Страница 4 из 4
Добавлено: 29 окт 2008, 00:48
Чем коды читали?
Добавлено: 29 окт 2008, 09:42
Sivorius
Каким то китайским чудом.
Xlink.
Или что-то вроде.
Добавлено: 29 окт 2008, 11:54
Fred77
Унас типу ставили от делики 4м40 (75т.руб) от пыжа (95т.руб), у другого оборвало на ходу, 1 клапан замена, 1 клапан выпремляли, замена всех звездочек, цепи (поставили б/у с японии), успокаителей и ездит до сих пор (около года).
Добавлено: 29 окт 2008, 11:59
Sivorius
Повезло..
Добавлено: 29 окт 2008, 20:34
Sivorius писал(а):Каким то китайским чудом.
Xlink.
Или что-то вроде.
Ни этим часом
http://www.x-431.ru/x431.htm
Если да, то 3.14здит он с дизелем, у самого такой эти три кода
Sivorius писал(а):Ошибки:
31
51
52
генерируются и на исправной машине
Смотрите механнику и вакуумное подключение
Добавлено: 29 окт 2008, 21:16
Sivorius
Да оне...
Вот и мне так показалось, что это фуфло... Ибо не сбрасываются..
Бум смотреть..
Добавлено: 29 окт 2008, 23:33
Kudrik
Уважаемый . Поддерживаю , что сказал уваж. SNOOPER. Из доступных действий предлагаю: Проверить состояние открытия обоих воздушных заслонок на впускн. коллекторе. Временно можно их зафиксировать открытыми. Проверить закрытие клапана ЕГР. Временно снять с него шлангу и заткнуть её. Проверить чистоту и надёжность фишки и проводки на датчик скорости на КПП. Всё перечисленное немного попадает под те коды неисправностей и влияет на запуск и работу двиг. на Х.Х. Больше пока ничего сказать не могу. Удачи Вам. Проверте также подключение шлангочки датчика разряжения на впускном коллекторе и чистоту фильтрика на входе шланги.
Добавлено: 03 ноя 2008, 18:51
Sivorius
Завели. Добавили подачу.
Сейчас все хорошо, за исключнием вылезшей старой болячки...
Нестабильные ХХ на дщрайве, или заднем. даже глохнет.
Есть у кого нить идеи?
У меня только на потенциометр на ТНВД.
Добавлено: 03 ноя 2008, 19:45
Kudrik
Sivorius писал(а):Завели. Добавили подачу.
Есть мысль проверить датчик скорости на АКПП. При его неисправности или его цепи ЭБУ не регулирует Х.Х. Коды 31 , 51 , 52 так или иначе связаны с АКПП. 31-отсутствие сигнала по КАН-шине. Другие тоже по АКПП. Удачи Вам.
Добавлено: 05 ноя 2008, 00:31
Sivorius
Спасибо за идею.. обязательно проверю.
