А кто какую Внедорожную Резину катает?
andyreal
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение andyreal »
Разница не так велика, как кажется. Можно посчитать:
Длинная Нива: 1200 кг и резина шириной 205. Пятно контакта: 205 х 100 = 20500. Удельная нагрузка: 20500х4/1200=68,34 кг/кв.мм.
Паджеро Спорт: 1800 кг и резина шириной 265. Пятно контакта: 265х100=26500. Нагрузка: 26500х4/1800=58,89.
Т.е. давление Нивы на грунт даже больше.
Хотя мог и напортачить в расчётах :)
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
ALMarin
Сообщение ALMarin »
Коллеги, подскажите. Вот читаю тут ставят 265/75 на нелифтованный стандарт, и даже фотки есть. А если в машину погрузить 4-5 человек + багажник полностью забит барахлом, машина просядет прилично - все равно цеплять не будет? или уже проблемы могут быть?
С уважением, AL
Pajero Sport, 2008, 3.0, бенз, Cooper STT New 33, Dobinsons, бампер, ComeUp 9.5, кевлар, гроб Туле :)
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
andyreal писал(а):Сейчас скажу провокацию. Но наболело. И так, внимание...
А ты сдуваться пробовал?
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
andyreal
wersa
Пробовал. Но поздно :) Когда уже сел не помогало. До посадки смысл был бы. Но кто-ж знал, что сяду? :)
wersa
Сообщение wersa »
andyreal писал(а):wersa
так нужно уметь правильно использовать резину, чтобы не говорить что она говно.
У каждого вида резины есть свой диапозон давления.
В военных автомобилях там прямо тумблер есть авторегулирования давления. и написано для сапогов: болото, камни, пашня итд.
Нужно обвинять себя в своих провалах, а не перекидовать ответственность на резину.
+184 к харизме!
andyreal
Я и не говорил, что я ас бездорожья. Только другая резина в подобных условиях позволяла не застревать. Безо всяких дополнительных танцев с бубном. Ожидал от мудрича того же. Ошибься. Но буду пользовать его дальше, т.к. альтернатив не вижу.
wersa
Сообщение wersa »
andyreal писал(а):Я и не говорил, что я ас бездорожья. Только другая резина в подобных условиях позволяла не застревать. Безо всяких дополнительных танцев с бубном. Ожидал от мудрича того же. Ошибься. Но буду пользовать его дальше, т.к. альтернатив не вижу.
на сликая с маленьким рисункам ты там проехал бы возможно еще лучше.
Тренировки тренировки и еще раз тренировки! А главное думать!
+184 к харизме!
andyreal
да это понятно... про думать. Теперь вот думаю прикупить компрессор попроизводительней моего, дабы травить резину, на всякий случай, перед любым съездом с асфальта. Даже на твёрдый грунт. Ибо м.б. будет неожиданное мааааленькое мягкое местечко и я там и останусь. Потому что несдутые мудричи, провалившись на 15см в чуть влажную глину не сумеют вытянуть машину. Грустно это.
wersa
Сообщение wersa »
andyreal писал(а):да это понятно... про думать. Теперь вот думаю прикупить компрессор попроизводительней моего, дабы травить резину, на всякий случай, перед любым съездом с асфальта. Даже на твёрдый грунт. Ибо м.б. будет неожиданное мааааленькое мягкое местечко и я там и останусь. Потому что несдутые мудричи, провалившись на 15см в чуть влажную глину не сумеют вытянуть машину. Грустно это.
так у тебя резинка среднее что то между 31 и 32...
Какой компресор у тебя? 17 беркут пойдет. но конечно лучше помощнее.
+184 к харизме!
andyreal
Пока Муссон. Для повседневности хватает, для гряземеса нет. Минут 40 все колёса качать приходиться от 0,8 до 2,0. Если надумаю, то Б20 возьму, дабы не терять столько времени впустую.
wersa
Сообщение wersa »
andyreal писал(а):Пока Муссон. Для повседневности хватает, для гряземеса нет. Минут 40 все колёса качать приходиться от 0,8 до 2,0. Если надумаю, то Б20 возьму, дабы не терять столько времени впустую.
компресор нужно менять полюбому. только сдуваться лучше до 0.5
+184 к харизме!
Грязный Гарри
Сообщение Грязный Гарри »
:D Привет всем вот мой пепелац в новой обуви!
Зима Mastercarft Courser полная копия Cooper Disc. на родных дисках.
По отзыву могу сказать где то твердая 3 из 5!
Лето тоже поставил Mastercraft Avenger - повелся тока на протектор! Нужна была тихая бесшуманая с красивым протектором!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А запаски у тебя тоже две ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Грязный Гарри
:) Нее запаска с диском от 2003 года (буиеранг) на Мишлене!
А про диски - поставил Рапид OFFroar с снебольшой доработкой колпака, так как не садится на ступицу!
Грязный Гарри
Совсем забыл поставил 265-70-16
drcham
Сообщение drcham »
ну с дисками все понятно, но это не 8ки, а 7ки по ширине... Рапид Путоран или как-то так зовут их. Смотрятся хорошо!
ALMarin
Сообщение ALMarin »
Грязный Гарри писал(а):Совсем забыл поставил 265-70-16
Спорт лифтованный? Что-то не похоже что 265/70... Я думал зазоры будут меньше....
С уважением, AL
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
265/70/16 встает без лифта. и даже 265/75/16.
без лифта можно впихнуть даже 285/75/16. но именно впихнуть.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
ALMarin
Сообщение ALMarin »
А при полной нагрузке не трет?
И ходовая как себя чувствует? Колеса больше, тяжелее, нагрузка на ходовую больше. Не сыпется?
С уважением, AL
drcham
Сообщение drcham »
ALMarin
да она и при 33 не особо сыпется. Так что за ходовую не парься.
