ПРОБЛЕМА с тормозами
- Владимир Михайлович
Re: Вялые тормоза на Паджеро и Монтеро 2
Похожая история и уже давно. Я грешу на клапана в блоке АБС. Обидно даже. На любой машине жмешь на педаль - каменная. Тут ватная. Сейчас АБС из-за оборванных датчиков не работает, но вот когда она работала, наблюдался такой эффект: педаль ватная при торможении без проскальзывания. Если же тормозить с проскальзыванием одного колеса, по обочине например, работает АБС и педаль жесткая, без признаков ватности. Что получается? пропускающий клапан в блоке АБС травит давление и педаль уходит, но когда еще и работает АБС, насос перекачивает тормозуху обратно и педаль жесткая. Может я и ошибаюсь, но надеюсь руки дойдут отключить блок и проверить теорию на практике.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Ну у меня АБС не предусмотрено с завода, так что не мой случай...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Тогда остается тупо отсекать части контуров. Например, заглушить трубку у главного, идущую на заднюю ось. И так далее. Когда нибудь педаль станет жесткой. Это в принципе простая процедура, отвинчиваешь штуцер и под него свинцовый пятачёк. только тянуть совсем не надо, чуть-чуть.
- Nbf
- Дикий Админ
Хм... А смысл? Система у меня простейшая.
Это ГТЦ, вакуумный усилитель, ныне превращенный в обычный тройник регулятор (причем не колдун, а именно тупой делитель - он на зад дает заданную величину, никак не зависящую от загрузки авто), а так же рабочие цилиндры, диски и колодки.
Спереди - ремкомплекты, поршни, диски, колодки - все новое.
Сзади - диски в состоянии 60% износа и колодки ныне примерно в таком же состоянии, тоже около 60% от номинала. Поршня рабочие, не клинят, ходят хорошо. ГТЦ полностью перебран, возможность перепускания практически исключена.
Я на самом деле сейчас на вакуумную систему грешу...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Нет, вакуумная вряд ли. Все новое, но ведь педаль проваливается, тормозуха не течет. Я раз видел, как раздувается шланг, а потом садится на место, педаль как раз была мягкая. Пережми все три шланга струбцинами, будет проваливаться? должна быть каменная.
- Nbf
- Дикий Админ
Со шлангами занялись сразу после того, как поняли, что ГТЦ не при делах, то есть раздувание искали...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
viktorv89
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998г рестайлинг 5 д
Re: ПРОБЛЕМА с тормозами
всем привет! господа, помогите! машина стояла три месяца, и пережила обильный снегопад, и обильные дожди))))сел в машину, решил поехать, а передние тормоза в ступоре....ну вроде еле еле, туда сюда покатался и они немного отошли! пока ехал к знакомому в сервис, появилась вонь от колодок...в итоге, когда остановился, пошел дымок из под переднего левого колеса))) в общем выдернули передние тормаза, перебрали...щилиндры отличные!!!!резиночки все новые поставили! левое колесо одним пальцем крутиться, а правое тяжело....НО когда крутишь левое, то только оно одно и крутиться, а когда правое, то и левое тоже, но в обратном направлени!!! ну подумали что из за этого и тяжело и крутиться.... доехал до дому (1.5 км)(мелкий дождик), а из под правого теперь уже идет дымок! в итоге до правого диска не прикоснешься, очень горячий! а левый просто теплый!!!! куда смотреть?????из за чего может быть это?
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
а когда правое, то и левое тоже, но в обратном направлени!!! так и должно.
Ржавчина оставшаяся по кромке выше манжеты мешает
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
ржа на самом супорте. Супорта, цилиндры чистили?
viktorv89
- Двигатель:: 4M40
цилиндры как новые!зеркало без царапин даже! а суппорта в целом ржавые, но куда входит цилиндр,нормальные
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
внутри суппорта канавки для уплотнительных колец ВЫЧИСТИТЬ ДО МЕТАЛЛА!!!viktorv89 писал(а):цилиндры как новые!зеркало без царапин даже! а суппорта в целом ржавые, но куда входит цилиндр,нормальные
viktorv89
- Двигатель:: 4M40
уплотнительное кольцо село ровно!неужели если немного ржавчина кольцо резиновое будет закусывать поршень?
- mamont56
замерь еще толщину торм дисков... если проточены, то зАпросто может клинить
- mamont56
х.з. замерь....
- flamer
Сними суппорт,вынь поршень чисти выше резинового кольца.Вверху поршень свободный,болтается.
Надеюсь объяснил.
Надеюсь объяснил.
viktorv89
- Двигатель:: 4M40
немного не допонял...
да,забыл сказать, цилиндры входили достаточно плотно,но вошли при помощи рук!тоесть вставились руками
viktorv89
- Двигатель:: 4M40
господа,кто что еще знает куда глянуть можно, а то машина продается, а места постоянного ремонта нет, раз в неделю к другу езжу в бокс..(((
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Направляющие чистые?
