Слава богу. Поменял штатную акустику (+)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Слава богу. Поменял штатную акустику (+)
Сообщение Lebed »
alex2012!
В конце этого предложения смайлик такой- ::-D: (смеется), а то вы в этой теме уж очень сУръёзные, как в школе на выпускном экзамене. ::-D:
Музыку слушаю различных направлений.
Andrey V. писал(а):...А одной заменой динамиков ничего не добьешься, надо менять всю систему.
+1000. Можно и бюджетно, но обязательно грамотно и качественно, вкл. провода.
В другой теме люди штатную голову меняют, при этом колонки устраивают, в этой наоборот. Кто при этом делает шумку, кто то нет. Кто то ещё и снимает при продаже а/м установленную музыку :%):
Я бы понял обсуждение конкретной модели акустики, её "+" и "-" при равных условиях установки, но это...
Дурдом :*WALL*: Уж простите меня, но это как на ёлку забраться и ...пу не ободрать.
alex2012
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: 2008 Mitsubishi Pajero IV
Сообщение alex2012 »
Andrey V. писал(а): +100
Я проклеил двери, динамики вполне достойно заиграли. А одной заменой динамиков ничего не добьешься, надо менять всю систему.
Ничего менять не надо, это недорогой джип для повседневной езды. Я полностью поддерживаю Евгения, т.к. тут поиск оптимального решения под свои конкретные цели. А оно банально: все штатное + шумка дверей + недорогие колонки с хорошей чувствительностью и частотником. Баста!
Судя по тому, как звучат штатные колонки, я б предположил что их ключевые параметры такие:
Чувствительность 89 дБ, частотник - 90 (а то и 100) Гц - 20 000 Гц (наверное, верхний порог фиг поймешь)
alex2012
Двигатель:: 6G75
Lebed писал(а):alex2012!
Да ваще, по-хорошему, тема яйца выеденного не стоит. Не те средства, не та цель. И никто не серьезен) Я еду в авто-локер, дам им $$$, пускай делают) Сам морочиться таким не буду. Жаль, что до августа ждать только...
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Алекс!
Если есть желание приехать в Питер, то до августа ждать не надо. Могу дать координаты фирмы в С.-Пб. с хорошими ценами. Качество работ проверено.
alex2012
Двигатель:: 6G75
Спасибо, Андрей! Но в силу высокой заруженности на работе, у меня для таких целей есть только отпуск, а он как раз в августе))) И я не хочу его тратить на машину) Спасибо!)))
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
:*DRINK*: На связи.
Andrey V.
Двигатель:: дизель, 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Andrey V. »
alex2012 писал(а):И все частоты, что попадают ниже 80 дБ этими колонками не воспроизводятся, то есть, они пытаются их тянуть, но в силу своих технических характеристик этого сделать не могут - вот и пердеж после громкости на 27.
Чтобы воспроизводить ниже есть сабвуфер. Штатный вполне со своими задачами справляется. В любом случае бюджетными динамиками частоты ниже 60 Гц (соответственно с подготовкой двери) не добьешься. Да и не бюджетными тоже. Чтобы было все по уму, надо ставить усилитель с фильтрами, саб резать по верху на 80 Гц, а мидбас на 60-ти снизу, чтобы не насиловать динамики искажениями.
alex2012
У тебя саб стоит?
Pajero IV, 3,2 DI-DC, АКПП, 2007 г., Webasto, 116 тык+... Зачетный был аппарат! продан.
Volvo XC70, D4, АКПП - шведская яхта
Как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок…
alex2012
Двигатель:: 6G75
Андрей, чтобы все было по уму - нужны бабки. На бюджетный джип, коим является паджеро (да и в принципе) я их тратить не собираюсь. И саба нет. Обычная музыка с чейнджером
Andrey V.
alex2012 писал(а):Андрей, чтобы все было по уму - нужны бабки. На бюджетный джип, коим является паджеро (да и в принципе) я их тратить не собираюсь. И саба нет. Обычная музыка с чейнджером
Тогда забей и не заморачивайся на замену колонок.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Это однозначно, Алекс, и не только в случае с установкой музыки на а/м.
Евгениий 011
Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Сообщение Евгениий 011 »
первый проект я строил 8 или 9 лет назад. загнал свою Ауди в "Озар" и забрал через 2 дня. поменяли голову на алпайн(последней версии) поставили колонки перед и зад. проклеили. сделали заднюю полку новую с динамиками 9.16(как то так). поставили усь и саб.саб направили в салон через заднее сиденье.массаж задним пасажирам обеспечен. отдал 60 штук.поездив год продал авто. правда все снял кроме акустики. теперь настала пора все это инсталировать в паджеру второго.два дня работы по проклейке всего салона в два слоя просто убили.были поставлены подиумы в двери и 16 ДЛСы по рекомендации продавана это был писк моды ( опять же все покупалось в Озаре). Усь и саб уже ждали очереди.назад поставил герцы. короче все собрал и настроил сам(если руки золотые , то не важно откуда они растут).В итоге еще приклеил 40 вку.поездив три года машину продал. все разбирать и снимать сил и желания не было.Да самое главное от такой музыки подсадил одно ухо( оно уже повидало контузию) а тут еще басы. короче пару недель полечил ухо в больничке. после был грандис ипонский. там музыка штатная стояла на пятерку. как бы я не давил громкость динамики стояли четко.Вот и на паджере захрипели колонки и надо было поменять. достал родные из дверей они маленькие по сравнению с герцами. короче чето меня прорвало я тут пифко с красной рыбой пью и много букаф пишу. вывод.
если машина не готовиться на соревнования нехер туда ставить всякую круть без уся. потому что только усь не дает искажений. а на простой башке с нормальными динамиками( которыми я считаю Герцы) этого достаточно.тут даже не динамики а майфун в большей степени искажает звук при мах оборотах.даже марк левинсон на Лехах при большей громкости начинает затыкаться. все пошел пить пиво.
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Евгениий 011 писал(а):...(если руки золотые , то не важно откуда они растут)....
Жгу по полной :*ROFL*: Красная рыба сейчас в дефиците? :*ROFL*:
ПыСы. Ничего личного.
Евгениий 011
не у нас такого добра полно, а другого все равно нет. Сибирь все таки. медведи и тд.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Так может Вам отправить простой воблы? ::-D: ::-D:
Евгениий 011
нее меня от нее пучит
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Lebed писал(а):Так может Вам отправить простой воблы? ::-D: ::-D:
Евгениий 011 писал(а):нее меня от нее пучит
Так это не из-за рыбки, а от пива. ::-D:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Приношу извинения тем, к кому был излишне строг. Удивлён от разницы между арабом и россиянином, тем более у Евгения тоже араб. :%): Разберёмся. Чуток позже, т.к. это не особо актуально.
ПыСы. Евгений! Это не повод к тому самому. ::-D: Змей (зелёный) не дремлет, да и птичку рыбку жалко :*ROFL*:
Евгениий 011
мне довелось как то в детсве разобрать радио. так вот динамики в паджеро очень похожи.щас герцы заурчали хорошо.седня суббота и рыбка прямо в тему идет)))
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
Для тех у кого комплектация с Рокфордом 7.1... есть все же куда расти!!! После полной шумоизоляции, зазвучало еще на много лучше.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Евгениий 011 писал(а):...седня суббота и рыбка прямо в тему идет)))
Приятного аппетита :) и до новых встреч!
