Дополнительный бак на Спорта
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
RimCrazy
Re: Дополнительный бак на Спорта
Сообщение RimCrazy »
Возможно в Москве и не только у него, в Питере точно нет...:(
Есть вариант в Паджерошопе, но тоже не посмотреть в живую - на заказ...:(
Так что все таки мечта.... 8)
Правда уже не всех спортоводов..... :wink:
Я всегда чужу.....:)
Pajero Sport TD, MJ600+, BFG AT 265\75 R16, Беркут R20, Союз 220\2кВт, MonoMax-перед,ARB 2"-зад, Демпфер, Шериф, Бодик 4см, АРБ + КомАп 9000, Шноркель Сафари, Багажник+ люстра по кругу, Доп. бак, Задний силовой с калиткой........
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Prizrack »
алексей - Маленький Мук писал(а): А так как тема не нова ,я в прежней писал ;у мну гребанная Каймаровская калитка(чтобъ ее , кому б продать? :roll: )
не только у тебя подобная проблема ... кое кто со мной собирался поехать, чтоб Николай посмотрел что можно сделать, но не собрался :( Но надеюсь он еще соберется и потому возможно решение доп.бака с установленной каймаровской калиткой все же будет ! :D
Последний раз редактировалось Prizrack 08 мар 2010, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
SinAl
Сообщение SinAl »
Бауманец писал(а):
SinAl писал(а): Интересный способ но есть одно НО при заправке на АЗС вроде все просто ставим пистолет в нужную трубу и все супер но ведь бывают случаи когда приходиться заправляца с канисты с использованием пластиковой бутылки вместо воронки тогда топливо будет поступать в оба бака что не очень удобно.
Для этого случая можно выбрать один бак за основу...и ег горловину сделать нижней...то есть при такой заправке будет идти только в один бак...хотя есть горловины пластиковые с длиными и тонкими трубками...
Не совсем понял как это :(
Бауманец писал(а):
SinAl писал(а):А варианты с какими нибудь клапанами были бы удобнее переключил тумблер и вся горючка бежит в один бак переключил и вся горючка бежит уже в другой бак.
Я таких не видел..а соленойды трёхходовые диаметра 1 дюйм и выше стоят от 5000 руб
С учетом стоимости бака и прочего думаю это не большая цена если все будет работать идеально.
Ещё до кучи вопрос как обстоят дела с датчиком уровня и переходом на резервное топливо?
Катаюсь на Mitsubishi Delica P25W 4D56 МКПП.
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
не только у тебя подобная проблема ... кое кто со мной собирался поехать, чтоб Николай посмотрел что можно сделать, но не собрался :( Но надеюсь он еще соберется и потому возможно решение доп.бака с установленной каймановской калиткой все же будет ! :D
будет... но или в багажнике между арками или без этой калитки и с другим бампером
финансировать разработку и реализацию микробака с клапанами и двойными горловинами в место крепления запаски под эту калитку - кмк глупость
проще и на порядок дешевле взять с собой 2 канистры.
ЗЫ калитка каймаРовская от Kaymar
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Prizrack
исправился :oops:
Бауманец
Мой автомобиль(и):: УАЗ ПАтриот 2018
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Бауманец »
Бауманец писал(а): Для этого случая можно выбрать один бак за основу...и ег горловину сделать нижней...то есть при такой заправке будет идти только в один бак...хотя есть горловины пластиковые с длиными и тонкими трубками...
SinAl писал(а): Не совсем понял как это :(
Короче горловина не как на фотке....а отверстия будут верикально другу над другом
А про заливные горловины пласмассовые..это вместо бутылки возить надо
SinAl писал(а): С учетом стоимости бака и прочего думаю это не большая цена если все будет работать идеально.
Возможно...
SinAl писал(а): Ещё до кучи вопрос как обстоят дела с датчиком уровня и переходом на резервное топливо?
Вот с этим пока вопрос..я знаю сопротивления наших датчиков...надо знать вашего датчика сопротивление в верхней и нижней точке...
baymanech@mail.ru
+7 (910) 646-45-33 +7 (920) 161 - 40 13
Prizrack
а кто-нибудь замерял сопротивление датчика уровня топлива в верхней и нижней точке ???
кстати, как до него добраться ??
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
если у ВАС есть бодик от 4 см и выше,то заливную головину можно расположить между рамой и кузовом(в колёсной арке ессно) а кто париться по поводу грязи,так можно резинкой закрыть))))
Бауманец
Чертёж бака
Вот обещанный чертёж бака на МПС, ,бодилифт 6 см, объём по проге вышел 115 литров, думаю будет 110 литров, плюс пару литров в горловине...заборка и обратка от ГАЗель, сам бак нержа стенки 1.5 мм, низ 3 мм, по датчику пока вопрос...
