Цокание на х.х. ( продолжение темы)
Mitsubishi Pajero/Montero III
ed39
Сообщение ed39 »
Размеры подшипников под картинками .
Марка SKF
Сверху размеры пошипника в ролике натяжителя ремня генератора
По размерам можно подобрать подшипники любых производителей (хоть двухрядные (навечно))
Пока ссылка , фотку потом засуну , когда админ. пришлёт пароль
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Итак, моя эпопея с цоканьем на левой голове решена (тьфу-тьфу-тьфу). При разборе голов было выявлено, что гидрики на левой башке, работающие на впуск не накачанны масло по нормальному. С выпускными - всё нормально.
Винвником стучания оказались коромысла и их валы. При снятии был выявлен износ самих впускных коромысел и большие зазоры.
Сегодня был установлен узел из новых коромысел и валов. Стук пропал. Теперь только слышно шум вентелятора и ремней с роликами. Двигатель стал работаь ровней и тише. Буду ездить тестить дальше.
Так что у кого есть такой стук - разбирайте, меряйте и если есть люфт - замена.
ed39
Сообщение ed39 »
А пружины не менялись??
Всё таки думаю что дело в клапанах или пружинах ( у некоторых пружин была нарушена горизонтальная ось..).
Просто у меня когда гидрики менял не пропало цоканье , а как поменял колпачки пропало
Верите нет , а после замены маслосъёмных колпачков цоканье пропало ( не знаю на долго ли)
Гидрики менял не помогало, теперь думаю из-за того что пружины трогал , в принципе больше ничего не делал. люфта ощутимого в направляющих небыло., колпачки были конечно как будьто каменные на кромках , . Расход был 800гр на 1000км теперь 0 :shock:
Ещё я заливал в цилиндры ЛАВР ( раскоксовыватель колец) думал всё равно уж если кольца залегли так до кучи......
Но думаю что колпачки были плохие , т. к. расход масла был больше при езде по городу , чем по трассе почти в два раза, хотя при замере компрессии была 14-15 во всех цилиндрах (по видимому через колпаки масло попадало...)
tri64
Сообщение tri64 »
Всем привет. Кстати, воздух тоже может являться причиной «цоканья» гидриков. Ниже привожу способ удаления воздуха из гидрокомпенсаторов. Способ списан мной из мануала по ремонту и обслуживанию двигателя «6G7_»
____________________________________________________________________________
ПРОВЕРКА ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ
Если после запуска двигателя появился и не исчезает по мере прогрева двигателя посторонний звук (цоканье) от гидрокомпенсаторов, проведите следующую проверку:
Примечание:
1. Если автомобиль долгое время стоял под уклоном, масло может вытечь из гидрокомпенсаторов, тогда вместо него в камеру высокого давления попадает воздух.
2. Если автомобиль долгое время стоял без движения, масло может вытечь из масляных каналов , при этом, вместо него в камеру высокого давления гидрокомпенсаторов попадает воздух.
3. При возникновении любой из перечисленных ситуаций, посторонний шум может исчезнуть после удаления воздуха.
4. посторонний шум, возникающий вследствие неисправности гидрокомпенсаторов, возникает немедленно после запуска двигателя и изменяется с частотой вращения коленчатого вала, но не зависит от нагрузки на двигатель.
5. При возникновении неисправности гидрокомпенсаторов, шум практически никогда не исчезает, даже при работе двигателя на ХХ после прогрева.
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ
1. Запустите двигатель.
2. Убедитесь, что шум появляется незамедлительно после запуска двигателя и что шум не изменяется в соответствии с изменением вращения частоты коленчатого вала. Если шум не появляется незамедлительно после запуска двигателя, если он не изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала, неисправность не вызвана гидрокомпенсаторами, ищите другую причину. Более того, если шум не изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала, вероятно причина заключается не в двигателе (в этих случаях гидрокомпенсаторы работают нормально)
3. При работе двигателя на ХХ, убедитесь, что уровень шума не изменяется при изменении нагрузки на двигатель (например, при переключении селектора из положения «N» в положение «D») Если уровень шума изменяется, причиной может являться соударения деталей вследствие износа подшипников коленчатого вала или вкладышей шатунного подшипника. (в этих случаях гидрокомпенсаторы работают нормально)
4. После прогрева двигателя дайте ему поработать на ХХ, и проверьте отсутствие постороннего шума. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван осадком (загрязнением) моторного масла. Прочистите гидрокомпенсаторы. Если это не привело к улучшению, см. п.5.
5. Удалите воздух из гидрокомпенсаторов.
УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ
1. Проверьте состояние моторного масла и долейте его, или замените при необходимости
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Если количество масла недостаточно, маслозаборник может захватывать воздух, который перемешивается с масло в масляных каналах.
2. Если уровень масла выше максимально допустимого, противовесы взбалтывают масло в поддоне, образуя масляно – воздушную эмульсию.
3. масло и воздух не могут легко разделиться в «старом» масле поэтому количество воздуха увеличивается. Если такая воздушно – масляная смесь попадает в камеру высокого давления гидрокомпенсатора, воздух, при воздействии давления гидрокомпенсатор при открывании клапана, сжимается, сжимается и гидрокомпенсатор. Следствием этого является появление звука при закрытии клапана. Это то же явление, которое имеет место при слишком больших зазорах в приводе клапанов. Но работа гидрокомпенсаторов восстанавливается, когда воздух отделяется от масла.
2. Дайте двигателю поработать на ХХ 2 -5 минуты, чтобы дать двигателю прогреться.
