Выбор аккумулятора
Электрика в Pajero
Михаил-Тосно
Re: Выбор аккумулятора
Сообщение Михаил-Тосно »
Рябята спасибо за советики...будем покупать,сдох мой аком окончательно(((
но что самое прикольное,у жены 9-ка,она на ней не ездит,так я с нее аком снял и прикуриваюсь,от него)))обалдеть 55-кой раскручивается на ура движок))
думаю взять 90-й на 680 а\ч,просто есть в одном магазе завезеного по старой цене,бошевский за 3000р.
как думаете,брать не брать?
Pajero Sport 2006, Германия,2.5TD 116л.с,Cooper Discoverer S\T maxx 265/75/16,DVD ,саб,регистратор
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
за 3000 дешевле взять, чем отказаться :*VICTORY*:
2011, почти сток.
Михаил-Тосно
Fil писал(а):за 3000 дешевле взять, чем отказаться :*VICTORY*:
спасибо!будем брать! :)
Raptus
Мой автомобиль(и):: MPS New 2.5TD 5AT Instyle 2011
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Raptus »
Ребята, а как проверить уровень электролита в штатных АКБ на новом паджеро спорт? Что там должно быть видно?
MPS New 2.5TD 5AT Instyle 11г.
Bridgestone 5000 Ice Cruiser
belikovnp
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 98 г.р.,
Сообщение belikovnp »
Михаил-Тосно писал(а):Рябята спасибо за советики...будем покупать,сдох мой аком окончательно(((
После длительного хранения батарея в идеале требует зарядки и постепенной «раскачки» , так что смотри, чтобы батарейка не залежавшаяся была....
П2 рестайл 98 г.р.,3 л, GLS, 305/70/R16 RT03, Нелинейный бодик, Патрулячие пружины, 12000 лебедка, Джек, Лопата...был.
П2 рестайл 98 г. р., 4М40 АТ, 33/12,5/R15.
..он и в городе приметный, и на природе не заметный! (R) Вася Рогов.
Михаил-Тосно
перед покупкой однозначно буду проверять на плотность ,на вольтаж,на нагрузку..
ну вообщем на все что не обходимо проверить!!!
спасибо за совет!
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Михаил-Тосно, маловато все же, только один аккумулятор для дизеля на 680 Ам. У жены 55-ка теплая наверно была.
Надо хотя бы 800, а лучше 1000, может при сильном морозе и при простое несколько дней и не завестись, хотя сколько той зимы :)
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Михаил-Тосно
vadym писал(а):Михаил-Тосно, маловато все же, только один аккумулятор для дизеля на 680 Ам. У жены 55-ка теплая наверно была.
что самое интересное,55-ка стоит в гараже,гараж не утепленный(руки все не дойдут),
с утра на улице сегодня было -26,в гараже -14..
своим акумон,хватило только лампочки на приборной доске зажечь,в паралель проводами поставил 55-ку и только в путь,как говорится с пол крутка...да и этой 55-кой я уже больше недели так прикуриваюсь,причем еще и не подзарежал ее...
а поставить вместо своего акума его не хочу,дамаю может выкипеть..
А если тогда скажем не 90-й на 680,а с какой нибудь так 82-й с током на 730...пойдет ??
выкепать не будет??
belikovnp
Двигатель:: 4М40
Сегодня на улице -34 было.. Сам завелся без проблем, крутит на ура))) (новый наверное ешшо) ,еще и прикуривал соседям....
Михаил-Тосно
belikovnp писал(а):Сегодня на улице -34 было.. Сам завелся без проблем, крутит на ура))) (новый наверное ешшо) ,еще и прикуривал соседям....
фига у вас морозец шпарит)))
belikovnp
Двигатель:: 4М40
Северо-запад подмосковья))))
vadym
Сообщение vadym »
Михаил-Тосно писал(а): ........а поставить вместо своего акума его не хочу,дамаю может выкипеть..
выкепать не будет??
Не будет выкипать любой аккумулятор хоть емкостью 20 А/Ч, хоть 200 А/Ч лишь бы генератор был исправный и выдавал нормальное напряжение и в аккумуляторе плотность электролита была соответствующая.
