Ступица.. (подшипник)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Какой производитель вам понравился?
Митсу
123
38%
NSK
150
47%
Japan Cars
22
7%
RoadSafe
1
0%
Direct Parts
3
1%
Tjb
4
1%
Febest
17
5%
Всего голосов: 320
Seryi
Сообщение Seryi »
Гуру от болтов и гаек по моему не правы. Двурядный подшипник невозможно перетянуть ,так уж он сконструирован. А вот от недстаточной затяжки(обычным воротком руками) реизбежен преждевременный выход его из строя.Профилактически ,при возможности, стоит протягивать ступичные гайки. Удачи всем.
titan
Сообщение titan »
не буду заявлять авторитетно и со всей уверенностью, т.к. непосредственная моя деятельность с подшипниками не связанна, но опираясь на знания полученные по этой теме в институте, на визуальный осмотр подшипника и на логические размышления, все таки считаю, что именно этот подшипник перетянуть можно и это координальным образом повлияет на его работу, впрочем, как и недотяжка, по этому думаю, что очень важно соблюдать момент затяжки указанный в документации
MMC Pajero 3 1999 4M41
Seryi
Сообщение Seryi »
Специально ,прессом ,сжимал внутенную обойму-наружная вращается без каких либо заеданий.Ещё на заре моей туманной юности эту тему освещал ЗА РУЛЁМ ,когда такие подшипники появились на отечественныч авто.Удачи.
titan
Сообщение titan »
Ну может... хотя внутренних обоймы две, с одной стороны и с другой, опираются они на ролики, которые опираются на внешнюю обойму (которая одна), и по идеи если правильно приложить достаточно большое усилие на внутренние обоймы по направлению друг к другу, то как и в любом другом подшипнике должно возникнуть избыточное давление на ролики, и это в свою очередь должно обязательно ощущаться при вращении внешней обоймы.
Последний раз редактировалось titan 12 янв 2009, 05:30, всего редактировалось 1 раз.
titan
Сообщение titan »
У ВАЗовского подшипника обоймы упираются друг в друга, по этому при затяжке избыточного давления на шарики не возникает
Последний раз редактировалось titan 12 янв 2009, 05:31, всего редактировалось 1 раз.
titan
Сообщение titan »
у ММС возможно так же, а может и нет. Возможно обоймы не упираются друг в друга, а опираются на ролики - тогда перетянуть реально... как проверить?
Seryi
Сообщение Seryi »
Сжать внутренние обоймы,можно в тисках, и попробовать вращать наружную.Удачи.
titan
Сообщение titan »
Ну это-то понятно. Только для этого нужно ступицу новую где-то взять, моя уже давно в колесе крутится.
Посмотрел старую, разобранную ступицу, действительно обоймы плотно прилегают друг к другу, получается, что затягивать нужно так чтоб просто не открутилась :D.
Перетянуть похоже не получится.
NeX
Сообщение NeX »
Сегодня занимался поиском подшипника.
Оригинал - 175 $
Неоригинал что-то BW50KWH - $100
Вот думаю что взять...
2003 Монтеро Спорт LTD 3.5
fantom4338
Сообщение fantom4338 »
NeX писал(а):Сегодня занимался поиском подшипника.
Оригинал - 175 $
Оригинал только ступица в сборе :D :D :D
А машину не перепутали :?:
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
NeX
Сообщение NeX »
Ну я это и имел в виду. Ступица в сборе как здесь на фотках.
Просто в России вас обувают по полной, а у нас все в серую таскают.
titan
Сообщение titan »
NeX писал(а):Ну я это и имел в виду. Ступица в сборе как здесь на фотках.
А у Вас, это где?
про тот, что за 100$ ни разу не слышал :roll: и в инете ничего не нашел... подозрительно... попробуй потом расскажешь всем :D :D :D
NeX
Сообщение NeX »
Вот такой подшипник купил за 95$
Изображение[/i]
sergeiz
Сообщение sergeiz »
NeX
у вас это где?Если в Москве,тел не дашь? :D
серебристый Pajero 3 2003 3.2 DiD ручка ELEGANCE Exclusive 275/60 18 Bridgestone Blizzak
NeX
Сообщение NeX »
У нас это в Киргизии, Бишкек.
sergeiz
Сообщение sergeiz »
Ясно :( .В москве я нашёл за 5500 заднюю в сборе не оригинал
Sivorius
Сообщение Sivorius »
Есть возможность достать не дорога ОЕМ ступицы, что задние то и передние..
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
sergeiz
Сообщение sergeiz »
Sivorius
а скока будет передняя стоить????
sergeiz
Сообщение sergeiz »
заказал NSK в экзисте,3600р.Поставлю отпишусь
Sivorius
Поставил заднюю перед отпуском, откатал 5 тык по "дорогам" Урала..
пока все в норме.
