Трещетка под капотом
Re: Трещетка под капотом
ММС AWD 3500 , 2004.
- Empro
когда гур будет трещать именно на холодную,открываешь капот и сразу будет понятно, что он,т.к. Он в самом верху стоит.вот на видео выложенном ранее у меня трещит именно где то в середине движка и раздается во все стороны
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
А мои уши и вовсе не позволяют установить источник шума!
Одно могу сказать наверняка- гремит именно моя машина!
- Elvis4791
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Ну да =) когда прогревался треск уходил, а искал я по всему мотору, не сказал бы что для меня было очевидно откуда звук. Я вообще сперва труханул за гидроКОМПЕНСАТОРЫ.Original писал(а):Имеется ввиду: "с наступлением морозов в декабре начался треск в гидроУСИЛИТЕЛЕ"?
Только не пинайте тапками - вылечил присадкой хадо.
- Empro
А когда завел трещит, выключил, завел, треск проходил?Elvis4791 писал(а):Ну да =) когда прогревался треск уходил, а искал я по всему мотору, не сказал бы что для меня было очевидно откуда звук. Я вообще сперва труханул за гидроКОМПЕНСАТОРЫ.Original писал(а):Имеется ввиду: "с наступлением морозов в декабре начался треск в гидроУСИЛИТЕЛЕ"?
Pajero 4 2022 3.0
- Elvis4791
Надо сказать - до таких экспериментов как то не додумался. Когда уже причину понял - мне и в голову не пришло, а смысл? Если гремит/трещит ГУР на холодную - ясно дело в насосе. Я ему хадо засунул, сколько то там поворотов влево-вправо сидел крутил по инструкции =)) руки отсохли. И все. Больше нету шума. Хадо я использовал, потому как если ГУРу хана, то и так менять, тут я и продегустировал присадку хадо для гур - вроде жив пока.
Да, еще один симптом был с ГУРом - когда поворачивать приходиться, ну, до упора скажем так, насос ГУР визжать начинал так характерно. Такой же визг на ходу, когда сильно морозно было по утрам, тоже присутствовал, одновременно с кратковременным подклиниванием насоса (на полсекунды буквально).
Сейчас таких симптомов не наблюдаю.
- aik1975
) у меня наоборот, на холодную молчит, все нормально, а когда прогреется - ж........ звук, хоть к машине не подходи, на неделе поменяю все что связано с грм - отпишусь, разбирал раза три - результат - звук пропадал на день, два......так что остается надежда на гидронатяжитель
Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001,6G72 3.0,АКПП
зима: NOKIAN Hakkapeliitta SUV 5 265/70 R16
лето: Yokohama Geolandar A/T-S 265/70 R16
marx
- Двигатель:: V6 3.6
- Мой автомобиль(и):: Jeep__
как раз искал похожую тему.
мпс дизель 2006 года.
при температуре ниже -18 начинает стучать блок управления абс слева под капотом, явно он постукивает, отчетливо слышно, стучит с высокой частотой. стучит только когда обороты двигателя ниже 1500, на газ давишь - стук пропадает (что при стоянке, что при движении). когда потеплее, даже при -10 уже - стука нет вообще.
тут уже был один комментарий про абс... подскажите пожалуйста это нормально или нет? =)
- PILAT
- Двигатель:: 3,0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
тогда и я отпишусь. тррещетка на 15-20 сек при утреннем запуске, когда минусовая погода.
уже третий год.
просто делаю рестарт утром и все проходит.
уже третий год.
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
Re:
+1,evgruv писал(а):Гидрокомпенсаторы завоздушиваются и стучат. Если верить книге, если звук пропадает через некоторое время, то это нормально. У меня тоже иногда такое случается, стучит не дольше 15-30 сек.
постукивали на холодную сек 2-3, масло долил по верхнюю - перестали.
Паджеро спорт 2003, 6G72 бенз. есть
Шариот '95, 4G63 turbo, 4WD, бенз. был
- Empro
звук гидриков легко определить кто знает по слуху, или просто поставив на крышку деревянную палку и к уху. У меня такого не замеченно, и гидрики не стучат, навесное отпало при снятии ремней навесного. Вот ищу время на замену натяжителя ГРМ
Pajero 4 2022 3.0
- Empro
а времени ни как не могу выкроить, машину поставил, езжу на рабочей. На этих выходных если знакомый мастер позвонит, поменяем
Pajero 4 2022 3.0
sk@vik
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: монтеро 3 2005г
Я тоже катался со стуком при пуске но в один прекрастный день он так и не пропал(((((( Когда снял гидронатяжитель было видно следы масла пробило сальник. Поменял на ориджинал и тишина)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Монтеро СПОРТ 6G72 2001г Передний силовик,хобот, лебёдка,simex 33x11,5 продан
Монтеро 3 6G75 2005г Пожератель бензина продан.
Паджеро 3 6g74 2003г коротыш «Клоп»
- aik1975
Наконец то произвел замену, как и следовало ожидать - гидронатяжитель. Когда добрался до ремня - все под кожухом грм в масле, проверка его методом нажатия показала - ему пришел конец. итог - внеплановая замена ремня, роликов и самого гидронатяжителя, мне он обошелся 3700 руб
- Empro
поздравляю с решением проблемы, надеюсь мне замена так же поможет. мастер мой на воскресенье назначил замену. о замене сразу отпишусь
Pajero 4 2022 3.0
- Empro
на выходных поменялии натяжитель, но нарисовалась еще проблемка, когда разбирал заметил что левый шкив треснут, поменял на БУ а он оказался кривой, вот сейчас ищу шкив.
Pajero 4 2022 3.0
- Empro
шкив распредвала.
Сегодня около 0 завел пока тишина, тестим дальше.
Pajero 4 2022 3.0
