Не включается 4-я передача АКПП
- kopcap0
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I
Провод нашел - он надежно закорочен на массу. Для надежности на массу замкнул 24-ый контакт - эффекта ноль.
Свезу панель приборов прозвонить... где бы на нее схему взять?
Приборка ни причем ваще( акромя спидометра). если он работает то хз , мозг коробки читает ток датчик скорости в ей. проверь работу солинойдов
- kopcap0
[you][/you]Предлагаешь ток подать на контакты от мозгов?
Если правильно понимаю то если бы была беда с соленоидами. То была бы проблема и с первыми тремя передачами, так как передача определяется комбинацией двух соленоидов. При четвёртой - оба отключены. Так что не думаю, что в них дело.
В приборке есть серьёзные микросхемы и то что на спидометре стоит усилитель сигнала и этот сигнал по проводам идёт в мозги коробки - очень похоже на правду - возможно не достаточный сигнал попадает в коробку, чтобы включить четвертую.
Ещё как вариант - что то с овердрайвом.
Была б ошибка по датчику скорости. соленойд мог и зависнуть, включи зажигание( не заводя) и подавай напругу на контакты соленойдов поочередно, будет слышно как они щелкают
А картер ты открывал? че там творится, мож стружка одна
если у тя датчик уже давно закорочен мог и убить коробас зимой ездя на холодную
считай еще раз ошибки, будут?
- kopcap0
Машина зимой работала с автозапуском. Датчик стоит на ДВС.
Масло свежее залито. В том году менял бублик. Залазил внутрь - все было чисто. Запаха гари нет - масло нормальное.
- kopcap0
Ошибок нет. При поездке когда включиться должна 4-я второй клапан отключается и тут же включается. Хотя на 4-ой он должен быть в отключенном режиме.
- kopcap0
- kopcap0
Сегодня при езде при переключение режима АКПП на Холд - начала включаться 4-я, гидротрансформатор при этом не блокируется. При нажатии кнопки овер-драйв ни чего не происходит. Машина как ехала на 4-ой так и едет.
Вообще уже ни чего не понимаю с этой коробкой. Клапана работают.
Может проблема в блоке акпп?
На блоке АКПП надпись MR196698
Ниже написано MN032905 95C
Что означает второй набор символов? Просто в продаже блоки, которые имеют другие надписи. Особенно смущает 95С - с таким обозначением не видел вообще в продаже.
На второй не смотри. У тебя видимо все ж нет 4й если на ОД не реагирует. эт видимо бублик блокируется, при какой скорости идет типа включение? бублик блокируется при 70ти, и на 3й тоже
Открой блок, посмотри мож чаво зеленое иль рвануло
- kopcap0
В блоке все чистенькое, все проверили кроме процессора. Все исправно. Ошибок диагностика не выдает вообще.
Включается 4-я в режиме холд на 60км/ч - второй клапан переходит в режим выключено. При том в режиме холд 4-я может включится и до 60 км/ч - если едешь порядка 50-ти и не давишь тапку.
Бублик не блокируется ни в какую.
Подозрение, что мозги ушли в аварийный режим - вопрос из-за чего? Отключение питания не помогает.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
kopcap0, подкиньте другие мозги. Это самое простое.
- kopcap0
Сейчас прорабатываю этот вопрос. в нас в Кунгуре - Пермский край с такими машинами проблема - их по пальцам пересчитать можно, на разборках местных нет таких мозгов.
- kopcap0
Купил другие мозги. Все та же проблема. Нет 4-ой, она есть только в режиме холд. На овердрайв не реагирует
ну либо хана коробке либо все ж чета не то с проводкой мозга
- kopcap0
сегодня на нормальном режиме раскрутил двигатель до 4000 -4100 оборотов и машина переключилась на 4-ю.
Куда рыть то уже не понимаю...
Поищу другой датчик ТПС и если не поможет наверное буду вскрывать эту консервную банку...
У мну тут тож ТПС брехал на днях, обороты на ходу прыгают, видимо опять отвалился проводок
- kopcap0
Поменял датчик ТПС... ни чего особо не изменилось.
Буду шерстить провода...
Может ли это быть связано еще с заменой интегралки на генераторе?
Там фишка на два контакта которая - на первом проводе нет напряжения, на втором есть. Откуда на генератор приходят плюсы на эту фишку, чтобы попробовать на концах провода прозвонить?
Один провод(толстый) идет на батарейку, второй это возбуждение обмотки гены, идет через реле гены и гасит лампачку на приборе после запуска двигла. все вопросы о гене в тему про гены( в электрику)
С тросиком у тя всё нормально? не перетянут? мож клинит иль из рубашки выскочил?
