Страница 4 из 6
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ ОШИБКА Р0431
Добавлено: 26 фев 2013, 04:00
albertr
Lukich111 писал(а):А что за палестины-то? Видимо, у нас все еще хуже )))
Так в профайле всё указано. По поводу катализатора - прошло уже полгода с замен лямбд, а ошибок нет. Не в катализаторе было дело.
-albertr
Добавлено: 27 мар 2013, 02:36
Turich
Докладываю. Ошибка была p0431 bank 2. Долго мучился.
В итоге: Поставили обманку. Как оказалось электрик поставил еще и на bank 1 (другую сторону). На вопрос зачем, он загадочно улыбался). Радость была не полной, к вечеру ошибка Check Engine снова испортила настроение.
Считал ошибки: появилась одна, причем новая, которую еще не видел - p0137 02 Sensor....... (Bank 1....) см.фото.
На сл. день снова приехал к электрику, он сказал на эту сторону (банк 1) "еще ставить рано" и снял обманку, вручив ее мне.
Все. Ошибки больше нет (Тьфу х 3)
Добавлено: 19 сен 2013, 20:41
Ильсер
на ваз люди вроде вместо ДК ставят то ли солдатики распредвала или гидрокомпенсаторы.
Добавлено: 09 апр 2014, 13:33
VasiliiK
приветствую, то же загорается периодически 0431, после движения внатяг затяжной подъем, по плохой дороге, с маленькой.
скоростью. Перед этой ошибкой загоралась 0441 (продувка обсорбера) пока не поменял уплотнитель на датчике давления в баке.
подскажите пожалуйста с чего начать устранение 0431, пробег у меня 120т.км, на прогреве присутствует побрякивание похожее на катализатор, хотя в прошлом году разбирал и один из них был как новый.
вот что выдал обд сканер.
Отчёт стоп-кадра, созданный Torque
VIN код автомобиля:JA4MW51SX5J003626
Производитель:Mitsubishi
ID калибровки авто:1860A014CA
Информация стоп-кадра:
Fuel Status = 0 byte
Нагрузка двигателя = 48,627 %
Температура охлаждающей жидкости = 89 °C
Кратковременная балансировка топлива Банк 1 = 0,781 %
Долговременная балансировка топлива Банк 1 = -1,562 %
Кратковременная балансировка топлива Банк 2 = -0,781 %
Долговременная балансировка топлива Банк 2 = -2,344 %
Давление во впускном коллекторе = 8,412 psi
Обороты двигателя об/мин = 1 519,5 rpm
Скорость (OBD) = 20 km/h
Угол опережения зажигания = 27 °
Температура воздуха на впуске = 32 °C
Массовый расход воздуха = 21,39 g/s
Положение дроссельной заслонки = 10,98 %
конец отчёта.
Добавлено: 12 май 2014, 13:04
ltybc
Тоже выскакивала ошибка 0431 при длительной равномерной езде. Поменял задние кислородники на оригинальные (наверное), купленные в Китае по 1200 руб
, а передние поставил от Хенде Санта-Фе 2.7 переднего поколения.Передний левый что-то мозг выносит, 0151 и 0154, завтра на осциллограф поеду, ну и нашел у себя Бош 507 новый, если что буду менять. А вообще поиск дал
Лямбда-зонд для Volvo S40, V40: Denso 234 000-8021
Поделиться
Название запчасти: Лямбда-зонд
Производитель: Denso
Номер запчасти: 234 000-8021 (2340008021) ( то что выбито на лямбде)
Неоригинальная запчасть
Неоригинальный (артикульный)
номер запчасти: 77291
Оригинальный (конструкционный)
номер запчасти:
30875437,
357286,
360182,
MD-306893,
MD-333994,
MD-342694,
MD-365014
Штрих-код (номер EAN): 84 35050 62310 7
Применяемость:
Volvo S40
Volvo V40
Кросс-коды:
065 500-2991,
065 500-4780,
065 500-9471,
234 000-3240,
234 000-3280,
234 000-3521,
234 000-8021
Характеристики:
Длина [мм]: 750мм
Количество соединений: 4
Лямда-зонд: Регулирующий зонд
продается как универсальный артикул, см. артикул №: 77009
В общем по сути у нас передние кислородники в оригинале стоят Denso DOX-1160
Добавлено: 12 май 2014, 13:13
ltybc
Правда не знаю правый или левый, на втором не могу до конца прочитать
Добавлено: 12 май 2014, 13:50
ruskos
Ставьте обманку на вторую лямбду и будет вам счастье. Данная ошибка выскакивает если по второй лямбде идет неверный сигнал по какой-либо причине.А причина в большинстве случаев одна-хреновый бензин. Первая лямбда видит неправильный сигнал со второй и выкидывает ошибку. А так как вторая лямбда нужна только для экологии, то принимая во внимание качество нашего бензина на экологию плюем с высокой колокольни. В общем мех.обманка. ИМХО.
