help проблемы с раздаткой
Mitsubishi Pajero/Montero III
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Re: help проблемы с раздаткой
Сообщение Guest »
MDL писал(а):Всем доброго дня!
Недавно приобрел паджеро 4 японец 3,0 бензин, первый выезд на природу побуксовал малость в снегу и теперь при включенном полном приводе под нагрузочкой слышится шаркающий звук, отключаешь передок все нормально, какие то проблемы с раздаткой или передним редуктором, обидно до усрачки пробег всего 30000км из них 29000 по японии, прошу совета или направьте на ветку, сам найти не смог, где эта проблема обсуждается, СПАСИБО!!!!
если в режиме "паркета" на супер селекте это 4Н побуксовал, то мог и цепь растянуть
Acura ZDX Advance
superteacher
Двигатель:: 3.5 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III, 2001
Сообщение superteacher »
Здравствуйте
У меня тоже постоянное мигание лампочек переднего привода на режиме 2Н (а через 4-15 мин в аварийный режим).
Т.к. прочитал о возможной причине в вакуумных клапанах и учитывая то что до них легче всего добраться вопрос: подскажите как их полностью проверить, какое сопротивление, когда он должен быть включен и все такое...
спасибо
drone05
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero V75W
Сообщение drone05 »
superteacher писал(а):Здравствуйте
спасибо
была аналогичная проблема, индикация моргала, но механическая часть работала, т.е. передок включался и выключался как положено, снял датчики с раздатки, промыл, продул... видимо шарик на одном из них залипал. Проблема ушла.
Если у тебя передок включается/выключается, то трабл только в датчиках, но никак не в вакуумнике. Кстати датчики стоят также и на мосту, может быт трабла в них
Kiread
Сообщение Kiread »
А можно подробнее? Сейчас зима, и на основном 4Н режиме буксуем периодически достаточно часто (например быстрый выезд на трассу с ледяного наката). Неужели такой ахтунг грозит?
Suzuki Jimny + Subaru XV
superteacher
Двигатель:: 3.5 GDI
drone05 писал(а): была аналогичная проблема, индикация моргала, но механическая часть работала, т.е. передок включался и выключался как положено, снял датчики с раздатки, промыл, продул... видимо шарик на одном из них залипал. Проблема ушла.
Пошаманить с датчиками я не против, но не знаю как до них добраться. У меня есть яма, нужны ли дополнительные подставки под раздатку или прочие приспособления. И вообще если можно для чайников: подробный порядок доступа к верху раздатки и датчикам (и к датчику на мосту).
Спасибо
PS
руководства нет и диллер книжек сказал что скоро не привезет (Донецкая обл, Украина). Поэтому такие вопросы.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Книгу можно выписать по интеренету. Автодата высылает.
Коробку домкратом приподнять (не упирайте в поддон), откручиваем упорную балку и приспускаем потихоньку коробку (что бы рука влазила) ключ и все дела. Датчики найдете по проводам (2 разъема с одной стороны и три с другой
superteacher
Двигатель:: 3.5 GDI
:*THANK*:
после Рождества попробую
shaimov_marat
Двигатель:: 4M41, Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение shaimov_marat »
у меня официалы сняли раздатку отдельно от коробки автомата и недолго вроде если снимать датчики на месте то как бы не старался очень может быть попадет грязь в канал датчика со всеми вытекающими а так снимать датчики можно токо коробку на домкрате опустить выкрутив 4 болта поперечины
superteacher
Двигатель:: 3.5 GDI
Моя проблема устранена (было неправильная индикация при правильной работе раздатки)
Сегодня опустил рараздатку с коробкой и увидел, что один из датчиков торчит выше других. Оказалось выскочила пластмассовая крышка из тела. Я ее вытащил и достал пружинку, вилкообразный контакт и пластиковую финтиклюху для опоры пружинки и контакта. Приклеивать крышку назад не стал из-за наличия грязи. Сверху уложил 3 см резины, которая зажалась между датчиками и днищем для того, чтобы юольше эта и другие крышки не выскакивали. Да, калхоз, но зато все работает :*YAHOO*:
При опускании коробки обратите внимание на медный жгут (масса). Я его чуть не оторвал ::-X:
Спасибо форуму
shaimov_marat
у меня сегодня заменили датчик абс переднего правого колеса и тоже индексация работы раздатки восстановилась и управление режимами работы раздатки а так раздатка при начале движения с подключенным передком уходила в аварийный режим
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
У Вас где то "сопля" на датчик на переднем мосту скорее всего. При замене датчика абс, задели проводок и все наладилось. Датчики АБС и управление раздаткой не связаны никак
shaimov_marat
да я тоже очень сомневался но результат посмотрим как надолго пока проехал 200 км все инормально а официалы ездили с подключенным компутером и сказали что с датчика никакого сигнала не было хотя абс нормально срабатывала и контролька не горела
evgentsh
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 длинная база 94 г.
Сообщение evgentsh »
Подскажите, где найти фишки для соединения проводов с датчиками раздатки?
Паджеро 2 длинная база 1994 г.в., двигатель 6G72 12v
superteacher
Двигатель:: 3.5 GDI
Фишки находятся на раздаточной коробке вверху. Если смотреть со стороны заднего кардана, то две справа повыше, три слева - до этих легче добраться.
Те, что справа соединяются с датчиками индикации положения 2Н (левая фишка) и 4LLC (правая фишка)
vis888
Сообщение vis888 »
Добрый день.
Проблема в следующем: 2H - все впорядке, переключение на 4H - тоже все ОК, переключение на 4HLc - раздатка уходит в аварийный режим (моргает желтый квадрат), лечится глушением авто, возвратом селектора в один из режимов где нет аварии (2H или 4H). По ощущениям блокировка включается, так как становится тяжелее рулить. Вопрос какой из пяти датчиков?
Я предполагаю 30727S (MR453317) или 30727T (MR453318), а может и оба. Я не нашел подобного описания проблемы. Сам селектор переключения работает: разобрал, прозвонил.
Спасибо.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Обнаружил проблему, нашел решение, описал как сделать.... поблагодарил. :)
Вот эти два датчика и прозванивать надо, если лень, то купить оба и поменять. Заодно менять шайбы
vis888
Сообщение vis888 »
vis888 писал(а): ... предполагаю 30727S (MR453317) или 30727T (MR453318), а может и оба.
Сегодня поехал на СТО, попросил мастера приопустить раздатку и снять два датчика. Как и предполагалось датчики не работали. Я промыл их несколько раз WD-эхой, потом спиртом. Датчики ожили контакт стал нормальный и устойчивый.
Заодно сделал замену масла в раздатке и мостах. Теперь все работает. :[:-}:
Проблема наших сервисов в том что есть электрики и есть механники, а электромеханников нет ::-D: Едешь к механникам они посылают тебя к электрикам, едешь к электрикам у них нет подъёмников и ям, посылают к механникам.
Цена вопроса в наших деньгах 3500тн (выкручивание датчиков + замена масла) в российсих 700р
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Как показывает практика все датчики дохнут в течении года-полутора, пока все работает закажи из ОАЭ датчики и шайбы к ним, как опять навернется поменяешь все и забудешь про проблему.
Acura ZDX Advance
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
+100, лучше иметь в запасе. Датчики в принципе все одинаковы. Разница в разъемах и длине проводов
vis888
Сообщение vis888 »
DenVer писал(а):Датчики в принципе все одинаковы. Разница в разъемах и длине проводов
Да убедился лично, еще разные цвета клеммы и провода, но цена у всех разная :=-O:
