Страница 4 из 13
				Re: Монитор/Телевизор кто ставил?
				Добавлено: 24 мар 2010, 09:43
				 way1
				На нетрали нормально.
				Добавлено: 24 мар 2010, 11:10
				 Lavr36
				way1 писал(а):На нетрали нормально.
+1 А у меня вообще 6 дисков туда влезает :-"
				Добавлено: 24 мар 2010, 11:54
				 Azimut
				Не...для себя решил, что расположение как и моника, так и к примеру оптопривода в отсеке 2 дин будет крайне не удобно. Ну во всяком случае для меня (без обид). Сниматься с паркинга, чтобы засунуть диск или ткнуть на тачскрин - это более чем геморно на мой взгляд, не говоря уже о безопасности при движении и удобства езды задом по камере З.Х. - глаза ведь устремляются практически в пол, если надо чето глянуть на мониторе. Да и оптические диски имха уже прошлое...флешка рулит)
Меня даже заставило задуматься такое дурацкое расположение отсека и расстояние от лицевой плоскости до ручки АКПП. Пришел к выводу, что когда разрабатывался проект с учетом технологий того времени расстояние было принято таким, чтобы в положении "P" АКПП можно было просунуть кассету. Кассета действительно проходит со свистом)) А автомониторами в то время мало кто заморачивался.
Ну вобщем себе я поставил несколько иначе. На данный момент вся тряхомудия уже установлена в машину. Сегодня пойду в гараж и сфотаю свой вид панели в машине после ряда переделок...
				Re: Монитор/Телевизор на Спорт кто ставил?
				Добавлено: 24 мар 2010, 16:28
				 FRAER
				Народ подскажите как мне в монтеро спорт заместо штатной магнитолы поставить свою штекеры не подходят!Пожалуйста! маил
Baks.22@mail.ru либо вконтакте
http://vkontakte.ru/id14034236
				Добавлено: 24 мар 2010, 16:50
				 A+M
				либо искать переходник, либо резать провода.
а если бы написал что была за магнитола и какая сейчас, то вообще было бы круто.
				Добавлено: 24 мар 2010, 18:44
				 Dimmm
				Azimut писал(а):
Я себе вот так сделал...из панели, купленной на разборке. Пока еще правда не поставил в машину...вся электроника пока проходит  стендовые испытания дома))
Блок климата спустил в верхний однодиновый отсек, который для магнитолы
где отчет об установке на машину?))
				Добавлено: 24 мар 2010, 21:32
				 Azimut
				Вот))
Вобщем в двух словах - вся основная электроника легла в фальшпол, панель на свое законное место, один хаб на 4 порта расположился под задними сидениями (в проеме для баллоника), второй семипортовый хаб спрятался за панелькой под бардачком.
Вот такая заморочка вышла...
Пимпочка между кнопками аварийки и обогрева заднего стекла - это инфракрасный глазок монитора (на всякий случай вынес его, чтобы можно было в настройки моника зайти)
Осталось довести до ума двухдиновую рамку и покрасить ее в черный цвет - цвет основной панели. А то эта рамка портит весь вид
				Добавлено: 24 мар 2010, 22:04
				 Dimmm
				да, на рамку тоже внимание обратил) а так абалденно! прям как я хочу) жаль у меня руки растут не оттуда)
с климатом понятно, а как быть обладателем кондея??? не перенести??
				Добавлено: 25 мар 2010, 09:07
				 Azimut
				Да кстати, хочу заранее отметить, что я не являюсь там сотрудником автомобильной мастерской или там кем еще, и соответственно опыта у меня в таком виде работ вообще не было. Так что главное захотеть и руки в процессе подравняются))))
Если появится желание, то могу потом выложить подробный фотоотчет о лепке рамки, шпаклевке и окраске.
А вот с кодеем бог его знает...я не видел внутренность автомобиля с кондеем за передней панелью. Но что-то подсказывает, что гемора если и будет больше, то ненамного. Положение задней части блока меняется максимум сантиметра на три-четыре вниз. А если тросики гибкие, то я думаю проблем с переносом не должно возникнуть. Но в любом случае для начала надо снять переднюю панельку (снимается она очень легко) и заглянуть внутрь...
Сам блочок я думаю крепится также как и электронный - 4 самореза. Их можно отвернуть и попробовать переместить блок ниже, до верхней однодиновой дырки...и сразу станет ясно, есть ли гемор, а если есть, то какой и в чем))
				Добавлено: 25 мар 2010, 10:26
				 Nbf
Можно сделать изящнее - например весь черный пластик, как и эту рамку задекорировать под дерево или карбон и т.п.:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=37679
				Добавлено: 25 мар 2010, 10:29
				 Dimmm
у меня уже в дереве))) и уродовать покраской не хотелось бы)
покраска для того чтобы скрыть дефекты установки?? можно сфоткать место реза тем где воздуховод) покрепнее.. насколько сильно надо резать?))
				Добавлено: 25 мар 2010, 10:39
				 Azimut
				Ну я хочу облепить и обшпаклевать ее так, чтобы она полностью охватывала блок климата. Естественно, что при таком подходе ее надо будет красить.
Пленка вобщем-то тема...пока думаю над этим - есть ли смысл...покрашеная тоже смотрится вполне...
А на счет воздуховода чето не въехал...что надо сфотать? Дефлекторы передние покрупнее или что?) Дуйки эти срезались на 2/3
PS: Щас глянул кстати по ссылке...не въехал сразу, что это не пленка))
Nbf
А можно в личку скинуть стоимость отделки всей передней панели и рамки на два дина?
				Добавлено: 25 мар 2010, 10:48
				 Dimmm
				сфоткать надо место сверху монитора)) и света бы побольше, а то очень плохо видно((
				Добавлено: 25 мар 2010, 10:54
				 Azimut
				Ок...сфотаю)
				Добавлено: 25 мар 2010, 11:01
				 Dimmm
				Добавлено: 25 мар 2010, 11:16
				 Azimut
				Прикол)))
У меня на этот случай в потайном месте есть тублер на выключение управляющего сигнала. Питание снял и превед)) Ну да, есть монитор, но он не работает
				Добавлено: 25 мар 2010, 12:29
				 Nbf
При чем тут покраска-то??? Вполне можно подобрать под тон твоего штатного дерева - оно, кстати, сделано по этой же самой технологии.
А вот был случай, когда штатное порнодерево подобрать не удалось - сделали вот так:
Вот например что было:
И что стало:
				Добавлено: 25 мар 2010, 12:30
				 Nbf
				Azimut писал(а):
Nbf
Ты мне сфотай что именно делать нужно - я тебе и тут могу отписать - секретного ничего нет...
				Добавлено: 25 мар 2010, 12:38
				 Dimmm
				И что стало:
чего то одинаково как то)))
				Добавлено: 25 мар 2010, 12:41
				 Nbf
				Dimmm писал(а):И что стало:
Попробуй рамку магнитолы сравнить на первом и втором фото...
