Железные Бампера, что учесть?!
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Aurorыч писал(а):Мужики, подскажите кто делает такие бампера?
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =786&pos=7
Николай
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Domosed
Сообщение Domosed »
Николай
Тока его сайт не работает, а контакты никто не дает - говорят не помнят. А бампер Инженеровский
Последний раз редактировалось Domosed 05 мар 2008, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
Project311
Сообщение Project311 »
Хватит тут Николаев, неизвестных мне обсуждать!
Пишите тут восторженные отклики о моих бамперах :lol:
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
Domosed
Сообщение Domosed »
Project311 писал(а):Хватит тут Николаев, неизвестных мне обсуждать!
Бампера-то классные. :prayer: Задний очень аккуратно выглядит. :smt023
А по времени сколько делали - в смысле без машины сколько оставался?
Блок управления лебедкой будет внутри бамера или сверху на нем?
Бампер крепится непосредственно к раме или через подрамник (на случай серьезного удара)?
И все-таки озвучь хотя бы порядок цен. По-любому окончательно каждый будет договариваться индивидуально.
Project311
SergeyR писал(а): А по времени сколько делали - в смысле без машины сколько оставался?
Без машины был 2-е недели, эти сроки назвал я, так, можно было за неделю уложиться или быстрее (я уезжал)
Блок будет на лебёдке (скорее всего), и один выход для пульта в салоне.
крепится к раме (точнее площадка прикреплена к раме, и на неё ставится лебёдка... Бампер сделан с таким учётом (в отличие, кстати от николаевского, что лебёка защищена со всех сторон, и даже при крутом подъёме ей я не уткнусь... ну а если бампер повредить (в центральной части 6 или 8мм труба кадратной фомы - не знаю как назыввается, закрывает лебёдку сверху и снизу..) то, скорее всего, выжить будет уже невозможно... и лебёдка не важна будет :? будет...
цены... ну скажу так, в 2-а раза дешевле АРБ...
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Что значит выжить не возможно??? :shock:
сержик
Мой автомобиль(и):: Мицубиси-спорт
Сообщение сержик »
Project311
Никита а сколько весит передний? и задний бампер?
Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г.в.LSD,Мега-джет 600, трос ARB.лопата.топор.Силовые бампера(передний-задний)авторская работа.
Project311
Это дословно значит, что если умудриться пробить данный бампер до лебёдки, то тебя просто по рулю размажет... он очень прочный! и не уверен, что при таком ударе подушки спасут!
НЕ взвешивал... и не поднимал.
Изменений в поведении машины не заметил... после 120 гул ветра появился немного другой чем был ранее
:lol:
Domosed
Сообщение Domosed »
Project311
Про подрамник я имел ввиду другое.
При несильном ударе - ничего не происходит. А если удар посильнее - бампер разворотит раму машины. Если есть подрамник, то деформируется он спасая раму. У КДТ такое предусмотрено, и у АРБ кажется тоже.
P/S. А то что ты описываешь - это уже торможение двигателем - сначала бампером, затем решеткой радиатора, потом самим радиатором, далее вентилятором охлаждения и уж потом собственно двигателем :D
Project311
Подрамника нет, тк с подрамником на спорте получается очень тяжёлая конструкция, и за счёт его некоторой неполноценнсти бампером на подрамнике лучше не дёргать никого. а вдруг надо будет? :)
Далее. В случае силььного удара, там сделано соединение болтовое и болты просто срежет... а в случаю супер сильного, я уже писал выше... на раму будет начхать :)
Да и чтоб раму разворотить, надо постараться... тем более, что рама у спорта заканчивается не доходя до радиатора (+-) а дальше идут клыки - держатели бампера, крепящиеся на болтх... теперь эти клыки у меня из стали и тоже на болтах :)
Сорь если описал непонятно, я плохо соображаю в терминах...
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Выглядит красиво! Теперь дело за малым: проверить практичность сего девайса. Мои бампера, ипытания и различные тесты прошли неоднократно, и я считаю, очень удачно! Приезжай, http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=24625 теперь твои проверим!
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Project311
врядли смогу быть... по , так сказать, семейным причинам.. хотя и очень хочу... посмотрим..
Project311
Прикупил лебёдку , на днях буду ставить... Come Up 9000 Думаю заглаза хватит.... хотел 9.5 но небыло, на зпа ту цену, что я 9000ю купил меня и она устроит :)
LIK
Сообщение LIK »
Project311
Калитка надежная!?
Замок не болтается, не брякает!?
Montero Sport LS 2002
Under construction!
2368
Project311
LIK писал(а):Project311
Калитка надежная!?
Надёжность пока не проверил, тк на покатушках небыл. Выглядит ОЧЕНЬ прочно.... я её даж открывал и по ней лазил... всё без проблем.
Замок не балтается и не брякает, там такая система, при которой он физически не может дребежать и не будет... там ризиновый распор поставлен...
