Монитор/Телевизор на Спорт кто ставил?
way1
Re: Монитор/Телевизор кто ставил?
Сообщение way1 »
На нетрали нормально.
TLC 100 4,2 тд. Паджеро 3,5 GDI .М.О. г. Королёв
С Уважением Дмитрий.
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
way1 писал(а):На нетрали нормально.
+1 А у меня вообще 6 дисков туда влезает :-"
Все... Нет них..
Azimut
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 V6 Intense AT (S70) 2008, BFG KM2 255/70 R16
Сообщение Azimut »
Не...для себя решил, что расположение как и моника, так и к примеру оптопривода в отсеке 2 дин будет крайне не удобно. Ну во всяком случае для меня (без обид). Сниматься с паркинга, чтобы засунуть диск или ткнуть на тачскрин - это более чем геморно на мой взгляд, не говоря уже о безопасности при движении и удобства езды задом по камере З.Х. - глаза ведь устремляются практически в пол, если надо чето глянуть на мониторе. Да и оптические диски имха уже прошлое...флешка рулит)
Меня даже заставило задуматься такое дурацкое расположение отсека и расстояние от лицевой плоскости до ручки АКПП. Пришел к выводу, что когда разрабатывался проект с учетом технологий того времени расстояние было принято таким, чтобы в положении "P" АКПП можно было просунуть кассету. Кассета действительно проходит со свистом)) А автомониторами в то время мало кто заморачивался.
Ну вобщем себе я поставил несколько иначе. На данный момент вся тряхомудия уже установлена в машину. Сегодня пойду в гараж и сфотаю свой вид панели в машине после ряда переделок...
FRAER
Re: Монитор/Телевизор на Спорт кто ставил?
Сообщение FRAER »
Народ подскажите как мне в монтеро спорт заместо штатной магнитолы поставить свою штекеры не подходят!Пожалуйста! маил Baks.22@mail.ru либо вконтакте http://vkontakte.ru/id14034236
A+M
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: P4, CX-5
Сообщение A+M »
либо искать переходник, либо резать провода.
а если бы написал что была за магнитола и какая сейчас, то вообще было бы круто.
P4
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Azimut писал(а):Изображение
Я себе вот так сделал...из панели, купленной на разборке. Пока еще правда не поставил в машину...вся электроника пока проходит стендовые испытания дома))
Блок климата спустил в верхний однодиновый отсек, который для магнитолы
где отчет об установке на машину?))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Azimut
Сообщение Azimut »
Вот))
Вобщем в двух словах - вся основная электроника легла в фальшпол, панель на свое законное место, один хаб на 4 порта расположился под задними сидениями (в проеме для баллоника), второй семипортовый хаб спрятался за панелькой под бардачком.
Изображение Изображение
Вот такая заморочка вышла...
Пимпочка между кнопками аварийки и обогрева заднего стекла - это инфракрасный глазок монитора (на всякий случай вынес его, чтобы можно было в настройки моника зайти)
Осталось довести до ума двухдиновую рамку и покрасить ее в черный цвет - цвет основной панели. А то эта рамка портит весь вид :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
да, на рамку тоже внимание обратил) а так абалденно! прям как я хочу) жаль у меня руки растут не оттуда)
с климатом понятно, а как быть обладателем кондея??? не перенести??
НМПС :)
ослик... Был :)
Azimut
Сообщение Azimut »
Да кстати, хочу заранее отметить, что я не являюсь там сотрудником автомобильной мастерской или там кем еще, и соответственно опыта у меня в таком виде работ вообще не было. Так что главное захотеть и руки в процессе подравняются))))
Если появится желание, то могу потом выложить подробный фотоотчет о лепке рамки, шпаклевке и окраске.
А вот с кодеем бог его знает...я не видел внутренность автомобиля с кондеем за передней панелью. Но что-то подсказывает, что гемора если и будет больше, то ненамного. Положение задней части блока меняется максимум сантиметра на три-четыре вниз. А если тросики гибкие, то я думаю проблем с переносом не должно возникнуть. Но в любом случае для начала надо снять переднюю панельку (снимается она очень легко) и заглянуть внутрь...
Сам блочок я думаю крепится также как и электронный - 4 самореза. Их можно отвернуть и попробовать переместить блок ниже, до верхней однодиновой дырки...и сразу станет ясно, есть ли гемор, а если есть, то какой и в чем))
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Azimut писал(а): Осталось довести до ума двухдиновую рамку и покрасить ее в черный цвет - цвет основной панели. А то эта рамка портит весь вид :)
Можно сделать изящнее - например весь черный пластик, как и эту рамку задекорировать под дерево или карбон и т.п.: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=37679
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Dimmm
Сообщение Dimmm »
у меня уже в дереве))) и уродовать покраской не хотелось бы)
покраска для того чтобы скрыть дефекты установки?? можно сфоткать место реза тем где воздуховод) покрепнее.. насколько сильно надо резать?))
НМПС :)
ослик... Был :)
Azimut
Сообщение Azimut »
Ну я хочу облепить и обшпаклевать ее так, чтобы она полностью охватывала блок климата. Естественно, что при таком подходе ее надо будет красить.
Пленка вобщем-то тема...пока думаю над этим - есть ли смысл...покрашеная тоже смотрится вполне...
А на счет воздуховода чето не въехал...что надо сфотать? Дефлекторы передние покрупнее или что?) Дуйки эти срезались на 2/3
PS: Щас глянул кстати по ссылке...не въехал сразу, что это не пленка))
Nbf
А можно в личку скинуть стоимость отделки всей передней панели и рамки на два дина?
Последний раз редактировалось Azimut 25 мар 2010, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
сфоткать надо место сверху монитора)) и света бы побольше, а то очень плохо видно((
НМПС :)
ослик... Был :)
Azimut
Сообщение Azimut »
Ок...сфотаю)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
НМПС :)
ослик... Был :)
Azimut
Сообщение Azimut »
Прикол)))
У меня на этот случай в потайном месте есть тублер на выключение управляющего сигнала. Питание снял и превед)) Ну да, есть монитор, но он не работает :lol:
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Dimmm писал(а): у меня уже в дереве))) и уродовать покраской не хотелось бы)
При чем тут покраска-то??? Вполне можно подобрать под тон твоего штатного дерева - оно, кстати, сделано по этой же самой технологии.
А вот был случай, когда штатное порнодерево подобрать не удалось - сделали вот так:
Вот например что было:
И что стало:
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Azimut писал(а): Nbf
Ты мне сфотай что именно делать нужно - я тебе и тут могу отписать - секретного ничего нет... :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Dimmm
Сообщение Dimmm »
И что стало:
чего то одинаково как то)))
НМПС :)
ослик... Был :)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Dimmm писал(а):
И что стало:
Попробуй рамку магнитолы сравнить на первом и втором фото... :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться в «Тюнинг»
