Мигает лампа блок. межосевого деф.
Проблема почти как у всех, но со звуковым сопровождением.
Выезжаю на трассу,набираю 120км/ч- начинает мигать лампа дифа,
НО происходит это после того как на скорости 20-40км/ч в задней части авто слышится "бум"(как будто что то отрубилось).При выключении зажигания все пропадает(возвращается в нормальный режим) итак до очередного "бум" и набора скорости до 110-120км.
Пытался вылечить раздаткой-не помогло.Может кто сталкивался-помогите плиз.
PAJERO 3 3.2DiD 2001г
- Maxel
Друзья я не читал тему
но видимо решений этой проблемы как и вариантов её много
отпишу что было у меня (для истории)
ездил всё лето без подключения 4х4
город - нет необходимости
однажды тащил прицеп, и решил подключить полный привод
прицеп тяжёлый был - 2Т
замигал центр диф.
остальные погасли
при вкл обратно на 2Н - эффекта не было
включил выключил машину- прошло
но при повторном включений 4Н - то же самое
в Рольфе сказали "ЗАМЕНА ВСЕХ!!!! ДАТЧИКОВ РАЗДАТКИ - РАБОТА + ДАТЧИКИ =20 000 рублей"
на вопрос как могли умереть ВСЕ!!!! - "надо менять все- иначе гадание на звёздах"
мол "неачкуй мы стораз так делали" (с)
тоесть по сути полный привод то работает - но не отображает на приборке
меня такой вариант не устраивает
я не верю в отмирание всех датчиков одновременно (если не было тяжёлых режимов)
оттащил к своим друзьям раллистам
прочистли всё контакты датчиков положений - и проблема пропала
бюджет 2000 рублей
всем спасибо
замигал центр диф.
остальные погасли
бюджет 2000 рублей
всем спасибо
- Андрейка Бармалейкин
Кардан крутится должен, хуже когда он не крутится, сама муфта подключения переднего моста находится на нём, а следовательно после кардана.
Последний раз редактировалось Андрейка Бармалейкин 26 янв 2009, 08:00, всего редактировалось 2 раза.
Банзай!
Mitsubishi Pajero 3 3.0 6G72 2004 год.
Webasto Thermo Top C 5 киловатт
Коженный солон два монитора DVD
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
А на мой взгляд уважаемый вашей раздатке "кабзец"....Kend писал(а):Проблема: после езды в 120км\ч на режиме 4Hlc замигала лампа блокировки, лампы привода колёс погасли. То раздатка перешла в аварийный режим. Пробовал сбросить ошибку, заглушил двигатель- не помогло. Переключал рычаг с 4Hlc на 4Н и 2Н тож не помогло. Добрался до города со скоростью 40 км\ч. Шумов не слышал. Машина ехала без проблем.
Вопрос: Если кто сталкивался чем это грозит?
Как завтра вести машину к мастерюгам. На эвакуаторе или своим ходом?
Заранее спасибо
Машина: Жорик 3. 2003 год рождения. Дизель 3.2 Di-D
Срезало нах блокировку муфты…
Банзай!
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
И изсходя из чего такие выводы сделаны?Андрейка Бармалейкин писал(а):А на мой взгляд уважаемый вашей раздатке "кабзец"....
Выше все жевано пережеванно, сколь еще раз повторять можно?
Вы раздатку разберите прежде чем такую пургу писать.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- Aleksei
- Мой автомобиль(и):: Montero 2002
тогда где экономия, когда все элементы продолжают вращаться (истираться, изнашиваться)?Андрейка Бармалейкин писал(а):Кардан крутится должен, хуже когда он не крутится, сама муфта подключения переднего моста находится на нём, а следовательно после кардана.
Вопрос возник когда менял масла в диф-лах и в раздатке: при 2Н с ямы двигал авто при N - крутился передний кардан.
До этого был инцидент, что по трассе на скорости больше 100км/ч через 15-20 минут задние колесики погасли и начала моргать блокировка диф.
Как при этом работал задний привод не знаю, т.к., боясь что-нибудь запороть, остановился и заглушил машину. При повторном заводе - индикация работала как положено. Но через некоторое время снова такая же петрушка! Стал ездить на 4Н - все нормально. Блокировками я переодически пользовался - все работает.
Может после этих случаев что-то не так (недовключается или недовыключается и пер/кардан крутится всегда)?
MMC Montero'02 6G74
Вылечил заменой датчика включения п.привода,на удивление поменяли один,а не все 5шт.URSUS писал(а):Проблема почти как у всех, но со звуковым сопровождением.
- Guest
поменяй остальные то же, они в течении полутора лет все высыпяться, за работы больше отдашь.URSUS писал(а):Вылечил заменой датчика включения п.привода,на удивление поменяли один,а не все 5шт.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
Надо быть идиотом чтоб так использовать раздатку на долго вам "уважаемый" и танка не хватит...Guest писал(а):И изсходя из чего такие выводы сделаны?Андрейка Бармалейкин писал(а):А на мой взгляд уважаемый вашей раздатке "кабзец"....
Банзай!
- Guest
Нфакт, еслиб 4ллс заперта была, я бы согласился, а на 4нлс на слабонесущем грунте можно на любых скоростях передвигаться.Андрейка Бармалейкин писал(а):Надо быть идиотом чтоб так использовать раздатку на долго вам "уважаемый" и танка не хватит...
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
Возможно, порван пневмошланг, создающий вакуум на пер. оси, или под капотом умерло устр-во, создающее вакуум.Aleksei писал(а):Андрейка Бармалейкин писал(а): Вопрос возник когда менял масла в диф-лах и в раздатке: при 2Н с ямы двигал авто при N - крутился передний кардан.
Нет вакуума - муфта в полуоси замыкается, чтобы ты в говнах без полного не остался.
Но на форуме встречал посты, где люди описывают вращающийся кардан ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ пер. приводе. Хотя не должен
- Aleksei
Вот и я о том же! Хоть опрос организовывай!!Lew писал(а):Но на форуме встречал посты, где люди описывают вращающийся кардан ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ пер. приводе. Хотя не должен
Шланги смотрел - все целые, некоторые сдергиввал - слышал как воздух выходил!
Может все-таки датчик подключения переднего моста!?
С виду он какой-то в масле, может чё замыкает? Выкручу его, произведу чистку, там псмотрим!
MMC Montero'02 6G74
- krasvital
- Двигатель:: 6G74 GDI Бензиновая горелка
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III 2001г. Черная мамба
сколько можно проехать на аварийном режиме раздатки? 500 км проехал до сервиса( гула не слышно. пыж не переключался на пятую и вообще как мне кажется ехал на пониженной. т.е 80 км/час не больше и 6000 оборотов
Какой-такой павлин-мавлин? не видишь - мы кушаем!
- Guest
в таком режиме не сильно долго, оч. зависит от покрытия по которому ехал.krasvital писал(а):сколько можно проехать на аварийном режиме раздатки? 500 км проехал до сервиса( гула не слышно. пыж не переключался на пятую и вообще как мне кажется ехал на пониженной. т.е 80 км/час не больше и 6000 оборотов
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- krasvital
Исключительно асфальт
