CB П-4
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Net_bucho
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Благодарил (а): 50 раз
Re: CB П-4
Сообщение Net_bucho »
Mark69 писал(а):Двигатель слышно, наводка от генератора, правильно?
Питание рации как организованно?
Откуда наводки я не могу быть уверен на 100%, но есть треск.
Питание пущено от аккумулятора (левого по ходу авто) + напрямую - на массу кузова у самой рации.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: CB П-4
Сообщение Mark69 »
После установки была такая же проблема как у тебя, подключено также. Минус от рации на ближайший болт массы кузова в панели, минусовой провод был 35 - 45 см для удобства вытаскивания станции из панели. вопрос решился максимальным укорочением провода -
зима бридж 7000 285х65х17
Монгол-связист
Двигатель:: G6BA, 2,7l
Мой автомобиль(и):: Первый santa fe, кореец.
Re: CB П-4
Сообщение Монгол-связист »
Генератор в рации принимается как вой, а треск идет от пьезофорсунок.
Также, как вой приниматься будут все остальные электромоторчики: бензонасос, дворники, печка, стеклоподъемники и т.д.
Если с электромоторами бороться легко, то вот победить пьезофорсунки уже тяжелее...
Сильно надо - звоните: 9I5-985-II-25.
Re: CB П-4
Монгол-связист писал(а):Генератор в рации принимается как вой, а треск идет от пьезофорсунок.
Тяжелее это как? :)
Монгол-связист
Re: CB П-4
Ферритами бороться с ними получается. Только вот номинал феррита угадать весьма сложно...
Re: CB П-4
Лёха, а почему у меня не хрипит. У кучи машин куда Сашка рации ставил, не хрипит. Или хочешь сказать что нам везло с форсунками?
Думается мне дело намного проще.
Монгол-связист
Re: CB П-4
Саня, тебе правильно думается!
У меня с комонрейлом когда двигло было, стояли эти самые пьезофорсунки с предварительным впрыском, однако в рации я их не слышал. Хотя антенна стояла сам видел какая.
Я так скажу - есть сомнения по настройке антенны и работоспособности комплекта, так пусть рука не дрогнет набрать мой номер телефона, что в подписи прописан, - помогу!
Net_bucho
Re: CB П-4
Монгол-связист писал(а): так пусть рука не дрогнет набрать мой номер телефона, что в подписи прописан, - помогу!
Я писал Вам уже, к сожалению до переславлю ехать далеко.
Монгол-связист
Re: CB П-4
А до Люберец? Если уже установлено всё, то проверка времени займёт не много.
qrz
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.2 2012
Re: CB П-4
Сообщение qrz »
то же радиофицировался.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1139 раз
Re: CB П-4
Сообщение Nbf »
qrz писал(а):то же радиофицировался.
А чего антенну то не стал ставить?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
qrz
Re: CB П-4
Сообщение qrz »
Nbf писал(а): А чего антенну то не стал ставить?
всмысле? вроде все стоит...
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Re: CB П-4
Сообщение Nbf »
Неа. При установке на дверь, антенна что есть, что нет.
Антенна состоит из двух частей - собственно антенна и автомобиль. В твоём случае вместо автомобиля антенне подсунули дверь. Она маленькая и вертикальная. В итоге дальность - ванугю - дай Бог километр-полтора вперёд и километр назад.
Кроме того, я не вижу на фото, но я сомневаюсь, что тебе счистили краску на двери. Значит и массы как таковой нет.
Сейчас Федор с Монголом подтянутся, научным языком все расскажут )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Gobul
Re: CB П-4
Сообщение Gobul »
И антенна сама по себе г...о..
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
qrz
Re: CB П-4
Сообщение qrz »
масса есть! не хуже чем в любом другом месте, дальность на трассе около 10км на равнинной мнсности, больше и не требуется в городе репиторы стоят.
совсем меня за дурака не держите, хотя бы посмотрите что мой никнейм означает.
qrz
Re: CB П-4
Сообщение qrz »
Gobul писал(а):И антенна сама по себе г...о..
и чем она г....???
хотя бы модель разглядели?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Re: CB П-4
Сообщение Nbf »
Какая масса есть, дорогой радиолюбитель? :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Gobul
Re: CB П-4
Сообщение Gobul »
и чем она г....???
Да хотя-бы тем что не автотрансформаторная, любая гроза или статика и кирдык радиостанции.
qrz
Re: CB П-4
Сообщение qrz »
электрическая, крепление прозванивается на "кузов" с сопротивлением близким к нулю. этого более чем достаточно для нормальной работы антенны.
установка под релинг в моем случае, нежелательна...
qrz
Re: CB П-4
Сообщение qrz »
Gobul писал(а):
qrz писал(а):
Gobul писал(а): Да хотя-бы тем что не автотрансформаторная, любая гроза или статика и кирдык радиостанции.
с этим спору нет.
в планах была лем турбо но как назло в наличии не оказалось а в праздники искать где то было лень и за символическую цену фактически для теста самой станции была купленна оптим,
но зараза работает на редкость хорошо в условиях плотной городской застройки я бы даже сказал удевительно.
планируемая замена антенны одна из причин того что сама станция еще не смонтированна на своем месте, а просто лежит в багажнике.
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
