Да уж быстро видимо ехалиRideMan писал(а):Карелия-08 Максимальная скорость 471.25 км/ч
Коллекция Точек и Маршрутов Ваших путешествий
Модераторы: Romik, BAlex, Fakir, Фартовый, Микола
- Romik
- Administrator
8 963 645 51 32 Romik
- forest-alex
ежу понятно косяк - источников может быть просто море - 1. криво вырезал из файла длиной метра 3, 2. мог вычислить скорость на стоянке - типа приехал-выключил-уехал-через несколько км включил.
Пока разберешься как оно работает - голову сломаешь, либо много времени пройдет.... а исходно-то хотелось лишь чтоб показывало точку, где нахожусь - а уж чтоб сохранять и воспроизводить - там где обычно езжу - один раз проехал - на следующий год дорогу точно найду
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- Romik
- Administrator
Изменение и удаление точек готово.
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Немного разобрался: такое случается, если поставить регион для маршрута "Республика Карелия (10)". Поменял регион, всё ОК. Попробовал ещё несколько регионов, там тоже всё ОК. Осударева дорога тоже не грузится, тоже 10 регион.Fakir писал(а):Точку поставил, фотку прилепил - теперь ссылка не открывается. Пишет: Не удалось открыть узел ... операция прервана. и точку удалить не получается.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- Romik
- Administrator
Чета я не понял про регион
при создании трека или точек
нужно выбрать район
если в верху выбрать район
то он должен паказать все точки и треки в этом райное
после чего вы можете выбрать тот маршрук который
нужно отобразить на карте
нужно выбрать район
- Romik
- Administrator
http://www.pajero4x4.ru/gps/index.php?m ... &t_region=
Вот все работает
P.S. Есть проблемы с русскими ссылками в до инфо - поправлю !!!
Вот все работает
- Fakir
При создании трека или точек, если выбрать 10 регион, то трек (точки) не грузятся, появляется ошибка : Не удалось открыть узел... операция прервана. Менял регион на другие - всё ОК. Обратно на карелию, опять не грузиться. Причём не грузяться все треки, которые лежат в 10 регионе, остальные нормально.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- Romik
- Administrator
У тебя Internet Explorer ?Fakir писал(а):Выбираю вверху вверху регион 10 Республика карелия - показывает маршруты Осударевой дороги 5 шт карта не грузится и появляется окно " Не удалось открыть..."
- Romik
- Administrator
Практически все подправил все должно работать
Пишите если есть пожелания или вопросы
- Romik
- Administrator
Теперь можно загружать треки из Garmin-a не пользуюсь
другими программами. Все через WEB.
- Romik
- Administrator
А теперь можно заливать треки в ваш garmin
(это функция тестируется так что если что то не то пишите)
- Romik
- Administrator
А теперь и погоду бум смотреть
- Romik
- Administrator
Теперь можно и свои треки рисовать.
Есть вопросы пишите.
- Romik
- Administrator
А теперь стоять не падать !!!!!