3. Отключите все источники дополнительной нагрузки на двигатель(кондиционер, освещение и.т.д.) Несколько раз разгоните двигатель до 3000 об/мин, резко сбрасывая обороты до ХХ в соответствии со схемой:
------- ХХ ------- в течении 15 секунд постепенное открытие дроссельной заслонки до 3000 об/мин ------резкий сброс до ХХ. ------ в течении 15 секунд ХХ .------ и.т.д.
Проверьте, исчезнет ли шум ненормальной работы гидрокомпенсаторов. (обычно шум исчезает после 10 – 30 повторений, но если после 30 повторений или более уровень шума не изменился, причина шума не в воздухе внутри гидрокомпенсатора)
4. После исчезновения шума повторите процедуру ещё 5 раз.
PAJERO III GDI,2002г, V75W.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
ed39 писал(а):выточил у токаря за 50р втулку
из чего втулку точил?
Мене тоже пора.
Acura ZDX Advance
Cashish
Re: Цокание на х.х. ( продолжение темы)
Сообщение Cashish »
bosso4 писал(а): Кто обьяснит тогда, почему на 3.0 таких щелчков не бывает?
Может потому что 3.0 - не GDI и там нет гидрокомпенсаторов? ))
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Cashish писал(а):там нет гидрокомпенсаторов?
че-то я не уверен что там гидриков нет :D
Acura ZDX Advance
bosso4
Сообщение bosso4 »
Есть там гидрики. На спорте двиг был изношен в хлам. И ни один гидрик не цокал на горячую....
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
Cashish
Сообщение Cashish »
Guest писал(а): че-то я не уверен что там гидриков нет :D
У меня, например, нету :D
Как выяснилось на Montero - есть.
daos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Re:
Сообщение daos »
tri64 писал(а):Всем привет. Кстати, воздух тоже может являться причиной «цоканья» гидриков. Ниже привожу способ удаления воздуха из гидрокомпенсаторов. Способ списан мной из мануала по ремонту и обслуживанию двигателя «6G7_»
Примечание:
ПРИМЕЧАНИЕ:
А эту процедуру проделывать на стоячей машине, правильно я понял? Тоесть, селектор КПП в положении N? Это реально в мануале написано? Кто-нибудь пробывал, помогает?
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
daos
Сообщение daos »
Вчера попробывал очистить гидрики от воздуха по выше указанной схеме. Прогнал раз десять не больше, стук полностью не ушел, но вроде чууууть тише стал, и приемистость машины че-то лучше стала. В инструкции оной написано от 10 до 30 раз разгонять, сторемно че-то, ничего там не будет потом в довесок?!
Atriks
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Atriks »
Сегодня залил специальный балончик ликви молли,для устранения стука гидриков.У меня стучит и на холодную и на горячую.Ежю,как на швейной машинке :( .Через пару дней отпишусь о результате.
1995г.в.Паджеро-2,коротыш, АКПП ,кожа,3500,резина Купер 265-75 R16, BF MUD 31+S,Yosan Excalibur,LEM-T72,
turbo 2001корзинка,лепётка sw9500,туманки piaa.
dudekewl
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
А на чо этот стук в итоге влияет? Зазоры выбивает? или чисто эстетика? мол, цокает, и парит.
У отца уже 120 тыщ как цокает. падж 3 тоже. щас пробег 200. Да и ремень посвистывает. и глушитель позвякивает. он давно забил. философский подход)
daos
Сообщение daos »
dudekewl писал(а):А на чо этот стук в итоге влияет? Зазоры выбивает? или чисто эстетика? мол, цокает, и парит.
:D Это потому что у вас в семье их два (Паджеры), а мну один, да и машины я люблю пуще всего.
Atriks писал(а):Сегодня залил специальный балончик ликви молли,для устранения стука гидриков.У меня стучит и на холодную и на горячую.Ежю,как на швейной машинке :( .Через пару дней отпишусь о результате.
Вот-вот, я как раз вчера вечером стоял лупился на этот балончик, терзали сомнения что поможет. Дай думаю у мужиков в клубе сначала спрошу.
Atriks, у тебя GDI-шный двигатель? Отпишись обязательно, плиз. [-o<
Atriks
Сообщение Atriks »
Влил,весь балончик(300гр).Первый день без изменений :sad: (я думал залил и через 5 мин всё ок :lol: ).Но на следующее утро "стрекотание" значительно уменьшилось :) .А,сейчас почти не слышно.Всё-таки эфект есть.Может дело в том, что у меня стучали ооочень громко.Ну чем дальше ,тем тише и это радует :D .
daos
Сообщение daos »
У тебя двигатель? Че спрашиваю, там были какие-то ограничения по использованию, на GDI эта жижа катит?
dudekewl
советую почитать про эту присадку в разделе Бензин! типа утверждают, что она для промывки..мол через сколько-то км надо сменить масло, а иначе оно превращается в гадкую субстанцию, один чел описывал, как крепко попал на бабки.
daos
Сообщение daos »
dudekewl, спасибо дружище, пойду я читать, а то чуть не купил.
dudekewl
Бака Гамбино
Сообщение Бака Гамбино »
Комрады!!!Появилась проблема)))Другое дело, что это не цоканье а стрекотание"!!!ДДа такое громкое!!!Правда проедешься минут 15 и все проходит..но стрекочет громко..как дизель на трахторе.. я так понимаю мы об одном и том же говорим..три года почти отъездил -не было...или может было тихо-не замечал...пришло время масло менять-я тут прочел, что может помочь..может сначала масло, а потом хирургия??что посоветуете??
То же мне ездок. Mitsubishi Montero 3,5 2002 г.
