ПОМОГИТЕ!!! проблема с диагностикой на JR!!!!!!
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ПОМОГИТЕ!!! проблема с диагностикой на JR!!!!!!
Сообщение Alex_Stinger »
у нас нету блокировки
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
а как же тогда мы гоняем на алтай? получается и бублик у нас кастрированный?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
так вот и гоняем... греем масло и жрем бенз.
vk2
Сообщение vk2 »
зато теперь приходит прояснение, нахрена нам радиатор для коробочного масла на морде машины :)
теоретически если масло лучше охлаждать томашинке будет легче ехать? ну или более вязкое залить как тут уже предлагалось.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
угу только вот не у всех есть этот самый радиатор...
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
а ежели ентот радиатор увеличить? есть в этом толк?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
переохлаждать жижу тоже не дело.
vk2
Сообщение vk2 »
но по идеи тогда вязкость улучшится и передаточный момент ведь... замораживать в сосульки не предлагаю ведь :) просто коль машина у японцев предназначена была для езды по магазинам, то быть может стоит улучшить агрегат для наших повседневных нужд :lol:
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
НУ ты попробуй на непрогретой коробке поехать, будут рывки-толчки, удары при переключении, жижи то расчитана на определенный етмпературный диапазон работы. Если больше температура то перестают работать присадки в ней, увеличивается износ фрикционов, если ниже то начинаются проблемы с протеканием жидкости через все клапанки и прочие канальчики в гидромозгах, увеличивается механическая нагрузка на лопасти в гидротрансформаторе. Не зря же охлаждение сделано в основном радиаторе, я уже не раз писал что это сделано чтоб нормализовать температуру жижи до оптимальных параметров т.е. если холодная она будет подогреватся если горячая - остывать. Даже у тебя она сначала охлаждается в воздушном радиаторике а потом проходит через секцию в радиаторе антифриза.
kuz_ser_home
Двигатель:: 4А30 20v
Мой автомобиль(и):: Н58 МКПП
Сообщение kuz_ser_home »
А на MINI блокировка есть. По крайней мене на гидротрансформаторе четырехступенчатой АКПП. У H58A оная включается в режиме "D" на четвертой передаче, при скорости около 78 км/ч.
Неужели на JR - другой ГТ?
MMC P-MINI H58A MRPF 660T DOHC АКПП->МКПП 2001
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
у овердрайвных коробках практически у всех блока на овердрайве есть, а на других скоростях опасно блокировать бублик, может возникать большая разность моментов.
vk2
Сообщение vk2 »
Alex_Stinger, ну вот сел машину завёл... двигатель прогрелся и поехал. выехать из двора = вклиниться в поток идущий на скорости 40-50км.час
вклиниваюсь - а машинка рычит фырчит но очень лениво набирает скорость (некоторые аж обгонять начинают).
поездил километров 10 от силы, машинка постояла с часа 2 около работы и проделываю подобную процедуру вклинивания в поток.
машинка выпрыгивает на дорогу раскидывая камешки и иногда шлифуя асфальт... за несколько секунд набирает скорость основного потока.
может чего засориться успело? раньше то такого не было.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
а хз... эт не коробка скорее всего а двигатель
vk2
Сообщение vk2 »
а где логика? двигатель то уже прогретый.
и кстати как только на вторую переключит - прёт как танк в кедах.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
У меня прелюд тоже так едет а он на мехе, с ночи как то неохотна а заглушиш постоит немного потом прет... Или субъективизм или мозгообучаемость какая то.
Glukc
Сообщение Glukc »
такая же хрень, постоишь и потом прёт.
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
не логично грешить на мозго-обучаемость. неужели мозги сбрасываются после каждой стоянки?
более логично предположить что у холодной жижи параметры сильно другие... а на прогретой чего то тама улучшается.
руки чешутся залить ATF-SPII но в магазинах не могу найти.
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
vk2 писал(а):руки чешутся залить ATF-SPII но в магазинах не могу найти.
Нашёл у себя в магазинах, но не буджетно совсем, тем более два или три объёма нужно покупать, если на сервисе менять...но это уже др. тема.
vk2
Сообщение vk2 »
зачем?
в топку уже эти сервисы.... наменялся там. только самому. и 4 литра хватит заглаза.
не бюджетно это сколько?
Зазоры в гидротрансформаторе рассчитаны на определенную вязкость, да и для бумажных накладок идет масло ATF SP или ATF SP II .
У третьего другие характеристики и вязкость.
http://autopeople.ru/forum/mitsubishi/p ... 20410.html
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
vk2 писал(а):не логично грешить на мозго-обучаемость. неужели мозги сбрасываются после каждой стоянки?
Я ж тебе говорю, у меня другая машина, коробка механика... ситуация примерно такая же. Ну а насчет SPII незнаю... ну зальеш - раскажешь че изменится.