Добавлено: 12 май 2014, 14:34
ltybc
ruskos писал(а):Ставьте обманку на вторую лямбду и будет вам счастье. Данная ошибка выскакивает если по второй лямбде идет неверный сигнал по какой-либо причине.А причина в большинстве случаев одна-хреновый бензин. Первая лямбда видит неправильный сигнал со второй и выкидывает ошибку. А так как вторая лямбда нужна только для экологии, то принимая во внимание качество нашего бензина на экологию плюем с высокой колокольни. В общем мех.обманка. ИМХО.
Да я все это понимаю, просто интересно. Да и инфа в общем-то больше по первой лямбде, что поставить в случае чего, т.к. Бош я так понял часто нерабочий попадается.
Добавлено: 12 май 2014, 15:27
ruskos
ltybc писал(а):ruskos писал(а):Ставьте обманку на вторую лямбду и будет вам счастье. Данная ошибка выскакивает если по второй лямбде идет неверный сигнал по какой-либо причине.А причина в большинстве случаев одна-хреновый бензин. Первая лямбда видит неправильный сигнал со второй и выкидывает ошибку. А так как вторая лямбда нужна только для экологии, то принимая во внимание качество нашего бензина на экологию плюем с высокой колокольни. В общем мех.обманка. ИМХО.
Ставил себе Бош Вазовский- полет нормальный.
Добавлено: 05 мар 2015, 20:22
Олег 13
Тоже ошибки..и 0441 и 0431 и такое ощущение что гуляют они вместе...если их нет то нет обеих... последний раз в прошлом году загорались(езжу в день 80км) тоже попеременной но напару... сегодня на хх обе вылетели одновременно... может кто свести их -в чем прикол? Также вопрос под какую лямбду ставить обманку(уже выточил 2шт) если стоять перед капотом?
Добавлено: 08 мар 2015, 08:01
ltybc
Олег 13 писал(а):Тоже ошибки..и 0441 и 0431 и такое ощущение что гуляют они вместе...если их нет то нет обеих... последний раз в прошлом году загорались(езжу в день 80км) тоже попеременной но напару... сегодня на хх обе вылетели одновременно... может кто свести их -в чем прикол? Также вопрос под какую лямбду ставить обманку(уже выточил 2шт) если стоять перед капотом?
На лямбды которые после-ниже-дальше катализаторов.
Говорят задние лямбды программно отключают, но сам не интересовался
Добавлено: 08 мар 2015, 08:04
ltybc
Подскажите, а ошибка 431 выпадает по какой стороне? Поставил обманку на правую сторону по ходу машины, если смотреть из-за руля, неделю все норм было, да и так редко выпадала, а сегодня опять выпала. Думаю может со стороной ошибся. Каты на месте.
А вообще при каком пробеге надо уже думать о выбивании катализаторов?
