Замена крестовины на кардане мини
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Замена крестовины на кардане мини
Сообщение kuzya »
все зависит от степени износа, если люфт не значительный, можно оставить на недельку, если совсем раздолбана и иголки высыпаны, то лучше снять
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
Luddit
Сообщение Luddit »
Снял кардан. Выплеснулась жижа. Показалось хорошей идеей заткнуть дырку пластиковой бутылкой с горлом на конус, обрезав в месте совпадения с размером шлицов. Внезапно оказалось, что масло из раздатки при таком раскладе вполне себе перекочевывает в бутылку, несмотря на плавную езду. Пришлось резко тормозить на поворотах\перекрестках, чтобы загонять его обратно.
Купленная крестовина оказалась с соской для масла - туда с какой периодичностью и что надо пихать? И нормально ли, что сосок никаким колпачком не закрывается?
Еще из нюансов: отворачивание заливной пробки раздатки требует головки на 24 и удлинителя сантиметров 15.
Блин, тихо-то как.
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
Шприцевать крестовины можно обычным литолом - дольше проживут, если не шприцевать - меньше проживут. Колпачков нет, но там шарик-клапан, который не даст грязи попасть вовнутрь, просто перед шприцеванием - почистить хорошенько.
Тоже как-то ездил без заднего кардана, дыру заткнул отрезанной бутылкой, забил тряпками и заскотчевал... всё хорошо было. Ездил с подключённым передком.
