Тормозные колодки
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
нашёл вроде
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Стояли Kashiyama - довольно мягкие не скрипят диск не едят, но быстро стираются. Сейчас поставил Masuma пока не скрипят диск не едят посмотрим расход. Вообще сейчас испытываю запчасти этой фирмы.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
колодки передние пока не менял. Заменил задние. Как прокачать систему. Надо теперь все колёса прокачивать или только задние? Педаль большой ход тормозит в конце. Можно ли прокачать без помошника?
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Сообщение Podonok »
без помошника только с системой нагнетания давления в бачёк, или Отсоса вакуумного с штуцера.
Лючше прокачать всё и по многу, за одно заменишь етим тормазуху.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
Прокачал прекрасно один без помощников.
Берём аквариумную прозрачную трубку одеваем клапан обратный, тоже аквариумный и в банку.
10 минут делов, тормоза ОГОНЬ!!!
Testudo
Сообщение Testudo »
ES_Mits писал(а):Прокачал прекрасно один без помощников.
Расскажи поподробнее. Никогда не приходилось тормоза прокачивать...
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
Мне тоже никогда не приходилось, думал чтото сложное...но нет, вполне можно прокачать самому.
берём в зоомагазине аквариумную трубку и обратный клапан
одеваем на штуцер заднего правого колеса,опускаем в банку(обратн.клапан поставить правильно, чтоб тормозуха вытекала) и приоткрываем штуцер на пол оборота. Садимся в машину и жмём резко на тормоза но отпускаем медленно и так три-четыре раза.Пошла тормозуха с воздухом в банку, а обратно не пускает обр.клапан. Закрыли штуцер. И так по кругу в последовательности пр. заднее-лев.задн-прав.передн-лев .передн. Не забываем подливать свежую тормозную жидкость в бачок. Удачи!
Санёк Pajero
Сообщение Санёк Pajero »
Уважаемые Паджероводы я что-то понять не могу как всё таки работают эти антискрипные пластины что-то недогоняю или можно так же вырезать из листовой жести или как :?:
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
они пружинят
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Коротыш »
Санёк Pajero
ES_Mits
по-моему эти пружины нах не нужны...
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Санёк Pajero
Коротыш
Я вот почему и спрашиваю
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
ES_Mits писал(а):чтоб тормозуха вытекала) и приоткрываем штуцер на пол оборота.
совсем правильно намазать резьбу штуцера спец незастывающим герметиком, как раз под такие цели его и делают.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Henry Morgan
Санёк Pajero писал(а):понять не могу как всё таки работают эти антискрипные пластины что-то недогоняю
тормозная колодка ходит в плоскости поршня - упора, т.е. в плоскости тормозного диска. накладка позволяет ей скользить без скрипа. медная паста выполняет ту же функцию. плоскости движения две - перпендикулярно и параллельно диску. и обе они еще и вращаются.
Последний раз редактировалось Henry Morgan 07 сен 2009, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Санёк Pajero
Henry Morgan
Во большое спасибо достойный ответ,чего и хотел узнать :D :D :D
TU95
Двигатель:: KZ-TE
Мой автомобиль(и):: TLC78, BMW X3
Сообщение TU95 »
Отписываюсь по Allied Nippon, поставил 2 месяца назад,
1 притирались долго (скрипели)
2 иногда скрипят
3 тормозами доволен
TLC 78, 1 KZ, тач дог +2
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
Поставил на перед колодки Kashiyama и новые диски GTR. Пришлось ставить новые диски по причине того что предыдущий хозяин был ..., ну в общем был. Диски были оригинал, колодки неизвестного производителя.
Проехал пока всего порядка 400км. По ощущениям тормоза стали в разы лучше старых мертвых. Никакого скрипа, все тихо и четко.
Jenek
Сообщение Jenek »
А цену на Kashiyama не подскажешь? а то у нас ломят чего то или они подорожали? И еще, я так понимаю при замене диска нужно колодки новые ставить независимо от износа? или старые притрутся
На Драйве
GWG
Двигатель:: 4G63T
Сообщение GWG »
По цене не помню, что-то в районе 800р. что ли... По идее колодки желательно новые, ибо старые могут быть с разной степенью износа со всеми вытекающими.
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Poluprovodnik »
Тема колодок не раскрыта :)
Так какие же взять бюджетные, чтоб не скрипели, не ели диск и не быстро изнашивались? :)
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
Jenek
Сообщение Jenek »
Смотря что щитать бюджетными. Если в районе 1000 руб то они все примерно одинаковые ИМХО. Я брал masuma - мне эта фирма нравиться и другими запчастями, колодки тоже не разочаровали не скрипят диск не едят износ в меру, жаль больше не могут заказать почемуто :( . Буду искать в других магазинах.
На Драйве