Да и на генератор МПС можно нагрузить без проблем до 250 А/Ч емкости на два или один аккумуляторов, что опробовано.
Вопрос в том как засунуть аккумулятор или аккумуляторы такой емкости в штатное\ные места?
А у тебя одно посадочное место под один аккумулятор, ищи аккумулятор с максимальным пусковым током. Желательно с реальным током более 800 Ам при -18С!!!, который влезет в посадочное место. Конечно идеально рулонные аккум., где свинец не в виде пластин, а в виде рулонов, как в Оптиме, ток почти в два раза выше при тех же габаритах. Хотя в прочем думаю можно, что-то найти и с обычных, может какой нибудь Bosch Silver подберешь или еще чё. Выбор сейчас огромный, хотя я бы в твоем случае искал среди серьезных торговых марок Bosch, Varta и т.д. .
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Сообщение VAZ »
[quote="Raptus"]Ребята, а как проверить уровень электролита в штатных АКБ на новом паджеро спорт? Что там должно быть видно?[/0quote] Так там корпус полупрозрачный и две линии мин. и макс., уровень соответственно должен быть между ними. Если невидно, то надо сбоку фонарём или переноской посветить.
Михаил-Тосно
выкепать не будет??
Спасибо за все описанное!
вообщем нашел я вчера аком,95-й с пусковым на 830,фирмы варта,вообщем сегодня иду его покупать!
Fil
Сообщение Fil »
Купил на akbauto.ru (не реклама), он с обратной полярностью,пришлось еще пилить железо,удлиннять провода ( благо после установки лебедки остались 35 мм) чтобы встал... искал с прямой полярностью, но не нашел, нету их как будто и размеры у всех фирм один в один(как по одному лекалу делают), и полярность обратная. С прямой полярностью максимум 75-ка помоему.... Еще есть недорогие технические AGM аккумы, емкость 100 а/ч, 12 В и размер такой, что резать ничего не надо, и полярность правильная , и цена ниже плинтуса..,только у них клеммы-шпильки с резьбой( не особо страшно) и не указан ток холодной прокрутки!
Сегодня залез на сайт, а Атласов там нету. Блин, видимо оптиму буду брать....
2011, почти сток.
Andrey V.
Двигатель:: дизель, 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Andrey V. »
Купил сегодня Бош Сильвер 70 А/ч. Приняли мои старые аккумы, итого новые вышли по 3200 руб. Буду тестить.
Pajero IV, 3,2 DI-DC, АКПП, 2007 г., Webasto, 116 тык+... Зачетный был аппарат! продан.
Volvo XC70, D4, АКПП - шведская яхта
Как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок…
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Михаил-Тосно писал(а): ...вообщем нашел я вчера аком,95-й с пусковым на 830,фирмы варта,вообщем сегодня иду его покупать!
Нормальный выбор,ставил такого на дизельный Таракан-ни разу не подвел!Хотя за два года видимо увеличился ток саморазряда,и пока аппарат продавался стоявши в гараже,приходилось его пару раз подзаряжать.
I made in Japan
Михаил-Тосно
Мужики,купил я аком,варту 95 с током пуска 830,поставил вместа старого,просто чудо,так крутит...
на старом наверно пусковой ток уже был порятка 100)))))))))
belikovnp
Двигатель:: 4М40
Он там Super President называется...)))
vadym
Сообщение vadym »
Михаил-Тосно писал(а):Мужики,купил я аком,варту 95 с током пуска 830,поставил вместа старого,просто чудо,так крутит...
Удачи, только не забывай, что новый аккумулятор желательно зарядить до полного потом разрядить до 40%-50%, потом опять полностью зарядить и при эксплуатации зимой надо не допускать до сильного разряда. Если поездки короткие, а холодные пуски частые (на работу и домой) то аккумулятор может и не успевать заряжаться, тогда либо раз-два в месяц на выходных поехать куда нибудь часов на 6-8, либо подзаряжать зарядным устройством.
Тут в соседней ветке была не плохая статья про батареи разные и тесты - http://www.off-road-drive.ru/archive/8/ ... a_energiya.
Вернуться в «Электрика»
