Подготовка П1 и П2.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Царевич
Сообщение Царевич »
Прости, я забыл, что в России все почимото катаются с нулевым вылетом, и калесо прячется в арку!!! При -75 это не прокатывает :)
PII, V26, 2.8 td, Bodylift 8 см, перед аморы ARb+родные регулируемые, зад Dobinson, пружины - сафарь, демпфер Rancho, BFG 33*12.5R15 вылет-45, мосты 4,9 и задним дифлоком, winch 12000, рация подогревы и всякая хрень...
Trup
Сообщение Trup »
напрашивается вопрос:
если делать лифт, ставит большие колеса (33, 35), то центр тяжести поднимается вверх, это значит что склонность к переворачиванию увеличивается (тем более если ещё и багажник сверху)....
так вот:
1. На сколько нужно расширяться, при 33 и при 35 тапках + высота лифта? чтоб сохранить устойчивость к вереворачиванию.
2. Отрицательный вылет колес, или проставки на ступицы? что лучше?
в теме про "вылет колес" писалось что для 31 тапок вылет диска нужен +10, для 33 нужен -5, но это, насколько я понял, без лифта.
а можно ли в таком случае поставить проставки на ступицы 15(не знаю в чем измеряется) и диски с вылетом +10? будет ли это одно и тоже?
MMC Pajero 2 / 4m40 / АКПП / SS / 5-дверей
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Trup писал(а):1. На сколько нужно расширяться, при 33 и при 35 тапках + высота лифта? чтоб сохранить устойчивость к вереворачиванию.
Расширять нужно до тех пор, пока колеса перестанут цеплять за раму, рулевку.
Устойчивость машины определяется мозгом.
Даже давление в колесах на порядок больше влияет на устойчивость,
чем вынос-внос.
Trup писал(а):2. Отрицательный вылет колес, или проставки на ступицы? что лучше?
Ну конечно вынос. Зачем лишний элемент подвески? - причем китайский, скорее всего.
ftsyuri1@mail.ru
Абдула
Сообщение Абдула »
Подскажите, какой максимальный размер колес встанет на машину
без переделок P2 6G74 т.е. без работ с рулевкой, без задеваний за раму кузов и т.п. при стандартных паджеровских дисках на 16".
Какой размер возможен при 2" боди лифте.
И вопрос к боди лифту, где то читал, что места крепления рамы к кузову достаточно слабы для постоянно эксплуатации машины на жестком бездорожье, я думаю, что при бодике нагрузки на крепления увеличиваются отсюда вопрос кузов машины и рама не страдают при боди лифте.
Вообще накопилось куча вопросов:
1. Лифт комплекты (торсионы, пружины) подвески как я понял не увеличивают клиренс а увеличивают жесткость (энергоемкость) подвески?
2. Нет ли отрицательных факторов сказывающихся на долговечность узлов машины от установки лифт комплектов.
3. Почему на форуме зачастую пишут ОМЕ, Ироман, Добинсов - дерьмо, амортизаторы Ранчо - дерьмо, каябо мономак - круто но тоже не ахти, и т.д. и т.п.
Так что в итоге выбырать?
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
Жипер
Сообщение Жипер »
Абдула писал(а):Подскажите, какой максимальный размер колес встанет на машину
От дрифта и управляемого заноса переходим к естественной эксплуатации джипа? :D
Про колеса:
Гарантировано влезет 275х75х16 (32Х11.5Х16). Возможно 285х75х16 (33х11.5х16).
Реальный размер сильно зависит от производителя - например 32-й Симекс имеет реальный размер 33,2".
После бодика влезет 33-я. Но на штатные диски бери поуже.
Бодик делай 3-см - больше, на твою машину, нет смысла.
Под 35-е уже нужно арки резать.
Если не перебарщивать с высотой простав, то ничего с кузовом не будет.
Это болезнь Сафарей. Но у них дерьмовая сталь и большие размеры с массой.
Абдула писал(а):Вообще накопилось куча вопросов:
1.Правильно понял.
2.Думаю не сильно.
Любой выезд на бездор гораздо фатальнее для машины. :D
3.Видимо заслужили. :)
Пошукай пост Якута про Добинсоны - это жесть.
У меня двое знакомых занимаются продажей внедорожного шмурдяка,
так сейчас они даже пружины Добинсон перестали продавать, а аммо уже года три не продают.
По отзывам аммо Айронмен вроде ничего.
Мономакс только назад.
У меня сейчас стоят
1. На спортоведре спереди - мономакс, сзади - ранча5000.
Буду менять на: перед - Тачдог, зад - передние Сафари(оригинал).
2. Гражданская(5дв) спереди - Каяба Гас-&-Джаст, сзади - передние Сафари(оригинал).
А выбирать тебе самому - ибо на этот счет скока людей, стока мнений.
ЗЫ - задолбался рекомендовать пружины от Сафаря (2года).
Недовольных вроде не было. :)
ftsyuri1@mail.ru
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Жипер писал(а):зад - передние Сафари(оригинал).
так там же шток-шток
ухо варить?
е если оторвет в ипинях, на что менять?
Жипер
Сообщение Жипер »
ruber писал(а):так там же шток-шток
ухо варить?
