Принцип работы подключения переднего привода.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
мы не ищим лёгких путей :)
размеры второго пока не нашол :(
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
vk2
Сообщение vk2 »
Verner
один оригинальный подшипник нашол в конторке, но когда приехал и взял в руки ...озадачился его люфтом :shock:
тоесть откровенно болтается внутренняя часть относительно наружней.
неужели это нормально? люфт получается 1-2мм :roll: во всех плоскостях
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Х.З. , отдельно в руках не держал. Конечно подозрительно, но всякое бывает. Цена какая и какой подшипник?
vk2
Сообщение vk2 »
Verner
32059 который на картинке. цена 800рублей. на подшипнике гравировка koyo чего то тама .. лежал в пакетике полиэтиленовом не запаяном, а скрепками задырявленом по кругу. ну и наклейка пошарканая мицубиши и номер из каталога.
Verner
Сообщение Verner »
Ну если ещё и второй будет в эту цену, + работа и т.д. , то тем более лучше взять редуктор всборе, редуктор ещё на запас останется, датчик, вакуумник и т.д. Впрочем тебе решать
Беня
Сообщение Беня »
Туповат я, видимо, но так и не понял: передний межколёсный диф у нас блокируется или нет? Стоял недавно, елозил на горочке, левое переднее крутилось, правое нет, значит всё-таки нету блокировки дифа?
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A
vk2
Сообщение vk2 »
Verner
вчера звонили "доставщики" чтоб забирал редуктор в сборе, уже доехал до Новосибирска :D
так что момент истины близок!
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение SergK »
Беня
Блокировка переднего дифа вообщем-то запрещена по безопасности :) ...это же не ши-ши-га.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
Беня
Сообщение Беня »
SergK писал(а):Беня
Именно переднего? По чьей безопасности, SergK?
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
Беня если включить блокировку переднего моста то поворачивать перестанешь. в обычные машины не ставят блок на перед.
Toyota CAMI 02 1.3
Dart
Сообщение Dart »
У меня недавно возникла проблема. На приборной панеле мигает передний привод в положении 2вд. В положении 4 вд, все лампочки привода горят постоянно. Заглядывал под капот, увидел оторванный шланг со стороны пассажира, который выходит из под приборной панели. Может быть это как то связанно? Я сам новичёк, плиз, подскажите :sad: машина - Pajero II
Verner
Сообщение Verner »
Dart
По П2 я ещё не разбирался до тонкости, не было причин. Но общий принцип работы такой же. И диагностика неисправности такая же.
Смотрим все вакуумные трубки, провода датчиков и т.д.
Sibo
Сообщение Sibo »
Dart писал(а): Заглядывал под капот, увидел оторванный шланг со стороны пассажира, который выходит из под приборной панели. Может быть это как то связанно?
Смотрите внимательней , из под панели на П2 никаких ваккумных шлангов не идёт.
Verner
Сообщение Verner »
У Джуниора тоже.
vk2
Сообщение vk2 »
помятуя мою историю с подключением переднего привода
вопервых спасибо Verner за наводку :D
вовторых спасибо Kozanostra за железку (надеюсь деньгами не обидел), за то что нашол, купил, упаковал, отправил!
по зиме так и не удалось произвести замену по разным причинам, отъездил на заднем приводе.
оттаяло и добрался до гаража с отцом. поменяли :D зубья пересчитали всё что тока можно смазали и поставили.
так сказать отчитываюсь, к сожалению без фото , так как были по уши в г-не и всём что было вокруг.
1) потеряли субботу на снятие, заклинило одну из гранат, но вытащили с помощью газового ключа, кувалды, всяких приспособлений и какой то там матери.
2) сегодня же просто перебрали старую новую, собрали из двух одну.
на новой (присланной) вовремя транспортировки отломили пару пластиковых пипок, куда надеваются шланги, так что кто если будет заказывать, подумайте оговорите заранее столь деликатные моменты!
Переставляя трубки додумались подудеть в них. парочка оказалась забитыми чем то вроде масла с песком. как и откуда туда оное могло попасть ума не приложу.
Датчик был выкручен и проверен на работоспособность тестером. работает!
менее чем за час водрузили всё на место.
при вклбчении переднего привода на заведёной машине, слышны механические звуки потипу лязганья, но ЛАМПОЧКА НЕ ЗАГАРАЕТСЯ СКАТИНА!!!
как проверить передний привод?
ещё забыл написать. после ремонта пытался выкрутив руль до упора поехать (выезжал с парковки) - машина ОЧЕНЬ не хотела ехать, выехал только по относительно большому радиусу....
уже в дороге обратил внимание что 4H включена :oops:
можно ли считать что передок подключается?
как проверить можно "в домашних условиях"?
просто снега и льда уже нету. вариант залезть в грязевую ванну до открытия дачного сезона не прельщает (вдруг окажется что перед не подключается)
нид хэлп вашей :oops:
Glukc
Сообщение Glukc »
из за того что включился передний привод, можно было повернуть только по большому радиусу. межосевой дифф залочен же. по идее ПП включился. у меня когда. лязг в каком смысле? у меня щелчок происходит
Toyota CAMI 02 1.3
Verner
Сообщение Verner »
vk2
Проверку подключения ПП я подробно описывал, поищи.
Домкратишь переднее левое колесо, на заведённой машине включаешь 4Н и Р , колесо не крутится. 2Н - крутится.
vk2
Сообщение vk2 »
видимо подключается :) спасибо!
осталось с лампочкой разобраться :mad:
Verner
Сообщение Verner »
Кстати, иногда датчик на вакуумной машинке надо регулировать.
vk2
Сообщение vk2 »
не понял. а что там регулировать? и главное КАК ?
он же как свечка вкручивается до упора и всё.
если не затянуть то масло может подтекать, а кроме уровня выше ниже какие ещё у него регулировки???? Сам датчик неразборный...нет ну русскому человеку без базара развальцевать не проблема и залезть внутрь, но смысл?
собсно хочу понять. прошу пояснение с картинками :oops:
