Огромный расход масла
fetisov
Сообщение fetisov »
А если гройвера поставить :shock: А ищё слышал про стоп рейзба(какйто спец клей для болтов) намазал на рейбу и готово, на работе слесоря пользовались
PAJERO
2500D-TURBO/LONG WAGON
GLX(METAL/SUPER SELECT),5FM/T LHD
04/1991
fetisov
Сообщение fetisov »
Парни подскажите какое всё-таки должно быти довление в обдувке ??? случаина наткнулся на тему и начил читать и решил доити до машины и посмотреть завожу и чтоя вижу... :shock: :shock: :shock: из обдувки (двигло чуть тёплой) идёт белый пар натягиваю бутылку из под подсолнечпого масла с решоткой думая решотка будет держать шланг и осаёпся шели чтобы уходил воздух но бутылку выстреливает !!!!!заткнул шланг пальцем при работе на хх через минуту соскальзывает шланг из рук по скольку давление довольно-токи большое!!! :shock: :shock: :shock:
Что ишё заметил что из патрубка от фитьтра воздушного куда вставляется обдувка не всасывает а наоборот дует на хх как дал газу перестал дуть но на хх опять дует(может клапан впускной не закрывается)??????????
расход масла на 20 000 5л масла
интеркулер всегда был в мале с покупке... теперь не знаю что делать :( :( :(
PAJERO
04/1991
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение kolchugin »
fetisov писал(а):заткнул шланг пальцем при работе на хх через минуту соскальзывает шланг из рук по скольку давление довольно-токи большое!!! :shock: :shock: :shock:
Затыкать сапун пальцем не стоит!!!!!!!! Рискуешь сальники выдавить!
Промерь компрессию по цилиндрам. Будешь хоть косвенно знать, чего там у тебя в цилиндрах творится и состояние поршневой.
Сапунит у большинства у кого машинка с достаточным пробегом.
Ну а дальше, регулировка клапанов, смена маслосъемных колпачков, диагностика турбины(сними всасывающий патрубок и посмотри люфт вала) и т.д.
Сообщение @@@ »
SanczeZ писал(а):да я вот теперь езжу и думаю, герметика немного дал, и понтуюсь, скорее всего снова сниму и сквозные отверстия сделаю, и сверхугайками затяну, так надёжнее будет. А в бутылочке по прежнему сухо!!!
ну ты придумал!!! :shock:
сверлить не надо, накапай герметика в отверстия и не парься!
я вообще на вытяжные заклёпки посадил, заклёпочник в магазе где-то рублёф в 100 всего обошолся-палезная штукенция!!!
П-2, 4М40, "95 г.р.-продал =(((
goreth
Re: Огромный расход масла
Сообщение goreth »
То fetisov, не мудри ничего, у тебя все хорошо. Такой расход масла - позавидуешь.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
fetisov
Сообщение fetisov »
goreth писал(а):То fetisov, не мудри ничего, у тебя все хорошо. Такой расход масла - позавидуешь.
да!!! из обдувки картера гонит масло не есть good :? :?
из воздушного патрубка где должно быть разрежение а у меня наоборот дует :mad: :mad: :mad:
PAJERO
04/1991
