Страница 4 из 15
Re: help проблемы с раздаткой
Добавлено: 03 апр 2010, 12:46
Guest
MDL писал(а):Всем доброго дня!
Недавно приобрел паджеро 4 японец 3,0 бензин, первый выезд на природу побуксовал малость в снегу и теперь при включенном полном приводе под нагрузочкой слышится шаркающий звук, отключаешь передок все нормально, какие то проблемы с раздаткой или передним редуктором, обидно до усрачки пробег всего 30000км из них 29000 по японии, прошу совета или направьте на ветку, сам найти не смог, где эта проблема обсуждается, СПАСИБО!!!!
если в режиме "паркета" на супер селекте это 4Н побуксовал, то мог и цепь растянуть
Добавлено: 03 янв 2011, 23:19
superteacher
Здравствуйте
У меня тоже постоянное мигание лампочек переднего привода на режиме 2Н (а через 4-15 мин в аварийный режим).
Т.к. прочитал о возможной причине в вакуумных клапанах и учитывая то что до них легче всего добраться вопрос: подскажите как их полностью проверить, какое сопротивление, когда он должен быть включен и все такое...
спасибо
Добавлено: 04 янв 2011, 12:35
drone05
superteacher писал(а):Здравствуйте
спасибо
была аналогичная проблема, индикация моргала, но механическая часть работала, т.е. передок включался и выключался как положено, снял датчики с раздатки, промыл, продул... видимо шарик на одном из них залипал. Проблема ушла.
Если у тебя передок включается/выключается, то трабл только в датчиках, но никак не в вакуумнике. Кстати датчики стоят также и на мосту, может быт трабла в них
Добавлено: 04 янв 2011, 12:44
Kiread
Guest писал(а):MDL писал(а):Всем доброго дня!
А можно подробнее? Сейчас зима, и на основном 4Н режиме буксуем периодически достаточно часто (например быстрый выезд на трассу с ледяного наката). Неужели такой ахтунг грозит?
Добавлено: 04 янв 2011, 13:18
superteacher
Пошаманить с датчиками я не против, но не знаю как до них добраться. У меня есть яма, нужны ли дополнительные подставки под раздатку или прочие приспособления. И вообще если можно для чайников: подробный порядок доступа к верху раздатки и датчикам (и к датчику на мосту).
Спасибо
PS
руководства нет и диллер книжек сказал что скоро не привезет (Донецкая обл, Украина). Поэтому такие вопросы.
Добавлено: 05 янв 2011, 18:39
DenVer
Книгу можно выписать по интеренету. Автодата высылает.
Коробку домкратом приподнять (не упирайте в поддон), откручиваем упорную балку и приспускаем потихоньку коробку (что бы рука влазила) ключ и все дела. Датчики найдете по проводам (2 разъема с одной стороны и три с другой
Добавлено: 05 янв 2011, 23:48
superteacher
после Рождества попробую
Добавлено: 06 янв 2011, 09:40
shaimov_marat
у меня официалы сняли раздатку отдельно от коробки автомата и недолго вроде если снимать датчики на месте то как бы не старался очень может быть попадет грязь в канал датчика со всеми вытекающими а так снимать датчики можно токо коробку на домкрате опустить выкрутив 4 болта поперечины
Добавлено: 08 янв 2011, 23:47
superteacher
Моя проблема устранена (было неправильная индикация при правильной работе раздатки)
Сегодня опустил рараздатку с коробкой и увидел, что один из датчиков торчит выше других. Оказалось выскочила пластмассовая крышка из тела. Я ее вытащил и достал пружинку, вилкообразный контакт и пластиковую финтиклюху для опоры пружинки и контакта. Приклеивать крышку назад не стал из-за наличия грязи. Сверху уложил 3 см резины, которая зажалась между датчиками и днищем для того, чтобы юольше эта и другие крышки не выскакивали. Да, калхоз, но зато все работает
При опускании коробки обратите внимание на медный жгут (масса). Я его чуть не оторвал
Спасибо форуму
Добавлено: 10 янв 2011, 19:36
shaimov_marat
у меня сегодня заменили датчик абс переднего правого колеса и тоже индексация работы раздатки восстановилась и управление режимами работы раздатки а так раздатка при начале движения с подключенным передком уходила в аварийный режим
Добавлено: 10 янв 2011, 19:46
DenVer
У Вас где то "сопля" на датчик на переднем мосту скорее всего. При замене датчика абс, задели проводок и все наладилось. Датчики АБС и управление раздаткой не связаны никак
Добавлено: 10 янв 2011, 20:00
shaimov_marat
да я тоже очень сомневался но результат посмотрим как надолго пока проехал 200 км все инормально а официалы ездили с подключенным компутером и сказали что с датчика никакого сигнала не было хотя абс нормально срабатывала и контролька не горела
Добавлено: 18 янв 2011, 12:53
evgentsh
Подскажите, где найти фишки для соединения проводов с датчиками раздатки?
Добавлено: 18 янв 2011, 22:07
superteacher
Фишки находятся на раздаточной коробке вверху. Если смотреть со стороны заднего кардана, то две справа повыше, три слева - до этих легче добраться.
Те, что справа соединяются с датчиками индикации положения 2Н (левая фишка) и 4LLC (правая фишка)
Добавлено: 22 янв 2012, 10:19
vis888
Добрый день.
Проблема в следующем: 2H - все впорядке, переключение на 4H - тоже все ОК, переключение на 4HLc - раздатка уходит в аварийный режим (моргает желтый квадрат), лечится глушением авто, возвратом селектора в один из режимов где нет аварии (2H или 4H). По ощущениям блокировка включается, так как становится тяжелее рулить. Вопрос какой из пяти датчиков?
Я предполагаю 30727S (MR453317) или 30727T (MR453318), а может и оба. Я не нашел подобного описания проблемы. Сам селектор переключения работает: разобрал, прозвонил.
Спасибо.
Добавлено: 22 янв 2012, 13:21
DenVer
Обнаружил проблему, нашел решение, описал как сделать.... поблагодарил.
Вот эти два датчика и прозванивать надо, если лень, то купить оба и поменять. Заодно менять шайбы
Добавлено: 02 фев 2012, 16:52
vis888
vis888 писал(а):
... предполагаю 30727S (MR453317) или 30727T (MR453318), а может и оба.
Сегодня поехал на СТО, попросил мастера приопустить раздатку и снять два датчика. Как и предполагалось датчики не работали. Я промыл их несколько раз WD-эхой, потом спиртом. Датчики ожили контакт стал нормальный и устойчивый.
Заодно сделал замену масла в раздатке и мостах. Теперь все работает.
Проблема наших сервисов в том что есть электрики и есть механники, а электромеханников нет
Едешь к механникам они посылают тебя к электрикам, едешь к электрикам у них нет подъёмников и ям, посылают к механникам.
Цена вопроса в наших деньгах 3500тн (выкручивание датчиков + замена масла) в российсих 700р
Добавлено: 02 фев 2012, 17:01
Guest
Как показывает практика все датчики дохнут в течении года-полутора, пока все работает закажи из ОАЭ датчики и шайбы к ним, как опять навернется поменяешь все и забудешь про проблему.
Добавлено: 02 фев 2012, 17:34
DenVer
+100, лучше иметь в запасе. Датчики в принципе все одинаковы. Разница в разъемах и длине проводов
Добавлено: 02 фев 2012, 19:11
vis888
DenVer писал(а):Датчики в принципе все одинаковы. Разница в разъемах и длине проводов
Да убедился лично, еще разные цвета клеммы и провода, но цена у всех разная
