Страница 4 из 23
				Re: Педаль делает бжинь
				Добавлено: 31 мар 2011, 17:14
				 DenVer
				Если звука нет, то скорее всего просто воздух в системе. Офицалы правы, нужно проверять
				Добавлено: 04 апр 2011, 12:54
				 terrakan
				Офицалы проверили, порвали зад. тормозную трубку и сказали что это из за неё. Поменял обе трубки чтоб второй раз не лазить и теперь при торможении захрюкало, а при резком торможениии педаль в пол АВС не трещит, а звенит зумер и загорается лампа неисправности. "Спасение утопающих дело рук самих утопающих" - после посещения офицалов, нафиг им сканеры и всякая хрень, если кроме масла и фильтра поменять ни чего не могут. Даже распечатки диагностики не дали, за что деньги платил? Наверное дешевле самому купить Энергоаккамулятор да поменять, чем тридцать раз ездить и ещё чинить после них свой автомобиль.
				Добавлено: 04 апр 2011, 15:17
				 nippon
				Ясен пень дешевле. Вобще есть пословится : Хочешь что-то сделать - сделай это сам. Там менять эту штуку 15 минут делов. Еще 10 - тормоза прокачать. В две каски полчаса с перекурами. Заказывайте черный шарик и меняйте, с экзиста тыщ 5 щас стоит. Проблема уйдет =)
Я уже поменял =)
				Добавлено: 05 апр 2011, 17:32
				 terrakan
				Добился своего! Правда попросили номер с шарика и через две недели надеюсь стать обладателем хороших тормозов.
				Добавлено: 05 апр 2011, 18:10
				 DenVer
				Номер в этой теме есть
				Добавлено: 06 апр 2011, 15:44
				 monteron
				Y.vovan писал(а):У меня так же началось "бжинь бжинь бжинь" под панелью,гидроаккумулятор тормозов накрылся.Поехал к офециалам,а они мне говорят,что это гарантийный случай,типа косяк Mitsubishi и поменяли все бесплатно,у меня аж глаза на лоб полезли.Машине все таки 9лет.
Подтверждаю и в Питере тоже меняют БЕСПЛАТНО. Знакомый неделю назад купил 3 пыжика 2001года, поехали поменять все масла, он захотел у официалов,а они ему и грушу поменяли так и сказали гарантийный случяй.Совершенно даром.(проблем с тормозами небыло вообще) Вот,так.
				Добавлено: 06 апр 2011, 19:37
				 Серёга-Питер
				monteron писал(а):Y.vovan писал(а):У меня так же началось "бжинь бжинь бжинь" под панелью,гидроаккумулятор тормозов накрылся.Поехал к офециалам,а они мне говорят,что это гарантийный случай,типа косяк Mitsubishi и поменяли все бесплатно,у меня аж глаза на лоб полезли.Машине все таки 9лет.
А меняют грушу только на паджериках или на монтериках тоже?Если да,то где он менял?У меня монтеро 3 2001 год
				Добавлено: 06 апр 2011, 22:25
				 monteron
				MMMmsv писал(а):monteron писал(а):Y.vovan писал(а):У меня так же началось "бжинь бжинь бжинь" под панелью,гидроаккумулятор тормозов накрылся.Поехал к офециалам,а они мне говорят,что это гарантийный случай,типа косяк Mitsubishi и поменяли все бесплатно,у меня аж глаза на лоб полезли.Машине все таки 9лет.
На счёт монтеро не знаю.Делали на выборгском шоссе.
				Добавлено: 08 апр 2011, 11:40
				 terrakan
				Я думаю только дилерским авто меняют, ранее мне бесплатно подогрев вентиляции двигателя поставили!
				Добавлено: 15 авг 2011, 17:05
				 maksbud
				Народ, а никто не сталкивался с ремонтом самого моторчика? Потому что давление груша держит, а моторчик качает только если ударить по нему, и через некоторое время опять загорается anti-lock и brake. Писал вчера в другой теме про эту проблему. Может, кто знает, подлежит он ремонту или нет. А то 18 т.р. дороговато...
				Добавлено: 15 авг 2011, 19:41
				 HiTEX
				Сдаётся мне, что ремонтируется как и любой другой
				Добавлено: 29 янв 2012, 21:22
				 Коротыш
				Ребят, а меня вот такая проблема вылезла сегодня...
Всё было норм, ни звуков ни хрюков, тормозилд нормально.
Вчера поменял колодки задние и теперь при нажатии на тормоз слышен слабый писк(как будто воздух), когда менял колодки машина стояла со скинутой клеммой.
Вопрос: что за нах? Что делать? Неужели груша? Может поможет прокачка тормозов?
				Добавлено: 12 авг 2012, 16:46
				 FliK
				здравствуйте, имеется паджеро 3 дизель 2000 г.в. Загорелась лампа
абс, тормозов нету, педаль тугая, зумер орет, диагностика выявила 52-клапан реле выключен и 55-НВВ ошибки. подскажите пожалуйста может умер блок управления АБС?
				Добавлено: 12 авг 2012, 22:05
				 segedakot
				В один прекрасный день по дороге домой на монтерике пропали тормоза, загорелись лампочки антилок и брейк и противно запищал зуммер. благодаря форуму выявил неисправность - критический износ коллектора мотора, который качает тормозуху, даже отвалились две контактные площадки.
изучение цен на новый мотор, и тем более на ГТЦ в сборе, шокировало, пришлось искать мастера по ремонту электромоторов, и он за 2500 тыщи заменил коллектор (подобрал из своей коллеции), все собрали на место, но теперь возникло две проблемы:
1) как прокачать АБС (по инструкции нужно открывать клапана АБС с помощью диагностического сканера) ? все остальные пункты выполнены, контуры прокачаны, тормоза отличные, но лампочки антилок и брейк горят и орет зуммер.
2) при включенном зажигании насос включается каждые 10 секунд на 3 секунды, при этом если держать педаль тормоза нажатой, она немного проваливается. может быть это кончина гидроаккумулятора? или это непрокачанная система заставляет насос включаться?
завтра буду дилеру звонить, может чего скажут. но доехать до него не представляется возможным - 600 км.
				Добавлено: 22 авг 2012, 17:25
				 FliK
				здравствуйте, поборол я проблему с тормозами, в итоге оказался электродвигатель. несочтите за рекламу, двигатель делал в компании рем-зон, заменили якорь, цена вопроса 3700!!!
				Добавлено: 27 авг 2012, 12:35
				 Gary56
				Для информации:
Цена груши на Экзисте - 5925руб, на Эмексе - 4933руб. Доставка 2 дня.
				Добавлено: 01 сен 2012, 10:43
				 segedakot
				к моему сообщению от 12 августа - тоже побороли проблему, ошибка вылечилась с помощью ELM 327, авто снова на ходу.
				Добавлено: 03 сен 2012, 20:28
				 Gary56
				Тоже поменял. Прокачивать после замены пришлось пять раз - пена шла.
				Добавлено: 05 сен 2012, 16:56
				 MICHAEL001
				ну вот и у меня сегодня загорелась антилок и брейк + дикий и постоянный писк. Насос качает но както хреново по звукам, подклинивая.  До этого пищала груша но не постоянно, а насос включался постоянно при включенном зажигании.
В пятницу записался в сервис.
				Добавлено: 06 сен 2012, 17:41
				 DenVer
				Ничего личного....  но вот что значат последние 3-4 сообщения...  зачем они?  Какую информацию несут?
