Я бы не сказал, что именно эти втулки (от Точки опоры) более жесткие, нежели те, что были установлены у меня. Новые в руках не мялSvetliy писал(а):Странно то, что как то повлияло на езду по колее...
По поводу втулок: оригинал и так копеешный - 240 рублей, (меняю его не дожидаясь пока развалится, 1-2 раза в год) довольно часто.
Установив более жесткую втулку, часть нагрузки уйдет на шарниры (косточки) стабилизатора. А вот они уже не бюджетны и замена как правило сложна, нужно резать (гайка на самом грязном и мокром месте во всей машине).
В чем смысл выбора полеуретана ?
Втулки стабилизаторов(+)
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Втулки стабилизаторов(+)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Vadim197
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
скажи пожалуйста, а где берем оригинальные втулки по такому ценнику?Svetliy писал(а): По поводу втулок: оригинал и так копеешный - 240 рублей,
П4 07 4М41 АКПП
- Игорь68
- Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Передние втулки от ,,точки опоры'' прошли 80т.км.полёт нормальный.Если предётся менять буду ставить такие.Уменя и все саленблоки полиуретан тоже 80т.км.прошли после замены регулировочных болтов 8шт.проставки Новосибирские это думаю оптимальный вариант ИМХО
- BabyHummer A-328
Мастер в моих гаражах, уже под три десятка лет зарабатывающий ремонтом машин, увидев что я ставлю полиуретан сказал, что уже неоднократно встречал съеденные полиуретановыми втулками стабилизаторы, и даже парочку лопнувших в этих местах ( местах, где втулки съели стаб) встречал. Я немного призадумался, хотя мой полиуретан такой же мягкий, как и резина. А вот по износостойкости..., мож и правда полиуретан крепче стали?
С уважением, Андрей
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
В крайний раз брал в Руси, до этого в Кунцево.Vadim197 писал(а):скажи пожалуйста, а где берем оригинальные втулки по такому ценнику?Svetliy писал(а): По поводу втулок: оригинал и так копеешный - 240 рублей,
AdB0kaT
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Тут процесс немного сложнее. понятно, что между втулкой и стабом набивается всякий дорожный абразив. А вот дальше механика процесса неизвестна. Но возможно есть разница между резиной и полиуретаном. Может на последнем песка приживается больше? хзBabyHummer A-328 писал(а):А вот по износостойкости..., мож и правда полиуретан крепче стали?
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
Приветствую!
Мастер мог перепутать причину и следствие. Например, авто с большим пробегом, стабилизаторы уже подъедены, оригинальные втулки уже надоело менять, хозяин ставит полиуретан. Мастер видит цветные втулки и износ стаба и делает логический вывод - "полиуретан жрет железо!"BabyHummer A-328 писал(а):Мастер в моих гаражах, уже под три десятка лет зарабатывающий ремонтом машин, увидев что я ставлю полиуретан сказал, что уже неоднократно встречал съеденные полиуретановыми втулками стабилизаторы, и даже парочку лопнувших в этих местах ( местах, где втулки съели стаб) встречал. Я немного призадумался, хотя мой полиуретан такой же мягкий, как и резина. А вот по износостойкости..., мож и правда полиуретан крепче стали?
- Svetliy
Только на родных не просто резина.
- BabyHummer A-328
Согласен. На тех, что снял с машины я были матерчатые вставки. Которые, правда, сильно протерлись уже. Но они были.Svetliy писал(а):Только на родных не просто резина.
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Втулки заднего стаба реально сменить без ямы, подъемника и домкрата? Передние-то без проблем так меняются, а вот задние... . Туде же надо под брюхо машины подлезать. Удобно будет работать? Или надо эстакаду/яму/подъемник искать? Хотел на майских заняться их заменой на даче.
Кстати, забыл сообщить, что в том же Экзисте есть полиуретановые втулки под названием "Полиуретан" и "Точка опоры" с одинаковым номером. Отличаются не только цветом(Полиуретан - оранжевые, против желтых от Точки опоры), но и жесткостью. Точка опоры гораздо мягче этого Полиуретана. Имейте ввиду!
