Межколёсные блокировки на МПС (Итоги)
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Re: Межколёсные блокировки на МПС (Итоги)
Сообщение viktor292 »
" у меня тоже над мостом стоит блок принудительного подключения. При включении полного привода и включении кнопки R/D LOCK "
:shock: :shock: :shock: :shock:
Эт что за кнопочка такая? Как на больших паджериках???!!!!!
А в Нативах разве бывает такое????!!!! :-k
И ещё до кучи! Натива и дизелёк, разве совместимы? Они же только бензин!! :-s
Евгений
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение Евгений »
viktor292 писал(а):" у меня тоже над мостом стоит блок принудительного подключения. При включении полного привода и включении кнопки R/D LOCK "
Как выяснилось, не только бензин, у меня тоже такая кнопочка, правда не пользоваласся исчо #-o
МПС 99, МКПП, 6G72 зеленый - спас хозяина :)
Митцубиси Натива 2000, АКПП V4A51, 4М40 мех. - ушел в хорошие руки.
МПС2 2013г. Instyle 5AT S05 W73, пока стандарт
Теперь еще и игрушка)): П3 2004г. короткий GDI (вроде эксклюзив)
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
viktor292 писал(а):" А в Нативах разве бывает такое????!!!! :-k
Нативы бывают и с дизелем 2,8 и (с 2,5 тоже) и с бензином 3,5 и с принудительной блокировкой заднего моста.
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
viktor292
Откуда взята информация?
Поделитесь ссылкой,откуда можно черпнуть чуток знаний.
Жменя
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро III
Сообщение Жменя »
Всем привет! У меня НАТИВА дизель 2,8.двигатель 4М40, и с блокировкой заднего моста-так что и такие бывают.(это для информации) Как я понял блокировка включается только с полным приводом. Когда загорелась лампочка полного привода нажимаю кнопку R/D LOCK на приборной доске начинает моргать желтая надпись, может моргать окала минуты а потом гаснет. Я так понял что компрессор сработал, а шестеренки в зацепление невошли( поэтому моргает лампочка)-хотя должна гореть. Или может быть должно одно колесо буксануть чтобы сработала блокировка? По поводу компрессора-снимал я его побывал вроде создает давление и выключается. Кто сталкивался с такой хренью?
Мицубиси Pajero III 3.2 Т, 4м41.2004г. Танки грязи небояться!
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
Жменя писал(а):Всем привет! У меня НАТИВА дизель 2,8.двигатель 4М40, и с блокировкой заднего моста-так что и такие бывают.(это для информации) Как я понял блокировка включается только с полным приводом. Когда загорелась лампочка полного привода нажимаю кнопку R/D LOCK на приборной доске начинает моргать желтая надпись, может моргать окала минуты а потом гаснет. Я так понял что компрессор сработал, а шестеренки в зацепление невошли( поэтому моргает лампочка)-хотя должна гореть. Или может быть должно одно колесо буксануть чтобы сработала блокировка? По поводу компрессора-снимал я его побывал вроде создает давление и выключается. Кто сталкивался с такой хренью?
Вопрос и ответ уже был!!!
Вообще R/D Lock должна работать после включения пониженой передачи. Если лампочка мигает - значит муфта включения блокировки несработала!
Варианты неисправности в посте выше! проверить на потерю герметичности, проверить срабатывания блокировки, проверить срабатывания датчика включения
блокировки.....
viktor292 писал(а): Откуда взята информация?
Ну например скачать Mitsubishi ASA
viktor292
"Ну например скачать Mitsubishi ASA"
А это что за "штучка" такая.
greg_prm
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, УАЗ-31514, Touareg NF
Сообщение greg_prm »
viktor292 писал(а):"Ну например скачать Mitsubishi ASA"
два клика :)
http://yandex.ru/yandsearch?text=Mitsub ... A&lr=11108
МПС 2.5TD/116, купер stt, лебедь, АРБ и т.д.
