Помогите! Закипаю!
- ritmmm
- Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Re: Помогите! Закипаю!
парни подскажите где и у кого пропаять можно в Москве?скиньте телефончик плиз)))
и ещё вопрос,если я сниму эту схему-можно ли на авто передвигаться(доехать до мастеров пропаять)???
сейчас вышел,сел в машину,поворачиваю ключ-стрелка температуры в МАХ,выключаю-включаю ключ зажигания(на 3-4 раз)стрелка в норме.
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
Sikorski
- Двигатель:: 1HD-FTE
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
В ПРИНЦИПЕ могу с Вашей (твоей?) платой поэкспериментировать, раз уж она все равно неисправна и в худшем случае пойдет под замену. Опыт ремонта "совершенно неремонтопригодных" блоков автомобильной электроники есть, конкретно этого блока - пока не пробовал.
Пиши(те) в личку, договоримся, что и где.
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
- ritmmm
снял,пропояли мне её-толку ноль!
- ritmmm
подскажите где дачик температурный стоит,хочу попробовать-может он хандрит.
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
не хочу тебя расстраивать, но ... меняй блок, пайка вообще мало кому помогает, увы
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- ritmmm
так с горяча можно всё переменять))))
вчера вышел на улицу,завёл-стрелка тут же на 12 часов(хотя машина стояла около часа не заведённая),скидываю провод с температурного датчика(тот что с одним проводком-слева от катушек),температура падает в ноль,одеваю снова на место-температура медленно встаёт на 9 часов.машина работает 20 минут и стрелка снова уходит в 12 часов,снимаю-ставлю снова провод и опять 9 часов.сегодня утром завожу,стрелка на 9 часов-поехал.проезжаю км 15-стрелка поползла в 12 часов,останавливаюсь снимаю-ставлю снова провод и опять 9 часов и так весь оставшийся путь на протяжении 35 км-стоит на 9 часов!!!
что это?!-датчику хана???!!!
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Датчик можно проверить простым тестером. В букварях есть методика.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- ritmmm
меряю тот который 1(с лева),при 80 градусах показывает на тестере 45.
подскажите какой у него каталожный номер,смотрел в экзисте показывает 1 датчик,а их там два рядом.я заказал MD177572 думал что тот который под номером 1 а теперь сомневаюсь.
- dimmokr
MD 091056 - одноконтактный на приборку
MD 182467 (MD 177572) - двухконтактный на блок управлени двигателем
Вроде так
Вроде так
- ritmmm
спасибо,уже разобрался и перезаказал.
- ritmmm
А если у меня американец-от европейца подойдёт панель приборов,думаю взять в сборе-там в км а не в милях.
Подойдёт, только от бензинкиritmmm писал(а):А если у меня американец-от европейца подойдёт панель приборов,думаю взять в сборе-там в км а не в милях.
- ritmmm
а перешивать ни чего не придётся?,просто поменять и всё?
- ritmmm
Парни,есть у кого схема щитка приборов и схема этой самой маленькой микросхемы.
ilyk
- Двигатель:: 6g74mpi
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3
Ситуация - кипела. Все по переменял, по перечистил и внутри и снаружи. Оказалось, что в Алматы нет термостатов, которые открывались бы в положенное время. Лучший нашел открывается с 92-97 не пошел - кипит. Пришлось взять на 76.5 на араба. Все... полет пока в норме. Стрелка после остановки и последующего запуска не шкалит - все как положено.
Имейте ввиду!!!
(Термостаты менял 8 шт и оригиналы и дубликаты разных фирм)
Имейте ввиду!!!
- dimmokr
Судя по Экзисту:
MD 351861 - мой монтеро 88 гр.
MD 174233 - для северной Африки 82 гр.
- ritmmm
Спасибо парни.
"SNOOPER" тот который на 76 встанет без проблем?сейчас по магазинам звонил говорят на Ваш страх и риск-типо может не подойти!!!
Пилять................. что как голый, во всех темах и в личке успел отметитсяritmmm писал(а):Спасибо парни.