Изображение ИзображениеИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось Бауманец 10 мар 2010, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
baymanech@mail.ru
Slonius
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 TD
Re: Чертёж бака
Сообщение Slonius »
Бауманец писал(а):Вот обещанный чертёж бака на МПС, лифт 6 см, объём по проге вышел 115 литров, думаю будет 110 литров, плюс пару литров в горловине...заборка и обратка от ГАЗель, сам бак нержа стенки 1.5 мм, низ 3 мм, по датчику пока вопрос...
На картинке смотриться симпатично! Это я так понял единственный вариант - вместо штатной запаски? А что значит лифт 6 см? Сколько по времени на установку ориентировочно? Ну и главное примерная цена вопроса???
С уважением,
MPS 2.5 TD [Комплектация от кутюр. Список кутюрье: MPS777, Winns, МШУ, Голубев, Koleso].
Бауманец
Re: Чертёж бака
Slonius писал(а): На картинке смотриться симпатично!
И вжелезе будет близирно так же...
Slonius писал(а): Это я так понял единственный вариант - вместо штатной запаски?
Почему...ещё салон, кто то про арочное пространство говорил...
Slonius писал(а): А что значит лифт 6 см?
Боди лифт 6 см
Slonius писал(а): Сколько по времени на установку ориентировочно?
Думаю день спереваркой горловины..вообще первый будет именно столько..так как придёться подгонять бак к машине...
Slonius писал(а): Ну и главное примерная цена вопроса???
Это будет точно после изготовления, подгонки и монтажа первого бака
baymanech@mail.ru
Slonius
Re: Чертёж бака
Сообщение Slonius »
А картинок других вариантов нету?
Боди лифт 6 см
Т.е. мне без бодика он не влезет? Я вообще собираюсь делать бодик, но не 6 а 4 см - тоже не спасёт???
Ну понятно, первый заезд пробный...
Понятно, а кто первый будет? :)
С уважением,
Бауманец
Re: Чертёж бака
Slonius писал(а):А картинок других вариантов нету?
К сожелению нет..других картинок нет..померить нечего было
Почему можно из без бодика вообще, но объём будет максимум под 80 литров
Первый Prizrak он приезжал на примерку.
baymanech@mail.ru
Slonius
Re: Чертёж бака
Сообщение Slonius »
Ааа понял тебя, ну 80 так 80, еще же основной будет, итого 150 литров тоже неплохо :)
Ну тогда потренируйся сперва на Prizrak'е :D
С уважением,
Prizrack
Бауманец писал(а):Вот обещанный чертёж бака на МПС, ,бодилифт 6 см, объём по проге вышел 115 литров, думаю будет 110 литров, плюс пару литров в горловине...заборка и обратка от ГАЗель, сам бак нержа стенки 1.5 мм, низ 3 мм, по датчику пока вопрос...
Коль, а почему 6см :shock: .... или пока я курил, а ты лазил под днищем, ты еще на 2см машину поднял ??? :-k
До приезда к тебе у меня было только 4см 8-[
Slonius
Сообщение Slonius »
Нормально так съездил за доп. баком, а тебе бесплатно бодик еще на 2 см сделали :mrgreen:
Как я понял, 6 см это для 110 литрового или он подумал, что у тебя 6! Тогда вообще все замечательно \:D/
С уважением,
Бауманец
Slonius писал(а):
Prizrack писал(а):
Бауманец писал(а):бодилифт 6 см,
, Коль, а почему 6см :shock: .... или пока я курил, а ты лазил под днищем, ты еще на 2см машину поднял ??? :-k
Соори :oops: ..точно 4 см...я то где не понял :oops: ...бак снят с реальной машины объём тоже реален именно для этого лифта..вот сто раз говорил себе - записывай всё...оппа и правда...на чертеже написано: БОДИЛИФТ 4 СМ \:D/
baymanech@mail.ru
Prizrack
вот черт ... халявный бодик обламился :sad: .... :lol:
Микола
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Микола »
Так сколько же тогда объём с 6 см бодиком получится? Готов записаться на установку на апрель-май.
МПС 3. Пока в стоке.
Slonius
Сообщение Slonius »
Отлично! Значит после бодика 4 см можно бак на 110 литров вскрячить! Сбылась мечта спортоводов :D
С уважением,