УАЗка-31514: дизелюка японская, вояки, симексы 36 и всё остальное
Мы на Youtube
Жменя
Двигатель:: 4М41
Сообщение Жменя »
Всем привет! Я понимаю что невключается, может быть одно из колес должно буксануть. Я проверял на ровной грунтовой дороге. А причем тут Mitsubishi ASA? Ведь это как я понял электронный каталог. А если одно колесо подомкратить все включить и поробывать прокрутить подвешенное колесо-по идее как раз и может сработать зацепление. Или уже заехать в грязь и там все проясниться. Акакое давление должно быть подаваться в мост?
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
Жменя писал(а):Всем привет! Я понимаю что невключается, может быть одно из колес должно буксануть. Я проверял на ровной грунтовой дороге. А причем тут Mitsubishi ASA? Ведь это как я понял электронный каталог. А если одно колесо подомкратить все включить и поробывать прокрутить подвешенное колесо-по идее как раз и может сработать зацепление. Или уже заехать в грязь и там все проясниться. Акакое давление должно быть подаваться в мост?
Смысл вести дальнейший спич об условиях где буксовать... Ответьте для продолжения диалога хотябы на этот вопрос - сколько по времени работает насос??? после нажатия на кнопку..
Давление в системе согласно инструкции - 25-40 кПа.
Жменя
Двигатель:: 4М41
Сообщение Жменя »
Всем привет! Ну примерно секунд 5-10. Я его снимал и пробовал так запускать вроде качает, единственное недодумался померить давление.
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
Жменя писал(а):Всем привет! Ну примерно секунд 5-10. Я его снимал и пробовал так запускать вроде качает, единственное недодумался померить давление.
Ок. Если 5-10сек! следующий пунт - вывесить машину включить блокировку, (можно и заднее одно колесо потдомкратить) и проверить заблокировнны ли задние колеса (колеса должны быть жестко связаны между собой, там есть ЛСДшка, так что связаны они должны быть именно по полной программе). Если колеса заблокированны - проверять сработал ли датчик блокировки - проверить можно омметром или лампочкой, он должен замкнуться. (чтобы поменять датчик, редуктор придется снимать)
Если колеса незаблокированны -варианта 3
1. Проверить давление насоса
2. к муфтам блокировки пришел пушной зверек... возможно кто то "до" ее включал во время буксования - ремонт механизма блокировки или замена редуктора.
3. теоретический- воздушная магистраль чем то забита либо заглушена.
Пункт 3, если все работает - блокировка включается, датчик срабатывает - неисправность блока управления задней блокировкой.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Подниму темку после печально итога открытия охотничьего сезона (см. фота в соответствующей теме)...
Кто-нибудь ставил себе в задний мост самоблок типа LOKKA или какой нибудь другой? что туда можно поставить? ЛОККА вроде самый бюджетный вариант но не нашел её в задний мост.
Какие будут предложения?
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Что? никто ничего похожего не пробовал?
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
<Вавил> писал(а):Что? никто ничего похожего не пробовал?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=47629
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Aleksss
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0 AT
Сообщение Aleksss »
Всем привет. Искал много тем по блокировке заднего дифа МПС 1 так и не нашел ни чего дельного, кроме замены моста от МП 2.
Суть вопроса, кто имел дело с китаем или подобное (ARB оригинал понятно, там сумма по итогу 20% от цены моего авто). Желательно ссылки на описание процесса или темы по обсуждению. Зарание Спасибо
Aleksss
Сообщение Aleksss »
купил пневмоблок от П2 и полуоси 81 и 82. нужно перекинуть ГП и саму блоку теперь.
Кто подскажет компрессор нужно оригинальный или можно любой?
Благодарил (а): 101 раз
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=47629 А пятно контакта сам ставить будешь? опыт есть? ГП не нать перекидывать, переставить весь редуктор и всё
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Предлагаешь с разными ПЧ перед/зад ездить?
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Передок тож не долго перекинуть. ;) вон Юрик(Инженер) ездит с разными уже скока лет и ни чё ::-D: в грязюке пох какая 4.9 или 4875
