проблема с раздаткой,знающие подскажите
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Фсе, ушел 8) нефиг меня разводить 8) Фоты в студию :shock:
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Rekardo писал(а):Фсе, ушел 8) нефиг меня разводить 8) Фоты в студию :shock:
Да ты не один такой, с такими глазами :shock:
ftsyuri1@mail.ru
Shatura
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Shatura »
димкин + Алёнка писал(а):Если у тебя раньше передний редуктор вращался быстрее, чем задний, то у тебя передаточное отношение выше..
а выше 4.875 только 5.285... следовательно он у тебя и есть..
а 39\9 будет 4.3333333333333
Чем ниже число тем быстрее вращаются калёса
Был П2 97г 3500 автомат, СС, 5 дв, cooper discoverer stt 315x75 R16 (были Interco TSL / Thornbird 35x14.5 R15), ET -20 R16, бодик 5см, сейчас Chevrolet Tahoe 840 почти стандарт
Жипер писал(а):Абисняй, в чем прикол?
А я ХЗ, взял самое ближайшее число, что ставилось на П2 написал :)
Не ломай мозг без фоток :)
Shatura
Сообщение Shatura »
фоток не будет,не хочу полностью редуктор разбирать :D ,но зубьев точно 39\9
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
вы с этими числами/зубьями точно могз подорвали. и не только себе, а и всем читающим.
если вернуться к началу разговора, раздатка ведь СС, так почему так быстро летит? ну и будут там мосты разные. а если межосевой диф не блокировать, то тогда и разные мосты не при чем?
Shatura
Сообщение Shatura »
так в том то и дело,накрывалась после двух трёх выездов по бездорожию,а там без блокировок никак
МДМ
Сообщение МДМ »
тогда понятно.
у меня сс накрылся (вернее цепь) когда я ездил на заднем приводе видимо с неотключенным передним мостом (моргали лампочки).
сейчас вот тоже раздатку ищу (и продолжаю так же ездить :cry: )
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
МДМ писал(а):тогда понятно.
Так не бывает. Цепь накрывается при эксплуатации авто с заблокированным диффом на покрытиях с хорошим коэффициентом сцепления. А если раздатка была в положении 2Н- ничего цепи не будет.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Жипер
Сообщение Жипер »
VanVin писал(а):Так не бывает. Цепь накрывается при эксплуатации авто с заблокированным диффом на покрытиях с хорошим коэффициентом сцепления.
С плохим коэффициентом тоже - када БАЛЬШИЕ лапти и тапка в полу. :D
VanVin писал(а):А если раздатка была в положении 2Н- ничего цепи не будет.
+1
ftsyuri1@mail.ru
МДМ
Сообщение МДМ »
как это ничего не будет цепи?
у меня на 2Н вращался передний кардан, соответственно, он вращал...и цепь. видимо, так нельзя делать. чего спорить, есть факт.
цепь растянулась на 2Н с неотключенным передним карданом. началось с малого треска, сейчас при 4Н трещит как пулумет.
VanVin
Двигатель:: дизель
Сообщение VanVin »
МДМ писал(а):как это ничего не будет цепи?
Только если цепь стояла от детского велосипеда! :D
А если серьезно- не там причину ищешь... В режиме 2Н разомкнута связь в раздатке и цепь вращалась у тебя "вхолостую", никакой нагрузки на ней не было. С чего ей растягиваться?
Не там причину ищешь, не там...
Владимир
Y61 - продан
ТЛК200
МДМ
Сообщение МДМ »
ну так а где искать?
где-то было написано, что не отключение пер.моста может быть причиной.
VanVin
Двигатель:: дизель
Сообщение VanVin »
МДМ писал(а):ну так а где искать?
Утверждение не верно.
Опиши лучше свою ситуацию. Как давно машина у тебя, какие и как режимы включал, признаки неисправности и ненормальной (на твой взгляд) работы.
Владимир
Y61 - продан
ТЛК200
МДМ
Сообщение МДМ »
вот здесь я описывал раньше:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
VanVin
Двигатель:: дизель
Сообщение VanVin »
Ответил в той теме.
Владимир
Y61 - продан
ТЛК200
