Спасите мозг от антифриза
Re: Спасите мозг от антифриза
Если антифриз Мобил(синий) как в мануале никто не знает, каков срок службы?Опять же повторюсь в руководстве ничего неговориться о временном сроке - только пробег!Очень странно,что производитель об этом умалчивает!Многте обслуживают свои машинки самостоятельно по книге!
МПС 2003 3.0 АКПП Жить - Хорошо,а Хорошо Жить ещё лучше!!!
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
3 года, как для всех антифризов G11. У антифризов G12 срок службы 4-5 лет.Н.А.А. писал(а):Если антифриз Мобил(синий) как в мануале никто не знает, каков срок службы?
Toyota Corolla Cross Hybrid
- duhast e34
- Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
- Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Пробег 33тыщи, машина 2008 г. Купил "Синтек ЕВРО" S11 зеленый, т. к был залит зеленый с завода(кстати рекомендуемый МОБИЛ синий, хрен поймешь). По теплу поменяю, но сначала сниму радиатор, и отмою внешне.
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
- Podzemshik
А что тут понимать? У разных производителей цвет может быть любой, он никак не связан с типом антифриза.duhast e34 писал(а):Пробег 33тыщи, машина 2008 г. Купил "Синтек ЕВРО" S11 зеленый, т. к был залит зеленый с завода(кстати рекомендуемый МОБИЛ синий, хрен поймешь).
Почему многие считают, что нужно лить антифриз такого же цвета?
Есть два принципиально разных типа, с неорганическими присадками (G11) и с органическими (G12). Их смешивать нельзя. При переходе с одного на другой надо обязательно промыть систему водой.
Антифризы одного типа смешивать в большинстве случаев можно.
А цвет вообще ни о чем не говорит. Антифризы разных типов могут быть одного цвета и наоборот
Если антифриз непотерял при замере своих характеристик по - ,недостигнув пробега за три года - смысл замены?
При замере чего?ОЖ? И как проводили замер если не секрет?
Имхо, если есть возможность поменять стоит поменять. А проверить качество ( а соответственно и потерю или не потерю свойств)той жижи что у вас залита без спец лаборатории довольно таки проблематично, учитывая так-же отсутствие Госта. ТУ я не беру в расчет.
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
Проверить можно специальным поплавком,наподобии чем замеряют плотность элетролита! Подскажите немного запамятовал - 5л. концентрата должно вроде хватить?
- Podzemshik
Ареометром можно измерить плотность антифриза и сделать вывод о концентрации этиленгликоля. И ЧТО???Н.А.А. писал(а):Проверить можно специальным поплавком,наподобии чем замеряют плотность элетролита!
Если воду не подливали, то концентрация и плотность не изменятся даже за 10 лет!
А вот присадки потеряют свои свойства
- zhan_666
- Двигатель:: 6G72 Бенз
- Мой автомобиль(и):: M Sport
Я 2 года назад менял антифриз, заливал простой Российский уже разбавленный G11, за это время стрелка температуры ниразу не поднималась от своей рабочей температуры. Когда менял антифриз в СТО сказали что бы я машину оставил, машина должна остыть, а то говорит при нагревшимся движке слить антифриз это есть НеГуд! Podzemshik как думаете в этом году хотел поменять, надо ли ждать, что бы машина остыла?
Пантера Sport 2002 ES AWD, 3.0, 6G72, АКПП, черный, Bridgestone Dueler A/T 265/75 R16
Ну естественно при 90 градусах двигателя сливать ОЖ не желательно. Но при тех же 40 лично я не вижу никаких проблем
Помимо этиленгликоля как написал уже Подземщик ОЖ еще содержит смазывающие, антикорозионные, противопенные присадки, а также дополнительный комплекс присадок в результате чего достигается конструкционная совместимость. Если они потеряли свои свойства, то возможны проблемы.Н.А.А. писал(а):Проверить можно специальным поплавком,наподобии чем замеряют плотность элетролита! Подскажите немного запамятовал - 5л. концентрата должно вроде хватить?
