Сапуны.
- w1nter
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8TD
Re: Сапуны.
у меня сосёт воду....
незнаю откуда. сапуны проверили - не забиты.
кстати, с раздатки и с АКПП идут отдельные сапуны:
АКПП - резиновый грибок;
РК - штуцер.
оба спуна выходят под капот с задней стороны ДВС.
может на разных модификациях по-разному?!
РК - штуцер.
- Ustin
- Двигатель:: 4м41
Re: Сапуны.
После купания на ПТФ 2012 в раздатке оказалась вода! Хотя сапуны выведены на уровень капота да и нырнул вроде не глубоко Уровень был чуть выше молдингов на дверях. По мнению нашего уважаемого форумчанина (Костя dr.motor ) Вода в раздатку могла попасть через карданы т. к я активно дёргался чтоб выехать из ручья.
MPS 2.5 TD 2006 BFG M/T 285/75R16 . Был.
Pajero 4 2015 г. 4М41.
- letushev
- Двигатель:: TD42
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol y61
Re: Сапуны.
Тоже купался, сапуны были выведены под капот. Вода была примерно на 10 см ниже. Причем вода попала и в коробку и мосты и раздатку и мотор.
Когда разбирались, выяснили, что сапуны были забиты грязью в следствии разряжения в холодной воде все агрегаты насосали этой самой воды через сальники((((( Причем насосали много(. Не думал, что под капотом за шесть месяцев трубки могут забится грязью.
Вывод - ставиль фильтры на сапуны или сапуны выводить в более чистое место. Я вывел сапуны в шноркель.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Сапуны.
Где то писали что в хобот не айс...
Во, нашёл=> [quote="drcham"]В шноркель плохо. Было ... .[/quote] у меня лично они под верх капота заведены...
- letushev
- Двигатель:: TD42
Re: Сапуны.
Мотор воздух сосет, создается разряжение. Несильное. Если шноркель рукой прикрыть, тогда разряжение будет более ощутимо
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Сапуны.
Шнорк рукой лучше не закрывать. Мотор может заглохнуть.letushev писал(а):Мотор воздух сосет, создается разряжение. Несильное. Если шноркель рукой прикрыть, тогда разряжение будет более ощутимо
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Re: Сапуны.
Что-бы моторт заглох надо шнорх не прикрыть, а конкректно заткнуть.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
- challenger
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi challenger
Re: Сапуны.
господа, так всетаки трубка в задний мост 5 или 6 мм войдет?
Mitsubishi Challenger 1997 2.8 TD (4М40) "прулька" АКПП, SS, Dunlop 33/12,5 R15(зима), Cooper STT Pro 35*12.5*15 подвеска kayaba (было). Сейчас зад газель + пружины патруля, бодик 4 см, лебедка winch9000, рация, пила и прочие мелочи...
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Re: Сапуны.
В каком районе кпп установлен сапун, а то вчера не смог его найти?
- Карбафос
Re: Сапуны.
кпп разные так та..акпп и мкпп
- Пыж81
Re: Сапуны.
Сорри! МКПП! Найти не смог на ощуп, просунув снизу руку, поэтому интересуюсь где искать. 1,3,5,10см от колокола сцепления или ...?
- Карбафос
Re: Сапуны.
на правом крыле по ходу авто...
- Turezkiy
- Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Re: Сапуны.
Подробнейше о выводах сапунов на примере МПС и АКПП в моем бортовом журнале:
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Сапуны.
Может лучше масло по чаще менять?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Turezkiy
Re: Сапуны.
Я тут поменял масла в узлах. А когда сапуны выводили то в раздатке оно было темно коричневое а в АКПП вместо красного - обычного желтоватого цвета. Менял 3 месяца назад у ОФФдиллера. Вот и думай теперь. В говна не лазил проехал около 8000км.Jenek писал(а):Может лучше масло по чаще менять?
С сапунами как то немного поспокойнее
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Сапуны.
Так если не лазил.. то стоит задуматься? и при чем тут тогда сапуны?
На Драйве
На Драйве
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: Сапуны.
прочитал тему,и не понял...
можно ли сапуны собрать тройниками в один шланг,и его потом под капотом вывести?
у всех кто подробно отчитывался,по 3 шланга под капот выведены!
надо ли так?
упоминалось выше,что можно всё собрать в один,но на практике никто не рассказал о таком варианте.
нет ли каких-либо казусов при такой сборке?
судя по-логике,всё нормально должно быть!
гуру,развейте мои сомнения.
скоро ехать затариваться,а сколько метров шланга брать-не могу подсчитать. не хочется,чтоб лишних 5 метров валялись потом в гараже. итак завалено всё,да и деньги не лишние в данный момент.
Заранее спасибо!
надо ли так?
Заранее спасибо!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Vladimir192
- dica
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Re: Сапуны.
Можешь через тройник, но при обрыве или иче каком косяке воды хапнешь во всех агрегатах, а не в одномasferrum писал(а):прочитал тему,и не понял...
надо ли так?
Заранее спасибо!
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
- asferrum
Re: Сапуны.
Хм.... тоже верно!dica писал(а):Можешь через тройник, но при обрыве или иче каком косяке воды хапнешь во всех агрегатах, а не в одномasferrum писал(а):прочитал тему,и не понял...
надо ли так?
Заранее спасибо!
либо 3 шланга делать,либо один,но очень тщательно прятать его,где-нить в раме!
надо залезть,и всё просмотреть там,для начала.
спасибо за умные мысли!!!
уже яснее становится,что-да-зачем и почему!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
