Страница 4 из 34
Добавлено: 11 янв 2008, 11:11
ВалераПаджеро
Парни Если мне не изменяет память то вебасто можно не только ставить так как показано на картинке еще вертикально. У меня стоит за правой фарой!
Добавлено: 11 янв 2008, 13:26
Euge77
volik писал(а):Уважаемые хорошисты поставил тут себе на медне вебасто. Аккумулятор не снимали, поставили за передний бампер там места навалом. кому интересно могу выложить фотки.
ВалераПаджеро писал(а):Парни Если мне не изменяет память то вебасто можно не только ставить так как показано на картинке еще вертикально. У меня стоит за правой фарой!
По моему, ставить Уебасто в передний бампер - идея не из лучших. Сами подумайте - стукнуть бампер проще простого, как на асфальте, так и, тем более, на бездорожье. В случае, если подогреватель будет стоять в бампере, он с большой долей вероятности отхватит на себя немалую долю удара. Как минимум, Уебасто после этого можно будет выбросить на свалку, максимум - оно инициирует пожар...
В общем, крайне осторожно придётся ездить с такой бомбой в бампере
Добавлено: 11 янв 2008, 13:43
ShS
Да нет, они ставят не в сам бампер, а плащадку к которой, в т.ч. крепится навестное и бампер. По крайней мере у меня так. Её, родимую, видно через накладку перед радиатором.
Прикольно выглядит вывод выхлопной трубы от Webacto - как член висит. Сначало меня это сильно взбесило..., теперь вроде приелось - Pajero же ОН, а не ОНА.
Всего наилучшего, Сергей.
Добавлено: 11 янв 2008, 13:51
Euge77
ShS писал(а):Да нет, они ставят не в сам бампер, а плащадку к которой, в т.ч. крепится навестное и бампер.....
Всё от силы удара зависит. Котя, конечно, если ударом снесём полмашины, будет уже не до переживаний о уебасте
Добавлено: 11 янв 2008, 14:08
slaider
Установка в бампер,это не только проблемы в случае аварии,но ещё грязь и слякоть омываемая бедненький водогрей, также длина шлангов ОЖ.Насосик Вебасто очень слабенький и при такой длине магистралей может не справляться с циркуляцией.
Самое реальное место,это рядом с правой батареей ( если смотреть по ходу движения ).Очень чудненько встает.
Добавлено: 11 янв 2008, 18:31
Котофей
Сейчас уже появился адаптированный для П4 комплект. Сам нагреватель крепится через кронштейн к левому АКБ, если к машине стоять лицом. Очень удобно. Чуть позже постараюсь разместить фото.
Добавлено: 11 янв 2008, 18:36
Котофей
А вот и фото, нашел на другом форуме:
(установочный комплект 1312098А Pajero 4 diesel Webasto)
http://photofile.ru/photo/drusia/3275039/70349797.jpg
http://photofile.ru/photo/drusia/3275039/70349796.jpg
(это вид сбоку)
Добавлено: 12 янв 2008, 20:10
Эд
САЛЮТ ВСЕМ!
Хочу поделиться опытом! Ставил ВЕБАСТО на крузер 100 и Ленд Ровер 2(дизельные). На бензин ставить ВЕБАСТО не рекомендуется, так как пожаро-опасно(при утечки и т.д.), а для дизеля гораздо безопаснее! Я ставил ВЕБАСТО с запуском по мобильному телефону и кнопкой, удобно, звонишь с аэропорта, из дома, с загорода, а авто прогрет, салон теплый, стекла отогретые, не надо царапать стекла при удалении льда, кузов, сел и как БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК(хоть и на дизеле) ПОЕХАЛ!!! Главное не забыть на установленной СИМ карте в систему ВЕБАСТО подключить роуминг и без абониментской платы выбрать тариф, а когда система отзванивается, что вкюченна, то можно сбросить и перезвонить сэкономив деньги на СИМ карте ВЕБАСТО. Можно время работы регулировать от 5 до 60минут и главное не забыть включить печку максимально на тепло, а вентилятор поставить на средние обороты перед постановкой авто на паркинг, иначе при перегреве может и лопнуть система ВЕБАСТО. Удобно еще тем, что ВЕБАСТО если не успели за ранеее включить, то можно включать на ходу, тогда двигатель будет быстро нагрет в любой мороз. А при сильных морозах, бывает на ходу не хватает тепла, тогда тоже можно включать ВЕБАСТО! Самое главное аккумулятор должен быть повышенной ёмкости, иначе включенная печка сажает его!!! А ВТОРОЙ АККУМУЛЯТОР СНИМАТЬ ЭТО ПРОСТО НАДО БЫТЬ ПОЛНЫМ ....- это в адрес предлогающих слесарей!!! ВСЕМ УДАЧИ, КОМФОРТНЫХ ДОРОГ БЕЗ ГГГИБДД и ГВОЗДЕЙ!!!
Добавлено: 12 янв 2008, 20:15
Эд
Ошибка- ЗАПУСК ВЕБАСТО с мобильного тел. или кнопкой, которая установленна в салоне, можно заказать с отдельным пультом!!! Надо иметь ввиду, что из глушака валит дымок, то есть авто поставить задом не к окнам соседу или близко к бамперу другого авто, да бы не ЗАКОПТИТЬ И ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ!!! УДАЧИ ВСЕМ ДЖИПЕРАМ!!!
