Страница 4 из 5
Добавлено: 05 сен 2009, 00:00
ES_Mits
нашёл вроде
Добавлено: 05 сен 2009, 10:03
Jenek
Стояли Kashiyama - довольно мягкие не скрипят диск не едят, но быстро стираются. Сейчас поставил Masuma пока не скрипят диск не едят посмотрим расход. Вообще сейчас испытываю запчасти этой фирмы.
Добавлено: 05 сен 2009, 21:06
ES_Mits
колодки передние пока не менял. Заменил задние. Как прокачать систему. Надо теперь все колёса прокачивать или только задние? Педаль большой ход тормозит в конце. Можно ли прокачать без помошника?
Добавлено: 06 сен 2009, 01:29
Podonok
без помошника только с системой нагнетания давления в бачёк, или Отсоса вакуумного с штуцера.
Лючше прокачать всё и по многу, за одно заменишь етим тормазуху.
Добавлено: 06 сен 2009, 19:09
ES_Mits
Прокачал прекрасно один без помощников.
Берём аквариумную прозрачную трубку одеваем клапан обратный, тоже аквариумный и в банку.
10 минут делов, тормоза ОГОНЬ!!!
Добавлено: 07 сен 2009, 10:34
Testudo
ES_Mits писал(а):Прокачал прекрасно один без помощников.
Расскажи поподробнее. Никогда не приходилось тормоза прокачивать...
Добавлено: 07 сен 2009, 10:51
ES_Mits
Мне тоже никогда не приходилось, думал чтото сложное...но нет, вполне можно прокачать самому.
берём в зоомагазине аквариумную трубку и обратный клапан
одеваем на штуцер заднего правого колеса,опускаем в банку(обратн.клапан поставить правильно, чтоб тормозуха вытекала) и приоткрываем штуцер на пол оборота. Садимся в машину и жмём резко на тормоза но отпускаем медленно и так три-четыре раза.Пошла тормозуха с воздухом в банку, а обратно не пускает обр.клапан. Закрыли штуцер. И так по кругу в последовательности пр. заднее-лев.задн-прав.передн-лев .передн. Не забываем подливать свежую тормозную жидкость в бачок. Удачи!
Добавлено: 07 сен 2009, 18:10
Санёк Pajero
Уважаемые Паджероводы я что-то понять не могу как всё таки работают эти антискрипные пластины что-то недогоняю или можно так же вырезать из листовой жести или как
Добавлено: 07 сен 2009, 18:46
ES_Mits
они пружинят
Добавлено: 07 сен 2009, 18:51
Коротыш
Санёк Pajero
ES_Mits
по-моему эти пружины нах не нужны...
Добавлено: 07 сен 2009, 18:53
Санёк Pajero
Коротыш
Я вот почему и спрашиваю
Добавлено: 07 сен 2009, 20:01
Henry Morgan
ES_Mits писал(а):чтоб тормозуха вытекала) и приоткрываем штуцер на пол оборота.
совсем правильно намазать резьбу штуцера спец незастывающим герметиком, как раз под такие цели его и делают.
Добавлено: 07 сен 2009, 20:03
Henry Morgan
Санёк Pajero писал(а):понять не могу как всё таки работают эти антискрипные пластины что-то недогоняю
тормозная колодка ходит в плоскости поршня - упора, т.е. в плоскости тормозного диска. накладка позволяет ей скользить без скрипа. медная паста выполняет ту же функцию. плоскости движения две - перпендикулярно и параллельно диску. и обе они еще и вращаются.
Добавлено: 07 сен 2009, 20:19
Санёк Pajero
Добавлено: 16 окт 2009, 09:19
TU95
Отписываюсь по Allied Nippon, поставил 2 месяца назад,
1 притирались долго (скрипели)
2 иногда скрипят
3 тормозами доволен
Добавлено: 16 окт 2009, 15:58
GWG
Поставил на перед колодки Kashiyama и новые диски GTR. Пришлось ставить новые диски по причине того что предыдущий хозяин был ..., ну в общем был. Диски были оригинал, колодки неизвестного производителя.
Проехал пока всего порядка 400км. По ощущениям тормоза стали в разы лучше старых мертвых. Никакого скрипа, все тихо и четко.
Добавлено: 16 окт 2009, 16:48
Jenek
А цену на Kashiyama не подскажешь? а то у нас ломят чего то или они подорожали? И еще, я так понимаю при замене диска нужно колодки новые ставить независимо от износа? или старые притрутся
Добавлено: 16 окт 2009, 18:06
GWG
По цене не помню, что-то в районе 800р. что ли... По идее колодки желательно новые, ибо старые могут быть с разной степенью износа со всеми вытекающими.
Добавлено: 19 окт 2009, 09:25
Poluprovodnik
Тема колодок не раскрыта
Так какие же взять бюджетные, чтоб не скрипели, не ели диск и не быстро изнашивались?
Добавлено: 19 окт 2009, 11:07
Jenek
Смотря что щитать бюджетными. Если в районе 1000 руб то они все примерно одинаковые ИМХО. Я брал masuma - мне эта фирма нравиться и другими запчастями, колодки тоже не разочаровали не скрипят диск не едят износ в меру, жаль больше не могут заказать почемуто
. Буду искать в других магазинах.