Ага.
ruber писал(а):е если оторвет в ипинях, на что менять?
Ну как приварить. :)
А ты что в ипиня с запасными аммо ездишь?
Вернулся - поменял.
ftsyuri1@mail.ru
DJTopor
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение DJTopor »
Жипер писал(а):Пошукай пост Якута про Добинсоны - это жесть.
Этот добинсон щас стоит на машина Смирнова... И очень даже ничего!
Жипер писал(а):А выбирать тебе самому - ибо на этот счет скока людей, стока мнений.
+1
Убить можно все что угодно... за пару часов
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
DJTopor
Сообщение DJTopor »
2Жипер
Что нибудь слышал про подвеску TJM?
http://pajero.shop
Жипер
Сообщение Жипер »
+1
Единственная сломаная джиповская пружина, которую я видел была.....
Правильно - Добинсон. :D :D
DJTopor писал(а):2Жипер
Неа, тока бамперы от них видел.
ftsyuri1@mail.ru
DJTopor
Сообщение DJTopor »
Жипер писал(а):Единственная сломаная джиповская пружина, которую я видел была.....
Суплекс, ОБК
второе ломал лично
http://pajero.shop
Варяг
Двигатель:: Magnum
Мой автомобиль(и):: Dodge Ram
Сообщение Варяг »
:D
P2 ТР-3 был
Dodge Ram 1500 Magnum
Yamaha Grizzly 700 open
Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки...
http://www.dislocation.su
Жипер
Сообщение Жипер »
Гыыы :)
Брутально смотрица.
Но смыслу в таком тюнинхе нет - ибо сзади мостег.
А какой у мостега клиренс? Правильный атвет - хероватый!
То исть разницы в 5см между передом и задом - за глаза.
Что мы и имеем на стандартной подвеске.
Смари ниже:
После этого прыжка у меня сорвало стопорное кольцо с привода и привод вышел наружу на 1,5 см.
С сопутствующим набором воды и песочка в ступицу.
Что будет на твоей подвеске с проставками - даже боюсь думать.
Но последствия уже не раз видел.
ftsyuri1@mail.ru
УШМ
Сообщение УШМ »
Жипер писал(а):После этого прыжка у меня сорвало стопорное кольцо с привода и привод вышел наружу на 1,5 см
а рычаг не подвязываешь? отбой ограничен тока аммом и демфером? :?:
Жипер
Сообщение Жипер »
УШМ писал(а):а рычаг не подвязываешь?
А смысл?
Это мостег нуна подвязывать, на случай обрыва аммо.
А ход рычагов ограничен отбойниками - что вверх, что вниз.
Аммо "сглаживают" скорость и силу отбоя.
Да и основная ударная нагрузка пришлась на рычаги при работе вверх.
Кстати, в этом случае, ругаемые мной мономаксы отработали на 5+!!
Я даже не предполагал такой высоты отрыва передних колес - так хорошо сработали максы.
Когда увидел это на видео - был ОЧЕНЬ удивлен.
Вот здесь процесс в динамике:
http://rutube.ru/tracks/1580161.html?v= ... 5658c96e28
ftsyuri1@mail.ru
УШМ
Сообщение УШМ »
Жипер
дык стопор сорвало в н.т.отбоя(или я опять тупого включил?)мобыть демфер кончитный или подрезанный :?:
УШМ
Сообщение УШМ »
Жипер
зы тебе хорошо- у тебя софт топ-я как то не пристёгнутый,зачётно тыквой в крышу вошёл :D
Жипер
Сообщение Жипер »
УШМ писал(а):дык стопор сорвало в н.т.отбоя
А хз где сорвало стопор - можно тока гадать.
Думаю или в верхней или нижней точке.
УШМ писал(а):мобыть демфер кончитный или подрезанный
Отбойник подрезан.
У меня срывает стопор 1-2 раза в год.
Я эту фишку знаю, контролирую и поэтому пока без последствий.
Думаю виноваты в этом не столько подрезаные отбойники, сколько
выросшие в 2 раза неподрессоренные массы.
Да и стиль езды у меня не совсем спокойный. :D
В свое время, когда полез в спорт, на П1 у меня вырвало шрус из
внутренней гранаты - рывок был такой силы, что стопорное кольцо
вылетело из гранаты и болталось между ПЫЛЬНИКАМИ приводов. :)
ftsyuri1@mail.ru
УШМ
Сообщение УШМ »
Жипер
ну так вывешиваешь мост до переставания"гуляния" на шлицах привода,измеряешь расстояние между зарание приваренных крепёжных ушек,вычитаешь 2-3 см(на растяжку стропы или троса)-нарезаешь и болтишь....потеряшешь в ходах,зато стопора на месте
(догадываюсь,ты знаешь,как это делаеться :D ,но мобыть другим пригодиться)зы а вот зопку я б однозначно подвешивал :на моих глазах в прыжке у чела виваливается из хвостовика РК кардан,и якорит так, что кузовок на бодике уехал уперёд см на 10 :lol:
УШМ
Сообщение УШМ »
Жипер писал(а):вырвало шрус из
:?: :smt033 штоль?