Добавлено: 13 янв 2008, 02:04
РВА
Эд писал(а):ЗАПУСК ВЕБАСТО с мобильного тел. или кнопкой, которая установленна в салоне, можно заказать с отдельным пультом!!!
Телестарт который?
Добавлено: 14 янв 2008, 09:52
max67
Сейчас предлагается два Телестарта Telestart T91 и Telestart T100HTM. Второй намного удобнее.
Добавлено: 14 янв 2008, 11:40
slaider
Да нафиг вам этот Telestart .....
Устанавливаете у диллера стандартный набор ( Вебасто+мини таймер) и едите к простым установщикам сигналок.У них втыкаете любой GSM модуль,способный работать с сервисным устройством ( с Вебасто ) и всё.Подключение занимает не более часа.За всё за это заплатите не более 10 т.руб.. Зато появляется способность управления водогреем из любой части света и возможность подключения вашей сигналки (если конечно она совместима ) к GSM модулю,т.е. оповещение о снятии и постановке на охрану и сигналах тревоги и тд..Вебасто вы также можете как включить ,так и выключить в любой момент,узнать о состоянии устройства,при окончании работы машина сама отзванивается о том что водогрей выключен.
Добавлено: 14 янв 2008, 17:02
VIT001
я эксплуатировал трешку без выбасты.топливо-шелл.в-35 заводил всего раз.ОЧЕНЬ УВЕРЕННО!пару раз оставлял тарахтеть на ночь в-40.расход соляры-примерно литр в час,чуть меньше.печку включал на один кубик.утром было просто офигенно-во всех углах тепло и сухо.глушитель не замораживается(как на бензинках),а капает и выращивает сталагмит.а обычно заводил с утра,примерно через минуту трогался и медленно полз 500м до поворота на право,чуть быстрее еще 800м до поворота на лево и т.д.критерий газования-звук от гидриков.стекла не скоблил,сами оттаивают уже через 5 мин.теплой ладонью(своей!)оттаивал одно пятно в лобовом и трогался.видимости конечно никакой,но метлой махать - только под настроение для протрезвления!про плюсы вебасты написано много,про минусы:1)солярная вебаста в -30-35 может и не запуститься.сам видел.2)есть еще вариант когда вебаста машину и движку нагреет,а на стартер электричества уже не хватит.но это ситуация с а/м у которого 1 акб.ну и ценник на вебасту ёпрст!не такой уж крайний север у нас,можно и без неё обойтись.хотя комфорт уже не тот.
Добавлено: 22 янв 2008, 10:17
Radli
стоит webasto минитаймер + попросил подключить к брелку сигналки
2 доп канал проблем небыло
на 2 пыже стоит гидроник этот эбершпе хер знат тоже к сигналке подключен хорош тем что он греет до 75 гардусов а Webasto до 65 потом экономный режим работы
Добавлено: 23 янв 2008, 13:54
Voldemar_Gr
Ставил Вебасто у дилера, где покупал машину.
Установили за фальшрешеткой радиатора. Дополнительно установил пятого шерхана.
Из плюсов: завели сигнал запуска печки с вебасты на шерхан, результат вебаста греет мотор до 25 градусов и потом запускается двигатель (вебаста продолжает работать) через 20 мин. салон и двигатель полностью прогреты, опция отключается кнопкой под рулевой колонкой. Вебасту можно запускать с брелка сигналки.
Из минусов: Вебаста открыта всему, что пролетит через щели фальшрешетки, выхлоп выведен вниз под защиту картера, думаю будет забиваться снегом и грязью.
Добавлено: 23 янв 2008, 17:21
Котофей
Voldemar_Gr писал(а):Дополнительно установил пятого шерхана.
Voldemar_Gr писал(а):потом запускается дви
Но ведь дистанционный запуск двигателя ухудшает противоугонную функцию?
Ведь приходится 2-й ключ прятать в недрах торпедо, а как же в страховую показывать два ключа?
Хотя удобно, не спорю!
Добавлено: 23 янв 2008, 21:36
Voldemar_Gr
в торпедо прячется не ключ, а прошитая на иммобилайзер машины болванка, т.е. нарезки на самом ключе нет. Болванка приобретается дополнительно и комплект из 2 ключей остается у Вас.
Добавлено: 23 янв 2008, 21:46
Котофей
Voldemar_Gr
Понятно.
Но себе ставить дист. запуск не буду, ограничусь Вебастой.
Добавлено: 25 янв 2008, 10:40
БелыйПыж
Господа подскажите где в Москве можно взять пульт ДУ на бензиновый 5Квтный Eberspecher (это аналог вебасто). У нас в Казахии у диллера Eberspecher пульты закончились и обещают чуть ли не к лету только. В новосибирске сказали, что такой аппарат вообще не знают. Теперь ближний угол - москва
Добавлено: 22 фев 2008, 08:44
БелыйПыж
Ебершпечер в бензиновом 3.8
