за 110р
За комплект получается в р-не тыщи, да, но за то с koyo.
Optimal вроде еще ничего должен быть
Добавлено: 01 окт 2010, 15:14
Crater
jiuxo спасибо! Так и сделаю!
Я NK кто-нибудь брал?
Добавлено: 21 мар 2011, 10:12
<Вавил>
Doubs писал(а):Доехал до сервиса, подняли машину - колесья болтаются
отрегулировали ступичный подшипник на обоих колесах. Люфт на руле и тонкий свист из области переднего правого колеса после регулировки пропали.
Однако на левом переднем при повороте на определенный градус на лево, при фиксации руля примерно на половине оборотов, теперь раздается гул. Причем гул довольно серьезный, со скрежетом, который передается на руль и на кузов авто и ощущается вибрационно. По прямой и при торможении ничего не гудит, при повороте направо также никаких звуковых эффектов.
Когда машина разбегается, т.е. поездит в течении дня, то гул при левых поворотах существенно снижается, а потом и вообще пропадает. Но после ночной стоянки первый левый поворот - ЖЕСТЬ(((
1 в 1!!! Только при правом повороте! 2-3 правых поворота километр по прямой и все в норме. Причем сильнее с утра при мокрой погоде или помывки машины.
Подшипники?
Добавлено: 21 мар 2011, 18:13
samus
Полезно иногда эту регулирующую гайку переворачивать.У меня она была прожрана снутри мм на 2-3 подшибником.
Добавлено: 27 мар 2011, 22:10
Empro
Sverg писал(а):Если скрежет на повороте то это либо игольчатый подшипник, либо наружный шрус.А у меня такая же проблема...Не подтягивал эти подшипники...в итоге на 60к поменял все подшпипники по кругу + игольчатые(которые и издают хруст(скрежет) определнный). блин проехал буквально 5к опять захрустело. Почему опять сдох игольчатый подшипник?((
У меня легкий гул справа, месяца два назад менял ступичные, гула было конечно больше, но именно гул с промежутками в 2 секунды при повороте присутствует, более отчетливо после замены (т.к. до этого их глушил постоянный гул). Колеса не люфтят, затянуто все как положено. Склоняюсь к игольчатому подшипнику, у кого было схожее? Сложно ли он меняется? по книге вроде все просто.
Добавлено: 28 мар 2011, 20:29
VadimT
Empro писал(а):Sverg писал(а):Если скрежет на повороте то это либо игольчатый подшипник, либо наружный шрус.А у меня такая же проблема...Не подтягивал эти подшипники...в итоге на 60к поменял все подшпипники по кругу + игольчатые(которые и издают хруст(скрежет) определнный). блин проехал буквально 5к опять захрустело. Почему опять сдох игольчатый подшипник?((
Сделайте полную дигностику ходовки + геометрию , менял подшипники не помогло ,поехал к другим спецам-заменили сайленты верхних рычагов и все на задней подвеске-машину как заменили ни стуков ни гулов.
З.Ы. гул от скорости зависит ?
Добавлено: 29 мар 2011, 08:39
Empro
нет не зависит, т.е. после 20-30 начинается и постоянно идет интервалами в 2 секунды при подруливании и затяжных поворотах в любую сторону с правой стороны
Добавлено: 08 июн 2011, 20:24
serij jeep
захотел сам отрегулировать подщипники а при предыдущей регулировке мудаки на сервисе со всей дури затянули два винта крепления шайбы и сорвали шлицы
Как их теперь открутить- не знаю
Мож подскажет кто?
Спасибо
Добавлено: 08 июн 2011, 21:20
птиц
как то раз ударной отверткой отвернул в аналогичной ситуации ...
Добавлено: 09 июн 2011, 08:02
ART
serij jeep писал(а):захотел сам отрегулировать подщипники а при предыдущей регулировке мудаки на сервисе со всей дури затянули два винта крепления шайбы и сорвали шлицы
Мож подскажет кто?
Спасибо
можно отвернуть зубильцем, постукивая по краю винта на отворачивание. быстро получится. сам так один раз делал, потом поставил со шлицем под обычную, не крестовую, отвертку.
Добавлено: 09 июн 2011, 10:43
Podzemshik
Я использовал переставные клещи.
Добавлено: 07 май 2012, 18:30
Dev
У меня проблема: периодически (не выявил закономерность) возникает звук в районе переднего левого колеса как работа электропилы. Начинает громко и снижается постепенно секунд через 25-30 пробега. Если сразу остановиться, а потом тронуться - то не появляется снова. Такое может повториться один/два раза в день, а вот сегодня не было ни разу. Первый раз появилось, когда ехал за городом, т.е. на скорости около 90 км/час. Внешне за колесо ничего не цепляет (думал может резиновая защита). Что может быть? Так пищит индикатор износа колодок или с подшипником каким неполадки и надо срочно менять. Мне ехать на межгород 1,5 тыс.км скоро и теперь вот боюсь, еще отвалится или заклинит чего на скорости...
Добавлено: 11 май 2012, 12:44
volodyak57
Мужики, кто может изгатовить или продать за разумную цену ступичный ключ? Откликнитесь? Я живу в Домодедово. тл.(967)ноль 33ноль77два.
Добавлено: 28 май 2012, 00:27
Веталь07
Когда регулируешь ступицу не нужно ставить шайбы регулировочные, как показано в книжке?