Добавлено: 08 мар 2015, 08:31
hc2hunter
А ни на каком. Если машина всегда ездила с исправной системой зажигания и на качественном (а главное положеном ей) бензине, то кат практически вечен. В любом случае тысяч до 500 работоспособен.
Так мне объяснили профессиональные "проктологи", которые этим всю жизнь занимаются.
Также рекомендовали каждые 5-10 тыщ использовать очиститель катализатора. Только не отечественный ни в коем случае (типа Феном), а искать оригиналы ХайГир или аналоги.
Я вот тоже последние 2 года борюсь с 421/431. Сбрасываешь - через 25км снова появляются. Раньше была одна, теперь выскакивают всегда вместе.
Попробовать сменить лямбды руки не дошли, да и на поведение эти ошибки никак не влияют.
Мне велели залить очистителя, и по трассе проехать 200км. Так и сделал. И сейчас мне еще поменяли пламягаситель. Старый ругали (который судя по фоткам много кто тут ставит), сказали, что на такой объем двигла это крайне маленький и хватает его тыщ на 10 от силы, потом он прогарает и лопается. Начинается и неровный холостой ход, и работает шумнее, и ошибки могут возникать.
Поставили какой-то крупный. Машина заработала реально тише и ровнее. И выхлоп такой равномерный без гула и потряхивания трубы.
Продиагностить лямбды и каты не смогли - это говорят езжайте к диагносту, но типа запах выхлопа как от рабочих катов.
Проехал пока 150км, ошибки не выскочили. Думаю появятся, т.к. скорее всего задние лямбды не в лучшей форме, но результат налицо!
Добавлено: 08 мар 2015, 12:14
Олег 13
hc2hunter, вот и меня смущает что состояние моих катов нормальное!!была диагностика лямбд, неисправную заменили...каты свои видел с стороны двигателя-сотки ровненькие чистенькие...ездию на газу! двигатель не дымит, из выхлыпа при работе на газу просто жар идет без запаха совсем! может это всетаки с клапаном продувки абсорбера глюк какоито, а не скатом!? ошибок этих по три месяца не бывает ведь если бы была реальная проблема они бы постоянно светили!! а ездию много по 80км в день минимум!
Добавлено: 09 мар 2015, 01:23
Михалыч-30
hc2hunter, подскажи плиз о каком пламягасителе идет речь?
Добавлено: 09 мар 2015, 09:08
hc2hunter
Который вставляют вместо основного заднего катализатора.
(перед глушителем)
Добавлено: 09 мар 2015, 12:57
hc2hunter
0421/0431 выскочили сегодня, спустя 240км.
уже неплохо...
Добавлено: 14 апр 2015, 15:19
Виталий 37
hc2hunter писал(а):0421/0431 выскочили сегодня, спустя 240км.
уже неплохо...
Уже не плохо,а дальше что делалось,если делалось ? у меня тоже 0431 вылазиет постоянно (постоянно скидываю так как мастер мой недоступен ,пока так и езжу) и вместе с ней пропуск зажигания 2-но цилиндра.Свечи новенькие.Но катализатор беспокоит больше.Сам в технике 'ни бум ~бум ",может можно малой кровью обойтись,типа лямбда поменять,как кто то тут делал или промыть катик...??
Добавлено: 14 апр 2015, 15:36
hc2hunter
ничего не делалось
и так уже 2 года ничего не делается.
после очистителя катализатора вроде бы стала вылазить реже.
планирую поменять лямбды, как деньги будут лишние. а так эти ошибки не влияют на логику работы.
у тебя видимо проблемы именно с пропусками зажигания. и вероятно 0431 = следствие этого.
Добавлено: 14 апр 2015, 15:59
Виталий 37
Ясненько! Значит, надо с зажиганием разобраться,а потом дальше ...надеяться на чудо )))Ладно,чуть полегчало на душе,в том плане,что может и не катализатор виноват.Удачи !