К примеру лет 10 назад запрещалось использовать антифриз (ЭГ в чистом виде) в такой машине как к примеру камаз, потому что в скором времени выходиа помпа из строя. Потому требовалось заливать обыкновенный ТОсол(который имел комплекс присадок) но срок хранения его в отличие от ЭГ был ограничен
- zhan_666
Кто нибудь слышал про тестовых полосок?
Говорят, один из способов проверить, нужно ли менять антифриз, это протестировать его с помощью специальных тестовых полосок. При контакте с антифризом полоска меняет цвет, по которому при помощи специальной шкалы можно определить состояние антифриза и определиться, нужно менять антифриз или нет.
- Podzemshik
Тестовые полоски выпускаются для тормозной жидкости. В норме в ней не должно быть воды, но проблема в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична. При наличии недопустимого содержания воды полоска меняет цвет.
Полоски для антифриза - это фантазии тех, кто что-то где-то услышал
- zhan_666
Ну, я не особо любитель фантазироватьPodzemshik писал(а):Полоски для антифриза - это фантазии тех, кто что-то где-то услышал
В этой ссылке http://www.os1.ru/article/service/2011_ ... -16_53_43/ говорится С помощью знакомой всем по школьным урокам химии лакмусовой бумажки можно определить рН антифриза, сверяя ее цвет со шкалой. Если цвет бумажки остался без изменения (рН 6…7) – перед вами твердый «хорошист». Если стал розовым (рН 1…5) – в данном антифризе много кислоты, фиолетовым или синим (рН 10…13) – в антифризе избыточное содержание щелочи. Если же цвет лакмусовой бумажки стал зеленым (рН 7…9), это означает, что мы имеем дело с отличным антифризом, рН которого в норме.
В Западной Европе и Америке продают бумагу со специальным покрытием для самостоятельной проверки состава ОЖ. По изменению цвета бумажных полосок можно определить уровень содержания гликоля, нитритов (или нитритов/ молибденатов) и по ним – температуры замерзания и кипения ОЖ. Для жидкостей разного типа по составу выпускаются специальные тестовые бумажные полоски.
- Podzemshik
Действительно, в англоязычном инете я нашел тест-полоски для антифриза!
Но в России таких нет...
И тем не менее, помимо всего этого в антифризе есть масса других присадок с ограниченным сроком службы. Противопенные, смазывающие.
Нормальные значения pH и концентрации не позволяют делать вывод о пригодности антифриза.
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Прочитал всю тему! Ответа так и не увидел, что лить G11 или G12 ???
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Производитель рекомендует G12 (если не ошибаюсь).
Я сливал старый, промывал дистиллятом 2 раза, потом заливал G12. Пока нигде ничего)))
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- Sage
- Двигатель:: 4М41
лучше лить тот же тип, что был до этогоBarmalei8202 писал(а):Прочитал всю тему! Ответа так и не увидел, что лить G11 или G12 ???
Но если хочется очень можешь тип сменить
Цена одинакова, качество охлаждения тоже. Они принципом защиты от коррозии отличаются
Pajero IV, 3.2 DID
- Barmalei
Sage писал(а):лучше лить тот же тип, что был до этогоBarmalei8202 писал(а):Прочитал всю тему! Ответа так и не увидел, что лить G11 или G12 ???
Знать бы что было залито
G12 дольшеиграющий и его можно 5-6 лет не менять. Тогда его и буду лить, он у нас в магазине есть красненький
А промывать по-любому нужно, хуже не будет, я как то на ВАЗ 2112 с Фэйри промывал из шланга прямо, пока не пошла чистая вода...
- Sage
- Двигатель:: 4М41
по цвету смотри: обычно в наши машины синий залит, т.е. G11Barmalei8202 писал(а):Sage писал(а):лучше лить тот же тип, что был до этогоBarmalei8202 писал(а):Прочитал всю тему! Ответа так и не увидел, что лить G11 или G12 ???
Можешь, конечно и G12 залить, только фейри смысла нет мыть.
Фейри жиры хорошо отмывает, а в системе охлаждения в основном продукты коррозии и накипи.
Поэтому купи в хорошем автомагазине специальную промывку. Например, от Ликви Моли.
Pajero IV, 3.2 DID
