Дополнительный бак на место запаски в МПС
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Благодарил (а): 101 раз
RimCrazy писал(а):Вот только вопрос, а размер какой....
Размеров штук 4-5 от 40 до 90 литроф.В Москве встречаются довольно часто,в магазинах для "Тазикоф",и стоят в принципе "копейки"
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
У этого бублика есть несколько преимуществ:
- толстый, зараза, хрен пробьешь, ибо изначально для газа под давлением, хоть гранату подкладывай
- есть штатное подвесное крепление, ибо делался спецом на место запаски
- дешевый и доступный по наличию
из недостатков
- тяжелый (потому что стенки толстые)
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
tomat
Сообщение tomat »
Я ж, вроде, вам писал про торроидальники? С вашими калитками искать только небольшого размера, т.к. 89 литров полностью занимает всю нишу под запаску, да и высота баллона не маленькая. И один хрен придется колхозить. Внутренних перегородок нет :wink:
Koleso
Сообщение Koleso »
не надо маленький.
я предлагаю сделать лучше :)
взять самый большой бублик на 132 литра и по хорде отрезать у него жопу по границе калитки.
ну... 80 литров точно должно остаться :)
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
tomat
Сообщение tomat »
132 может просто не войти по внешнему :shock:
Koleso
Сообщение Koleso »
да
мерить в любом случае надо
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
RimCrazy
Сообщение RimCrazy »
Вот нашел в Питере:
http://www.autogasspb.ru/index.php?mode=detail&id=199
Посчитал в теории - должно воити, т.к. запаска 265\75 R16 входит без проблем.
Вопрос: что еще необходимо для превращения этого баллона в доп. бак?
Пока представляю себе это примерно так:
Горловина остается одной, баки соеденены между собой, в доп. баке насос для перекачки, вентиляция соединена со стандартной.
У кого какие идеи?
Я всегда чужу.....:)
Pajero Sport TD, MJ600+, BFG AT 265\75 R16, Беркут R20, Союз 220\2кВт, MonoMax-перед,ARB 2"-зад, Демпфер, Шериф, Бодик 4см, АРБ + КомАп 9000, Шноркель Сафари, Багажник+ люстра по кругу, Доп. бак, Задний силовой с калиткой........
Его видимо надо будет разрезать и ставить перегородки,тк в нем их нет :( а то топлево будет бултыхатся.(благо его толщина это позволяет,А в случаи с колиткой Кайман: опрезать почти треть.можно вырезать сверху полосу на ширину подрамника глубиной 4-6 см чтоб бак поднялся выше. Размеры бака на 95л 720х270. Теоретически в нашу нишу он влезет.Видил картинки с его установкой на СПОРТ. Низковато торчит СЦУКО :( Но если слегка кастрировать, Мож чего и выйдет :) Гдеб взять Б/У для извращений :?:
tomat
Сообщение tomat »
Насос для доп.бака лучше ставить внешний, т.к. в случае непредвиденного гимора доступ будет легче (заменить,например). 27 сантимов-почти запаска. помните как она выпирает? Если горловина одна, то придется ее делать сдвоеной как на крузаке.Если соедените между собой баки, то при пробитии одного из баков потеряете все. Во второй бак желательно поставить сливную пробку. Перегородки, также, необходимы.
алексей - Маленький Мук писал(а):Гдеб взять Б/У для извращений
Стоимость таких баков уже подразумевает их быструю покупку и дальнейшее кастрирование. Когда я покупал свой бак(4.200руб) у меня не было полной уверенности в том , что все будет гладко.
tomat писал(а): Когда я покупал свой бак(4.200руб)
Вадим. Кстати о птичках, ты уже инсталировал свой? Если да то пригласи поглазеть :) А тероидальный на 95л стоит уже 7000-9000. а не 4.200 :( 4000 стоит на 40-60л и если его кастрировать(в моем вареанте) от него нехрена не останется :( :D
tomat
Сообщение tomat »
Бак пока не поставил.Потихоньку провожу подготовительные работы. Засверлил обратный клапан бензонасоса, нашел еще одно положение в размещении бака в нише, естперегородкиь желание обрезать дополнительный резонатор в выхлопной, т.к. немного мешает полноценному размещению, почти закончил инсталяцию автономки, сварил грузовую площадку на релинги и закончил "танцы" с дополнительной рамкой под номер. Скорее всего до рыбалки не поставлю, займусь чуть позже.Поглазеть, естественно, приглашу.
Алексей, главное просчитать основные размеры.Встает или нет.Если реально лезет-покупать. Дальше всеравно колхозить. Меня немного смущает вес тороидальника,хотя, лишние десять кило... Действительно если сделать выемку под поперечную балку... ,будет,возможно, лучше. А как перегородки делать будете?
Сложно сказать :shock: Есть просто типа задумки:в мозгах шарики-ролики вертятся: и выдумывают всякий "БРЕД" Мозг плавится :mad: Смотрел на "ВОЛГОВСКИЙ как у тебя ток на 55л. он 780х720х150. в отличае от 70 -78х78х20.Если развернуть на 90гр то мож и влезет. он с учетом :подмять ,получется маловат :(
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
tomat
Сообщение tomat »
Инженер писал(а):Занятно.
Есть у меня один такой на 25 литров. Приспособил под питьевую воду. Брал, правда, у производителя.
Troglodytes
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Сообщение Troglodytes »
а как на заправках его запраляют? :D я бы взял на 250 литров, растелил бы сзади как водяной матрац :D
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
tomat
Сообщение tomat »
Зря улыбаешься. :wink:
Незабываем, что современные истребители несут в своих крыльях и фюзеляже горючку почти в таких баках :shock: Я брал под соляру, но оказался великоват.
Для искателей...http://flexico.ru/boat.html
Koleso
Сообщение Koleso »
а что, если повесить второй штатный бак вместо глушителя, а глушитель перенести в нишу запаски...
какие мысли будут?
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Koleso писал(а):что, если повесить второй штатный бак вместо глушителя, а глушитель перенести в нишу запаски...
какие мысли будут?
Теоретически возможно, только с трубами поковыряться придется(изолировать нагрев)
tomat
Сообщение tomat »
Думаю, что возможно и практически. Перенос глушака в спец. конторе займет от силы "до обеда". Чисто по развесовке тоже лучше. А вот подвешивать новый бак в том пространстве...х.з.
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Prizrack »
а от L200 (в старом кузове) доп.бак к нашим машинкам не подойдет ??
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
