Операция Чистые Зеркала
- Колян
А кто слышал ли, про химикат, которым стекла можно намазать и они не пачкаются? Друг сделал лобовое, щетки почти не включает, кузов тоже такой хренью мажут но чет дороговато... А на стекла с зеркалами пожертвовать можно около 3 тасяч вроде! Может это решение проблемы?
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
- Michael35
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3 дв., 4D56, РКП
Знакомые используют такую хрень - на 5 машинах - пока результаты обнадеживают. По крайней мере - говорят, что не включают практически дворники и утром иней сметается одним взмахом - будем ждать полных отчетов!
- vladimir_kp
- vladimir_kp
- vladimir_kp
- RUSIS
интересно, а какая максимальная скорость их эффективности... например при 100км/ч они не будут загибаться, тем самым уменьшая полезную рабочую площадь?vladimir_kp писал(а):РаботаетСегодня сраненько с утра было, лобовуху постоянно с омывалкой чистил, фары коричневые, зеркала чистые, надо делать нормальный вариант, эстетический так сказать. Единственное что немного увеличить ширину отсекателя, мм на 5, а то на грани прямо получилось.
На какой скорости эксперименты ставил?
MITSUBISHI MONTERO SPORT 3.0L АКПП AWD 2003, увы продан.
- vladimir_kp
До 120 вчера во Внуково ездил, дорога сраная. Загибаться не будут т.к. типа пенопласта внутри достаточно жесткий. Сказать что не пачкаются вообще нельзя, все таки если тебя обдаст камаз то все засрется, но теперь езжу спокойно пару тройку дней, а н 20 мин как раньше.RUSIS писал(а):интересно, а какая максимальная скорость их эффективности... например при 100км/ч они не будут загибаться, тем самым уменьшая полезную рабочую площадь?vladimir_kp писал(а):РаботаетСегодня сраненько с утра было, лобовуху постоянно с омывалкой чистил, фары коричневые, зеркала чистые, надо делать нормальный вариант, эстетический так сказать. Единственное что немного увеличить ширину отсекателя, мм на 5, а то на грани прямо получилось.
Временно Сузуки Джимни :)
- vladimir_kp
- RUSIS
по поводу химии... из личного опыта лет 5 назад купил я эту штуку 1,5 тыщи за неё отдал... натер стекло... недели 2 ваще не замарачивался, она образует эффект пленки чтоли... дворники вааще не включал... но есть один маленький нюанс, когда срок действия проходит она начианет отслаиватся... я часа 4 убил чтобы от неё избавиться... в принципе сейчас наука ушла далеко вперед, но но все же... и еще одно, это было летом... солнце жара, возможно тоже роль сыграли.
vadym
Можешь протестировать с одним отсекателем на одном зеркале и без оного на втором и сделать фото их после теста, в Москве сейчас как раз погода позволяет. Было бы не плохо взглянутьvladimir_kp писал(а):До 120 вчера во Внуково ездил, дорога сраная. Загибаться не будут т.к. типа пенопласта внутри достаточно жесткий. Сказать что не пачкаются вообще нельзя, все таки если тебя обдаст камаз то все засрется, но теперь езжу спокойно пару тройку дней, а н 20 мин как раньше.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- Michael35
Был в Москве четыре дня - так после получаса езды по МКАДу - оба боковых стекла и зеркала в го...ще... Приходилось омывайкой и щеткой несколько раз протирать в день, чтобы было видно в них... Надо тоже что-ть, как Владимир колхозить!!!
Всё, решил тоже себе лепить такие отсиралки
!!! А вообщем-то давайте кинем клич, типа все неверущие в полный срач на московских(лужковских) дорогах- VELCOME на МКАД
. почувствуйте в полной мере восхищение от московских ровных дорог!!! СПАСИБО т. лужкову за МЭРЗСКУЮ ЖИЖУ ПОВСЮДУ!!!
МПС-2,5ТД., 4D56, 2007г.
Сделал приблуду на зеркала из ПВХ. Получилось вполне эстетичненько, но буду переделывать. Сейчас 5х22 , надо сантиметрика на четыре выше и маленько подкрутить верхнюю часть.
В пятницу была самая непогода для испытаний. Однозначно - очень полезная вещь. Конечно, зерцало в концу дня загадилось, но без дефлектора, при такой погоде и езде по КАДу, я бы его протер раз десять.
Но появилась другая проблема - потоки грязи, из-за деф. скапливаются на боковом стекле и перекрывают часть зеркала. Теперь надо чаще протирать боковое стекло. Вот по этому и хочу сделать деф. не плоским, а подкрутить.
Продувать в трубе Дмитровского полигона - не поеду, и не уговаривайте.
Пытался выложить фотку, но понял - моего фотографического образования недостаточно для понимания процесса. ](*,)
После восемнадцатой попытки - забил! -... и жизнь стала лучше.
MONTERA-Спирт, 3л, XLS, АКПП, 2000г. Розовенькая, другой не было.
"ДЖИПЕР" -это диагноз!
офф немного:
не получилось выложить фотку?
попробуй так:
жмешь:
http://www.radikal.ru/
(можно любой другой сервер картинок, но этот удобен тем что не требует регистрации)
жмакаешь "обзор"
выбираешь фотку на компе
снимаешь там галочку "уменьшить до " (а то уменьшит, или ставишь размер какой хошь)
жмешь "загрузить" снизу голубую.
получашь ссылку.
типа такой: http://s58.radikal.ru/i160/0903/70/1695f7654205.jpg
выделяешь ее , копируешь в буфер обмена.
и вставляешь в сообщение на форуме.
можно оставить так.
кто захочет тот посмотрит.
можно выделить ее в тексте сообщения и нажать кнопочку Img наверху.
тогда оно выделится с обоих сторон в тексте вот так:
[iмg]http://s58.radikal.ru/i160/0903/70/1695f7654205.jpg[/iмg]
а на экране в сообщении на форуме это будет картинкой.
жмешь "предварительный просмотр".
если чего не так, правишь.
(можно и потом).
вобщем не ленись. родине нужны твои фотки:)
попробуй так:
жмешь:
жмакаешь "обзор"
получашь ссылку.
можно оставить так.
(можно и потом).
vadym
Лучше фотки для этого сайта сохранять тут же на сайте www.pajero4x4.ru в фотогалерее (кнопка вверху страницы) корректней работает.Dimc писал(а):попробуй так:
жмешь:
