Перевод фаренгейта в цельсии на монтеро III!!!!!!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Re: Перевод фаренгейта в цельсии на монтеро III!!!!!!!!
Сообщение ritmmm »
dimmokr писал(а):
ritmmm писал(а):Тоже стоит кондюк,если поставлю блок от климата изменится что нибудь?
Изменится - работать не будет. Там нужно еще менятьтросики управления на моторчики. Ну и проводку дополнительную делать. ::-D:
В авто с кондеем ( не климатом) надо менять дисплей на паджеровский .
замена дисплея на Паджеровский даст мне видеть расход топлива?переведёт фаренгейты в цельсии?
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Сообщение Серёга-Питер »
В цельсии переведёт ,а расход-остаток в баке не покажет!!!
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
ritmmm
Сообщение ritmmm »
остаток в баке он сейчас показывает)))
mult
Двигатель:: 3.5i V6
Мой автомобиль(и):: Montero ltd 2001 MPI
Сообщение mult »
Седня пытался поставить. Опытным путем выяснилось, что блоки от поджеры нефига не подходят. Тупо не лезут по ширине Ширина монтеровского 180мм под паджеру почти 190мм (тока придя домой прочитал что они могут быть разные). На месте предложили еще как вариант блок от лансера CS внешне и по разъемам такой же. И какраз 18см, но отдать за градусник лишние 500 рублей уже жаба задавила.
Так что наверное по номеру из владика попробую заказать..
Валерий 36
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: МОНТЯРА
Сообщение Валерий 36 »
монтеро 03г, нажал 3 сикунды крайнюю кнопку на дисплеи (картинка компас) перевились остаток бака мили в километры, Кто ПОДСКАЖЕТ КАК ФАРИНГЕЙТ УБРАТЬ НА ЦЕЛЬСИИ :*HELP*:
Igrok
Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение Igrok »
Валерий 36 . Как справитесь со своей проблемой отпишитесь тут . У самого такая же проблема
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение hc2hunter »
Валерий 36 писал(а):монтеро 03г, нажал 3 сикунды крайнюю кнопку на дисплеи (картинка компас) перевились остаток бака мили в километры, Кто ПОДСКАЖЕТ КАК ФАРИНГЕЙТ УБРАТЬ НА ЦЕЛЬСИИ :*HELP*:
если не ошибаюсь - никак...
по-моему только сменой блока климат-контроля.
вроде берут от Паджеры-3, на котором у крайней крутилки шкала в цельсиях 20-25-30 (код MR500544)
поправьте, если не прав.
Последний раз редактировалось hc2hunter 05 фев 2014, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Валерий 36
Двигатель:: 6G75
вроде берут от Паджеры-3, на котором у крайней крутилки шкала в цельсиях 18-24-30.
В книге написано что на 3 секунды зажать кнопку которая находиться по серидине на мультике,тыкал и держал все что только можно, не получилось,только перескачили мили в км...
hc2hunter
Из FAQа:
Перевод Форенгейтов в Цельсии:
1 Жмеш кнопку TEMP на 3 сек.
2 Входит в режим настроек и выбираешь нужный Форенгейт/Цельсий
3 Сидишь ждешь еще три секунды, и температура в нормальных ед.
Пробуй. Только по-моему работает не на всех машинах.
Валерий 36
Двигатель:: 6G75
hc2hunter писал(а):Из FAQа:
Да, читал,только кнопки темп нет,может кто подскажет где она в монтерике 3? :%): :%):
hc2hunter
Так нигде. В том-то и дело.
Есть 3 типа разных "PB-метров" (бортовых дисплеев). В монтерах такой как ты видишь.
Вопрос перевода в градусы решается только сменой блока климата. На разборке 3000р.
Валерий 36
Двигатель:: 6G75
hc2hunter писал(а):Так нигде. В том-то и дело.
теперь понятно...с деньгами будет все ок поставлю мультитроникс и в ус дуть не буду :*BYE*:
Junctor
Двигатель:: 3.5 MPI 200 hp
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 Lim 2002
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Junctor »
mult писал(а):Седня пытался поставить. Опытным путем выяснилось, что блоки от поджеры нефига не подходят. Тупо не лезут по ширине Ширина монтеровского 180мм под паджеру почти 190мм (тока придя домой прочитал что они могут быть разные). На месте предложили еще как вариант блок от лансера CS внешне и по разъемам такой же. И какраз 18см, но отдать за градусник лишние 500 рублей уже жаба задавила.
А я поставил :*VICTORY*: и все работает. Рамку точить не стал, снял с блока по 2-3 мм пластмассы и все. Фотки где- то выкладывал. Тема старая-все так делают
Полный привод навсегда!
hc2hunter
Да на самом деле с фаренгейтами особых проблем нет.
Поездив на них с месяцок, уже автоматически понимаешь, сколько чего. Если же попадаются незнакомые числа - формула пересчета крайне проста:
C = (F-32)/2
то есть отнять 32 и поделить на 2.
Это очень грубая формула, но сразу получаете реальную температуру с погрешностью 10%. Для большей точности там еще надо учитывать, сколько раз по 29 помещается в исходной "F" и потом это число прибавить к результату... Но совсем не обязательно.
Ну, например, в Монтере нижнее число на крутилке климата 65F, а на Паджере 18С.
Проверим?
(65-32)/2 = 16,5
Примерно похоже. Просто для большей точности надо бы было в уме прикинуть, что в 65 пару раз умещается 29 и прибавить 2 к результату. То есть в конечном итоге имеем 18,5.
Но еще раз повторюсь, что через месяцы эксплуатации вы будете наизусть знать сколько "граммов в фаренгейте" ::-D:
Как вариант табличку соответствия маленькую напечатать и на первое время приколоть около дисплея.
Вот, кстати, по-моему HiTEX менял у себя блок климы. У него термометр градусы кажет.
Пусть покажет фотки и разжует как делал.
Вещественное доказательство: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p1752164
а может у арабов сразу в цельсиях... тут я х.з.
Последний раз редактировалось hc2hunter 08 янв 2014, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Убил нафих! ::-D:
Так и запишем: - Все переводят американские форы в цельсии а этот клоун HiTEX переводит арабские цельсии в форенгейты :*WRITE*:
Дед Василь
Валерий 36
Двигатель:: 6G75
Не ну неужеле, тоже должно как то меняться с кнопки с фарин на цельс, млли же меняются на километры :]:-O: :]:-O: ::-[: ::-[:
hc2hunter
Валерий 36 писал(а):Не ну неужеле, тоже должно как то меняться с кнопки с фарин на цельс, млли же меняются на километры :]:-O: :]:-O: ::-[: ::-[:
на одометре меняются только перепрошивкой контроллера приборки
Morechok
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: монтеро3
Сообщение Morechok »
посмотри эту тему-
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1#p1538656
может поможет !
hc2hunter
А никто не знает, блок MR500646 подойдет на Монтеро-2001, чтобы градусы заработали корректно? Разъемы там совместимы?
Или нам только MR500544 без вариантов ?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
климат или простой кондер?