С уважением, Андрей
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Тоже без проблем меняются. Вот только вопрос, а почему решил менять? Задние очень долго "живут".Втулки заднего стаба реально сменить без ямы, подъемника и домкрата? Передние-то без проблем так меняются, а вот задние... . Туде же надо под брюхо машины подлезать. Удобно будет работать? Или надо эстакаду/яму/подъемник искать? Хотел на майских заняться их заменой на даче.
(Виталий) 891Ч7729610
- BabyHummer A-328
Решил поменять "до кучи". Только поэтому. Зато буду в них уверен.Губернатор писал(а): Тоже без проблем меняются. Вот только вопрос, а почему решил менять? Задние очень долго "живут".
С уважением, Андрей
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Привет Андрей я немного тебя поправлю... Можно быть уверенным что ты их поменял но нельзя быть уверенным в втулках
Качество может быть хуже или брак к примеру...
- BabyHummer A-328
Вот ты философ, дядь Коль!liss1975 писал(а):Привет Андрей я немного тебя поправлю... Можно быть уверенным что ты их поменял но нельзя быть уверенным в втулках![]()
А поменять их решил,т.к при переезде тех же лежачих полицейских есть стучок сзади. Спереди он тоже был и ушел после замены втулок переднего стабилизатора.
С уважением, Андрей
- liss1975
Молодец что поменял ТК многие почему-то меняют только передние но про задние забывают или думают что они вечные
- BabyHummer A-328
Задние на майских заменю. Щас погода не очень способствует валяться на бетонеliss1975 писал(а):Молодец что поменял ТК многие почему-то меняют только передние но про задние забывают или думают что они вечные
С уважением, Андрей
Andreas
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3d
По поводу втулок стабилизатора - согласен. Нормально они "ходят". Но видел тут посты про замену всей подвески на полиуретан. Был печальный опыт на Гранд Витаре. Закатал всю подвеску в полиуретан. Окончательная затяжка производилась по технологии - автомобиль на колесах. Результат - почти на всех сайлентав отслоился полиуретан от обойм. при этом СТУКОВ В ПОДВЕСКЕ НЕ БЫЛО, а кто садился за руль, отмечали "собранность подвески". Увидел при замене колес на зимние и обалдел. Вывесил колесо - и увидел как полиуретан сайлентблока отделяется от обоймы. Но повторюсь - никаких стуков не было. Сначала ставил полиуретан Х5-ресурс. Затем - думаю, но не может же так быть - ведь многие меняют подвеску на полиуретан. Поменял на "Точку опоры" - те же яйца. В результате - вот и сэкономил. Пришлось изрядно помучившись все равно все рычаги менять на оригинал (отдельно пару сайлентблоков оригинальных только купить можно все остальное Фебест). С тех пор как слышу или читаю, что "поставил полиуретан" и катаюсь - счастлив, все время выругаться охота вспоминая свой опыт.
- BabyHummer A-328
Месяц назад машина висела на подъемнике и я имел возможность вдоволь походить под ней и поглазеть на брюхоAndreas писал(а):По поводу втулок стабилизатора - согласен. Нормально они "ходят". Но видел тут посты про замену всей подвески на полиуретан. Был печальный опыт на Гранд Витаре..
С уважением, Андрей
- Губернатор
Николай,а смешного не чего нет. Они действительно дольше ходят,хотя и меньше передних. Если их менять как передние, а многие уж очень часто меняют их, то про пыжика добавиться еще одна хня про вечную замену данного девайся. А так то,да,хозяин-барин, хочешь менять, меняй и не слушай не когоliss1975 писал(а):Молодец что поменял ТК многие почему-то меняют только передние но про задние забывают или думают что они вечные
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
А вот они напрмер изначально проектируют сайленты с впресованной(не приклеяной) втулкой...
http://www.polyurethan.ru/articles/?ArticleID=5
Я даже себе такие поставил, т.к. Родные почти умерли...за пробег 25-30тыс))) и втулки стабилизатора кстати тоже их)))
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2170699
И кстати хоть они и пишут, что должно смазываться...но они почему то не мажут, поэтому я спазывал все сам)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2178461
