Страница 4 из 4
Добавлено: 15 июн 2009, 10:31
Рыбалов
Рыбалов писал(а):У меня с 80 до 100. Но понять спереди или сзади не могу. Он (звук) как бы везде начинается и также одновременно пропадает.
Сложил задние сиденья, положил лодку с мотором и вещи (примерно 150 кг) и поехал 300 км в одну сторону, при этом собирался всю дорогу изучать природу этого звука. А звук то пропал, совсем пропал. Машина ехала как легковая. Машину буду вечером разгружать, думаю звук опять появится.
Что это может быть? Кто сталкивался?
Добавлено: 21 июн 2009, 20:33
dudekewl
у меня причина гула оказалась в защите под АКПП, как ни странно. одной стороной она крепилась к поперечной балке, на которой висит коробка и кардан, эта балка крепится к кузову через резиновые проставки. другой стороной защита была прикручена непосредственно к подрамникам, в результате вся вибрация передавалась на корпус. снял к ебеням, потом переделаю крепление.
Так что если теряетесь в догадках и стоит длинная защита под днищем - попробуйте ее снять для начала.
