Накручивание торсионов
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: Накручивание торсионов
Сообщение atas80 »
Блин весь поиск перечитал и не понял одного момента.
Машину (вывешивать) поддомкрачивать надо для регулировки торсионов или нет ?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
atas80 писал(а):Машину (вывешивать) поддомкрачивать надо для регулировки торсионов или нет ?
Если без перестановки шлицов, только болтами, то вывешивать не обязательно.
Но все-таки желательно, уменьшится нагрузка на резьбу болтов, будет легче крутить.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Jenek
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Чтоб легче крутить я подставляю домкрат под рычаг, где болт входит, и поднимаю его. резьба становится свободной и подкручивай сколько надо
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Podzemshik
Это нарушение техники безопасности. Нужно поднять морду домкратом и опустить на прочную подставку.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Jenek писал(а):Чтоб легче крутить я подставляю домкрат под рычаг, где болт входит, и поднимаю его. резьба становится свободной и подкручивай сколько надо
+100, под самый конец рычага.
Постоянно так и делаю, очень быстро получается и резьба не изнашивается.
de
Сообщение de »
Podzemshik писал(а):Это нарушение техники безопасности. Нужно поднять морду домкратом и опустить на прочную подставку.
Ниже отбойника не упадет. Но вообще конечно ставлю, потому что снимаю торсион обычно не просто так, а чтобы с подвеской что-то помудрить.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Т.е. что на домкрате что на колесе расстояние между отбоником и нижним рычагом одиноковое получается ?
hamho
Сообщение hamho »
Доброго вам !!! Вот многие на форуме совсем не рекомендуют накручивать торсионы, опасно , недопустимо и т.д. Но ведь производитель авто спец. установил такие длинные болты. Для чего тогда :?:
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS
3.0L V6 FI SOHC 24V,черный
NMPS белый
4D56, 265/70R17 LT2 шипы nokian зима, 265/65R17 michelin лето
Podzemshik
Если болт будет короткий - его невозможно будет установить.
sagemru
Сообщение sagemru »
Добрый день.
На второй странице этой темы сканы из какого-то мануала, а где можно найти полную электронную версию?
Pajero Sport GLS 2003. 2.5(4D56T) 116 л.с. MКПП
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
9О22818172
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Подскажите куда крутить ? Причина такова - постоянно ведет вправо машину.
За время пользования все время вело, резину поменял уже 4 комплекта на всех одинаково без изменений.
Сход-развал уже 2 раза делал - всё гуд.
Суппорта и ступица в полном порядке - лично перебирал, подшипники все новые, супорта ремкомплектом исправлены, втулки направляющие суппортов новые. Суппорта на всех 4 колесах делал.
И всё равно ведёт вправо.
Последнее пробовал следующее - накачал правое колесо - 2,5 левое - 2,2 вести вправо стало больше.
Сегодня выровнял давление 2,2 - тынуть вправо стало меньше.
Мое мнение что можно попробовать торсионами исправить этот недостаток.
Вопрос - при моем диагнозе какой торсион и куда лучше крутить ? И сколько оборотов примерно крутится или от начала до конца ???
Vad
Сообщение Vad »
либо мосты смещены, либо раму повело....
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Zloi zhuk
Сообщение Zloi zhuk »
Vad писал(а):либо мосты смещены, либо раму повело....
+100. Скорее всего лопнувшая(сгнившая),и танцует в нагрузке.
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Нет, рама на 95% в порядке, про мосты ничего сказать не могу. Что значит мосты смещены ? Сегодня поменял амортизаторы спереди по причине дриблинга на. Болтать из стороны в сторону перестала, теперь стабильно тянет вправо. Думаю завтра правый торсион подтянуть еще на пару оборотов (1-15 оборота уже натянул), а если уже тянуть некуда, то тогда левый ослаблю.
Podzemshik
Торсионы надо не тянуть непонятно как на глаз, а регулировать! Выставлять одинаковое положение рычагов на обоих колесах.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
По книге не совсем одинаковое.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Zloi zhuk
atas80 писал(а):Нет, рама на 95% в порядке, про мосты ничего сказать не могу. Что значит мосты смещены ? Сегодня поменял амортизаторы спереди по причине дриблинга на. Болтать из стороны в сторону перестала, теперь стабильно тянет вправо. Думаю завтра правый торсион подтянуть еще на пару оборотов (1-15 оборота уже натянул), а если уже тянуть некуда, то тогда левый ослаблю.
Видимо имел ввиду пер удар или гнутый панар. Тянет не на кочках? Отбойники(резиновые) спереди все на месте?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Отбойники оба на месте. Тянет ВСЕГДА.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Блин всё перечитал, но нигде не нашел ответа. Зазор мерять на стоячей машине на колесах или на поддомкраченой тоже можно это сделать ?
