4D56 Замена помпы
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Почитал свою старую тему...
Ностальгия накатила :)
К чему это я? А вот к чему.
Помпа сегодня сдохла :( То есть развалилась нах :mad:
Уже около трех дней слышал из под капота странные звуки, типа постукивания. Сначала мало, потом все больше и больше.
Седни, заехал в гараж, думаю, а может посмотреть что там стучит? Открываю капот, шевелю руками все подряд. Такое ощущение, что шкив помпы вообще не прикручен.
Быстернько открутилвентилятор поскидывал ремни. Короче помпа в хлам. Вал практически достать руками можно. Антифриз, как ни странно, почти не тек, слабые следы потеков, радиатор полный, в расшбачке норма.
Завтра фпоиск ... Предварительно заказал в экзисте GMB, т.к. срок доставки 1 день...
ЗЫ: ровнехонько 4 года проработала.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Chairman
Помпу поменял.
Но вот такая засада :(
И в наличии нет :( Ждать неделю. Сцуко..
Фотогалерея
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Эт хде так у тебя?
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Chairman
Кубик
дык это болт КВ ...
ЗЫ: я опять на ходу. Болт нашел в Рольфе. 240руб :mad:
Фотогалерея
Dehl
Сообщение Dehl »
Добрый день форумчане!
Подскажите чем грозит?
Менял помпу, заодно сальники, ремни.
И когда менял сальник правого балансира, то фиксировал балансир через технологическое отверстие на блоке, вставив туда отвёртку. Отвёртку вставил тонкую и не до конца и когда откручивал болт шестерни у меня кусочек отвёртки срезало и он упал внутрь блока. Чем это чревато? Может он просто провалиться в поддон? Кусок в диаметре примерно 4 мм и длиной 7-8 мм
Pajero-II, 1993, 3-дв, 2.5 TD (4D56T)
Goggi
Re:
Сообщение Goggi »
Dehl писал(а):Добрый день форумчане!
Говорили же всем убирайте эти ремни балансиров нах. Ну вот исчо одна беда.
Р2, японец, 1993г., 4D56Т, без ремня балансиров, вставыш в шкив КВ мона выкинуть уже..., АКПП, SS, коротыш, нелинейный боди (4,5-0), пружины сафари -0,75 витка, Federal Couragia 33х12,5, джека в багажнике, в процессе...
Так то Игорь мое имя.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: Замена помпы
Сообщение atas80 »
На 4д566 все понятно.
А на 4М40 поменять только с переустановкой крышки р/ш ?
Поговаривают что крышка ослабнет если помпу снять...
dedyl
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Re: Замена помпы
Сообщение dedyl »
Привет форумчане!
подскажите перечил пару раз но не понял
Менял недавно ремни ,ролики ,сальники на сервисе там сказали что помпа вот вот развалится сам смотрел болтается ,
чтоб самому поменять надо опять всё разбирать или можно только помпу снять поставить и ещё про какието
втулки шла речь (откуда куда)
подскажите какие ещё запчати прикупить чтоб не встрять.
Mitsubishi Pajero Sport . 2006 2.5 МКПП Дизель
Pajero 4 3.2 did 2008 автомат
atas80
Двигатель:: 4M40
Re: Замена помпы
Сообщение atas80 »
На 4М40 все оказалось просто. Отодвинул гену в сторону открутив болт на блоке. Скрутил 4 болта с помпы. И все. Она вместе с лопостями достается. Сначала тоже мучался, лопасти открутил потом помпу. Ставил уже с отодвинутым геной и лопостями. А да, еще кожушь на радиаторе надо снимать.
acher
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-II
Благодарил (а): 9 раз
Re:
Сообщение acher »
Николай писал(а):Согласно документации в сервисе на эту операцию уходит 5 часов. У меня это заняло около 20 в сумме (полтора дня), но у меня под замену оказалось еще несколько деталей, которые пришлось покупать.
Вчера начал в 18:00 и закончил в 1:00, т.е. 7 часов не отвлекаясь. Болт КВ открутил стартером - головка на воротке, упер в раму или подрамник (не знаю, к чему та часть относится) и чиркнул стартером. Далее - руками. На ремне ГРМ и на шестернях сделал метки маркером, также нарисовал стрелку (направление ремня). Шестерни по меткам не ставил, хотя надо было это сделать, упростило бы сборки. Ремень ГРМ снял сперва с шестерни РВ, предварительно ослабив крепление ролика натяжителя и отдвинув сам натяжитель мощной отверткой. Снималось все легко. Собиралось тоже не сложно. Помаялся с зацеплением пружины натяжителя. На конец пружины, упираемый в ролик, одевал трубку о натягивал её, товарищ в это время ставил ролик в положение максимального сжатия пружины и затягивал болты его крепления. Эта операция только с 10-го раза завершилась успехом. Далее одел ремень на КВ, затем на ТНВД. Естественно, по своим меткам одел. Уложил ремень на ролик и стал одевать его на РВ. Вот тут и пожалел, что по меткам шестерни не выставил. РВ "сыграл". Ремень на него одеть с совпадением моих меток удалось тоже раза с десятого. После чего отпустил крепление ролика и ремень натянулся. Затянул крепление ролика и прокрутил валы до установочных меток. Все валы совпали с установочными метками. Далее - по книге: отпустил крепление ролика и провернул по часовой стрелке КВ (одев на него шкив) так, чтоб шестерня РВ сдвинулась на два зуба. Затянул ролик (сперва верхний болт, в книге так написано, чтоб не сдвинуть ролик и не перетянуть ремень, затем нижний). Все собрал, одел шкив КВ, затягивал его, удерживая от проворота, вставив рожковый ключ в балансировочное отверстие и уперев в какой-то сайлентблок (рядом там какой-то есть). Залил антифриз, завел на 30 секунд. Еще залил, еще завел. Еще залил :-). Надоело заливать. Завел и поехал.
Сорри, если баян, может кому полезно будет.
[V44WG] 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON
Комплектация [RXF] G2(5PERSONS/WIDE/SS4),4FA/T
Дата выпуска 12/1991
Код внутренней отделки 04H
Код внешней отделки WDA
Код опции 000
Chairman
Re: 4D56 Замена помпы
Помпа сдохла опять :(
Чуть трех лет не дожила (((
Фотогалерея
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
Мож ремни перетянуты?
Chairman
Только сегодня руки дошли поработать в гараже...
Помпу заменил...
Обнаружил заклинивший(!!!) ролик балансиров, растрепанный, растянутый утончившийся до 1мм ремень балансиров. Он не крутился, просто болтался на своем месте. Хорошо, что не порвался, и не наделал делов.
Заменил оба ремня, оба ролика, помпу, 4 сальника. (Ремни и термостат Gates, ролики Febi, помпа GMB, сальники КВ и РВ Musashi, сальники балансиров Ajusa)
Термостат менять не стал. На родном штамп ноябрь 1992г - работает как часы, только резинка внутренняя потрескалась.
На новом термостате, такой резинки нет, и выглядит он по сравнению с оригиналом, китайской игрушкой ... Пусть лежит пока в коробке :)
Фотогалерея
vitalik3311
Мой автомобиль(и):: Pajero94г
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение vitalik3311 »
8-9о4-524-3311
Почти в стоке... Ручька ,европеец,2,5. пятидверка.
Форд транзит 98г 2,5D 8-мес Продаю
продаю http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22670784-900f4.html
vitalik3311
Chairman писал(а):Помпа сдохла опять :(
А какой пробег машины между заменами помп?
8-9о4-524-3311
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
термостаты Gates -хавно китайское!!!
Intercooler Turbo Tractor
