Тормозные диски и колодки
Mitsubishi Pajero/Montero III
Vladimir_Ufa
Сообщение Vladimir_Ufa »
ТКВ писал(а):Когда стоит все оригинальное, там есть специальные пластинки фиксиркющие колодки, если их не ставить то может скрипеть по тому что колодка болтается между диском и супортом.
В коробке с лукасами такие пластинки типаU образные были, или вы про другие?
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
и Toyota Rav4 2005г
был Монтеро Спорт 2001г LS
ТКВ
Сообщение ТКВ »
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=67260416
номер 51150 - точно, 51140 - под вопросом
Прадо-150 Люкс.
YAMAHA GRIZZLI 700.
Vladimir_Ufa
ТКВ писал(а):номер 51150 - точно
Таких не было в комплекте с лукасами, а вот на предыдущих колодках эти пластины стояли - вот их мне отдали вместе со старыми колодками не удосужившись поставить :mad: .
и Toyota Rav4 2005г
dmitriysp
Сообщение dmitriysp »
Vladimir_Ufa писал(а):
Поставил эти диски с колодками Лукас, биение ушло, эффективность тормозов по моим ощущениям значительно улучшилась.
Очень аккуратно следи за Лукасовскими колодками. Брал себе в эксисте. Поставил задние. Проходили полтора месяца, причем с постоянным поскрипыванием без торможения. Стоило чуть притормозить, скрип пропадал. Через полтора месяца появился скрежет. Доехал до дома 5 км - скрежет на всю улицу. Результат - машину оставил. На другой в магазин за колодками. Взял первые попавшиеся. При замене оказалось, что колодки Лукас съедены до железа (за 1,5 месяца!!!) и попал на замену дисков.
MONTERO LIMITED 3,5 2001 A/T
Vladimir_Ufa
dmitriysp писал(а):Очень аккуратно следи за Лукасовскими колодками. Брал себе в эксисте. Поставил задние. Проходили полтора месяца, причем с постоянным поскрипыванием без торможения. Стоило чуть притормозить, скрип пропадал. Через полтора месяца появился скрежет. Доехал до дома 5 км - скрежет на всю улицу. Результат - машину оставил. На другой в магазин за колодками. Взял первые попавшиеся. При замене оказалось, что колодки Лукас съедены до железа (за 1,5 месяца!!!) и попал на замену дисков.
Может левые, у меня на спорте год стояли лукасы, ни скрежета ни быстрого стирания не было.
и Toyota Rav4 2005г
Sane4ka
Сообщение Sane4ka »
Сегодня поменял передние и задние диски - поставил Ниипартс, колодки задние нишимбо, передние к сожалению (ну пока не знаю) кашияму. За одно поменял пыльник наружного переднего шруса. Доволен как слон. Всё удовольствие в гараже у "дяди Васи" встало 2500р и 5 часов работы.
Mitsubishi Montero, 02, 3.5, Limeted, silver
congueror
Сообщение congueror »
Нет в наличии хороших колодок ( ранее ставил на зад кашияму - полный остой - срипят и визжят на перекрёстках, приобрёл Yamamoto на перед - может кто поделиться что за зверёк?
Lexus LX470 2001г чёрный
bosso4
Сообщение bosso4 »
Erken писал(а):Нет в наличии хороших колодок ( ранее ставил на зад кашияму - полный остой - срипят и визжят на перекрёстках, приобрёл Yamamoto на перед - может кто поделиться что за зверёк?
Поставил Remsa на передок и какие-то кытайские на задок. Итог- опосля затяжного спуска с гор чуть поскрипывать стал задок при торможении. Не сильно.
Думаю канифолью, растворенной в спирту натереть диски и колодки для исправления дефекту... :evil: :evil: :evil: :evil:
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
ed39
Сообщение ed39 »
Erken
Yamamoto нормальные не скрипят и ХРР делают совсем чутьчуть.
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
Stas3854
Сообщение Stas3854 »
Други, подскажите где в Москве можно Otto Zimmermann купить?
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
ed39
Сообщение ed39 »
Stas3854
Это что может и мне надо? :D
Stas3854
Это красивые тормозные зиски с перфороцией...дрявые короче.
Причем очень хорошего качества...юзал эту фирму на БМВ...очень понравились!!!
ed39
Сообщение ed39 »
Не диски мне пока рано менять...А вот колодки пора, прочитав данную тему думаю купить NISSHINBO осталось найти где..
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Stas3854
в конфу р4 сходи дам один из участнеков продает!
Acura ZDX Advance
Stas3854
Guest
Спасибочки, будем искать!
Иваныч
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: pajero III
Сообщение Иваныч »
При прбеге 10 т.к. началась колбасня с передними дисками, обратился в рольф типа по гарантии, предложили проточить за бабло, пару гневных обращений в представительство и меня пригласили на бесплатную проточку,после проточки через пару тройку т.км. я их выкинул и поставил диски Пиленга и колодки MZ690340, сейчас пробег 50 т. км., диски отличные, стоят примерно как нипартс, проехал на них около 35 т.км. никакой колбасни, тыщу назад менял колодки, померял диск штангелем, износ диска 0,4мм, еще 1мм в запасе. Стиль езды: агрессивный, иногда можно прикуривать от калесных дисков, не то-что от тормозных.
Pajero-III,06 год, дызель 4M41,АКПП.,кожа-рожа,все дела.Хака-Suv-7
Stas3854
Иваныч
А диски Пиленга с перфорацией, или обычные - ровные?
Иваныч
Двигатель:: 4М41
Сообщение Иваныч »
Stas3854 писал(а):Иваныч
Обычные-ровные
Stalker-tt
Сообщение Stalker-tt »
+1 Поставил цимерман с перфорацией - проблем больше нет. Торможу в пол, иногда до юза :-) Резина - 285ширина. Перегреть еще не получилось.
Цена - шас не помню уже, но что то очень дешево было, около 2500 за диск.
Митцу L200 2005г. 2.5TD 4x4 32/11.5/15,
Митцу Монтеро 2000г. 3,5л Лиметед СиБи, 4 Хеллы на крыше 285/60/18 Ёока AVS801
JEEP Черокки - 32мт, обвес, каркас, лебед пер\зад
Хаммер Н2 6.0л куча ксенона, лебедка съемная, СиБи и много приятных ништякоф!
Gvozdev
Сообщение Gvozdev »
Пыли на дисках нет, правда незнаю какие колодки стоят, еще не менял, (брал уже были мененые) а вот скрип бывает сразу после того, как в песок или лужу заеду, причем только на передних и тормозом как выше писалось, никак не выбить.Пропадает только после того как км. 200-300 проедишь по асфальту, ито не всегда.....
Вот сам думаю в чем проблема...........? :-k
Montero 3 LIMITED 2000г. 3,5 л. 6G74 24V. Лучше джипов, могут быть только танки .....
