коллеги отзовитесь - глючит топливный датчик
drift king
- Двигатель:: бензин 6g74
- Мой автомобиль(и):: монтеро 3.5 лимитед 2002г, Pajero Sport (2007)
Re: коллеги отзовитесь - глючит топливный датчик
так я вот и не знаю где они
**, просто перекинул фотку со 2 й странички рассчитывая на то что они там есть)
Montero 3.5 лимитед 6G74/ АКПП (SS) / OME + DOBINSONS / Шериф 2.5 /stt 265.75.16/ лопата / хайлифт / трос от kenyk/ шнорк/berkut r20/ci-bi/LED люстра. 240W/
Pajero Sport (2007) 3.0/ бодик +4/IronMan/BFG А/Т 265.75.16/трос от kenyk/
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Электролиты в виде цилиндриков. Не пойду разбирать панель, чтоб сфотать
Щас в и-нете надыбаю. Вот такие примерно
Дед Василь
drift king
- HiTEX
Смотри по номиналу (какие на плате стоят)
Дед Василь
drift king
ок спс.
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Электролиты визуально другие и номинала на них нет (не указан). В этом загвоздка.
- RazboynikOFF
- Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Тоже с начала был такой глюк. Хорошенько продавил разъем и все прошло.drift king писал(а):Тожэ перепоял резисторы, с температурой все нормально, но вот стрелка бензина начала нормально показывать, но иногда не сразу включается, похожэ нужно еще Заменить электролитические конденсаторы 2 шт только это какие кто подскажет?
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
- Judas
- Двигатель:: 4M41 A/T
RazboynikOFF писал(а):Тоже с начала был такой глюк. Хорошенько продавил разъем и все прошло.drift king писал(а):Тожэ перепоял резисторы, с температурой все нормально, но вот стрелка бензина начала нормально показывать, но иногда не сразу включается, похожэ нужно еще Заменить электролитические конденсаторы 2 шт только это какие кто подскажет?
+100500
тоже был глюк с уровнем топлива... уже заказал датчик уровня =/ и только потом додумался искать на форуме...
в итоге снял приборку и стал осматривать... опытным электриком был дан совет не е..ть голову... просто напросто пропаяли контактные площадки вот этих контактов
и все сразу заработало
Strikov73
Спасибо за совет, сделал как написано и поведение стрелок температуры и уровня топлива нормализовалось. Цена вопроса 100 рублей. Сам не паял принес плату в ремонтную мастерскую они все и сделали. Если кто дружит с паяльником, то получится почти бесплатно.coco69 писал(а):Совет перепоять R12 резистор на простой и в дагонку R10 для температуры.
95 г.р. 4М40 5D SS (продан)
96 г.р. 6G72 12 кл. АКПП 5D SS (японец, праворукий) продан
00 г.р. Montero LTD 6G74 MPI
marchello.kz
Спасибо "coco69"!Сегодня просто пропаял контакты на обоих резисторах,они там такие квадратные,хотя и купил как ты сказал простые и лупу.А потом рассмотрел трещину на контактах.Всё работает, 3 года блин топливо по спидометру засекал,про температуру вообще молчу.Strikov73 писал(а):Спасибо за совет, сделал как написано и поведение стрелок температуры и уровня топлива нормализовалось. Цена вопроса 100 рублей. Сам не паял принес плату в ремонтную мастерскую они все и сделали. Если кто дружит с паяльником, то получится почти бесплатно.coco69 писал(а):Совет перепоять R12 резистор на простой и в дагонку R10 для температуры.
mamontero
- Двигатель:: 6G74 montero 2002
- Мой автомобиль(и):: montero 2002
Благодарю друзья за тему!
Глючил показометр топлива.
Убрал R10 и R12 - заменил на другие smd резисторы была маркировка 103 поставил 1002
Все работает сэкономлено минимум 5000 рублей!
Еще раз спасибо!
Еще раз спасибо!
- hunter72
Помогло
Последний раз редактировалось hunter72 06 май 2013, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Montero 2, V43W, 6G72 (12 кл.), 1993 г., газ 2 поколения, v4aw2
http://www.4x4omsk.ru
sos2007
- Двигатель:: 6G74 MPI, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero II V25C, Pajero III V73W
Подобная хрень была. Изначально топливная стрелка скакала, несколько раз с пустым баком оказывался.
Потом стрелка температуры плясать начала. Пропаял контакты не помогло, заменил резисторы - о чудо температура в норме и
топливо показывает правда не совсем правельно, нижнее деление в место 15л. 30 литров показывает.
- hunter72
Странно, комму-то помогает замена резисторов, кому-то нет
ddce
- Двигатель:: 6g74 MPI SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero III 2001
сегодня пропаял и подогнул контактную группу, все заработало!
- razno
- Мой автомобиль(и):: PAJERO V93W
+1Judas писал(а):RazboynikOFF писал(а):Тоже с начала был такой глюк. Хорошенько продавил разъем и все прошло.drift king писал(а):Тожэ перепоял резисторы, с температурой все нормально, но вот стрелка бензина начала нормально показывать, но иногда не сразу включается, похожэ нужно еще Заменить электролитические конденсаторы 2 шт только это какие кто подскажет?
+100500
тоже был глюк с уровнем топлива... уже заказал датчик уровня =/ и только потом додумался искать на форуме...![]()
купил М3 всего около полутора месяцев назад, как оказалось помимо всех прочих проблем присутствовала и данная проблема (((
почитав/полазив по форуму решил пропаять все места пайки на плате (или пленке с дорожками, как ее правильней назвать?) приборки (про белый блок даже и не думал) - результат оказался нулевым: стрелка как жЫла своей жизнью, так оно и осталось
стал, было, готовиться к покупке либо того самого белого блока, что на щитке приборов, либо нового указателя уровня топлива и температуры в сборе
но руки-то чешутся! и жаба душит покупать выше перечисленное! решился на последок еще разок полазить - пропаял выше указанные контакты без перепайки резисторов и, о чудо!, указатель теперь работает как надо и адекватно!!
PAJERO SPORT(EURO) 2005г, GLS, 4D56 (продан)
MONTERO 3 LTD, 2000г.в., 3,5L 6G74 MPI (продан)
сейчас PAJERO 4, 2012г, V93W, 6G72
Mumba
- Мой автомобиль(и):: Montero Limited Premium Edition
Машина Монтеро Лимитед 2002 года, когда пришла с Штатов топливный датчик глючил (при заправке поднимаеться до конца, но ниже 1/4 не опускаеться). Думал плата грешит, и когда тепературная часть заглючила - купил новую плату. Температуру показывает нормально, а топлывный датчик как глючил так и глючит. Непойму в чем же дело?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Ну так то в баке есть датчик и видимо в нем проблема
paket
вчера прочитал - сегодня пропаял -теперь все работает )))
