Амортизаторы на Pajero JR кто знает
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
strange-tm писал(а):И ещё при этой операции мне понадобился второй домкрат это для замены саленблоков.
:shock:
А мне ни одного!
strange-tm
Сообщение strange-tm »
Это если на яме делать!?
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
южный
Сообщение южный »
у меня тоже передняя правая стойка потекла :cry:
PajeroJR обыкновентус неподготовлинус
Toyota Caldina 4wd
Verner
Сообщение Verner »
Стойки у меня есть.
южный
Сообщение южный »
ты золотое дно Серёг! :D
Toyota Caldina 4wd
Verner
Сообщение Verner »
Угу, половина машины в разбор :D
Fallout
Сообщение Fallout »
strange-tm писал(а):Всё: 2 косточки :D и две резинки(саленбоки) примерно стоят 700-800р
За болгаркой ехать надо было :? забыл.
можно нескромный вопрос: как это втулки стабилизатора (код MB892982) могут стоить 700руб. где такие цены? я тоже хочу там жить :D . в Exist`е они стоят 1300 - штука :shock:
Используя арабские цифры для расчетов, вы помогаете Аль-Кайеде!
strange-tm
Да не вопрос :)
Живите где хотите а покупайте через инет!
Аналоги надо брать батенька аналоги :D
Japan Cars J65000JC Стойка стабилиз-а перед 8,64 $
Я вот за столько брал :)
У резинок код не такой!
Но самые дешовые за 58р были!
Тож аналоги!
Там помоему от Галанта и Кольта подходит всё.
Fallout
Сообщение Fallout »
strange-tm писал(а):Да не вопрос :)
Тож аналоги!
Спасибо, прям счас и попробую. по этому коду J65000JC и закажу
strange-tm
Незачто :D
Я ж выкладывал это в теме про запчасти!
strange-tm
Пока по размерам стоек ничего не движется :?
Отправил запросы на разные форумы но все молчат :mad:
Как будто стоек у них просто нет!
Остаётся только ловить на улице Пинин или ИО!
strange-tm
ЕСТЬ РАЗМЕР!!!! :D :D :D
К сожалению дружественный нам форум ПИНИН ничего не ответил ни мне ни другим кто спрашивал про размеры :( :?
Это странно что люди которые ездят на этих машинах не помогли нам :mad:
Зато помогли форумчане моего родного города Тюмени! 8)
Им благодарность и уважение!!!
Размер стоек пинина и фото выложу завтра, т.к щас на работе!
strange-tm
idled
Просьба к тебе!
Давай обобщим те размеры которые есть у тебя и у меня!!
Вот фото которые дали форумчане моего города!
расстояние между центрами отверстий ровно 7см а между щеками 2,2см
strange-tm
idled
Просьба к тебе!
idled
Сообщение idled »
strange-tm писал(а):idled
Просьба к тебе!
Молодец, настырный ты наш :D .
Так значит на пинин.ру нашел такой размер:
пинин- KYB 334813 (в EXIST цена около 2шт.)
От низа чашки до низа стойки - 25 см
От низа чашки до центра верхнего болта - примерно 19 см.(при вдвинутом штоке,я так понял)
на IO KYB 334405 на два сантиметра длиней (но и немного подороже)
Замерял свои, которые у меня стояли- MR 319585 KYB (в EXIST цена около 6шт.)
совпало-От низа чашки до низа стойки - 25 см
крепление к ступице у меня: растояние между отверстиями 7см., между щеками-2,2см.
По твоим данным опять совпало.
Остается только подровнять чашку болгаркой на наш диаметр пружины и победа :D .
P.S. на фотке че линейка криво стоит, мне показалось между центрами отверстий немного больше 7см.? :roll:
Pajero JR 1997г. 5МКПП
strange-tm
Если линейку поставить ровно то будет 7см.
Эти фото для меня сделал совершенно не знакомый мне человек с форума нашего города!
Я за это ему искренне признателен! :smt023
Притом что машины этой у него сейчас нет а раньше вроде как был JR или MINI.
И даже стойки не его а он нашёл время и сфотографировал их для нас!!
Это заслуживает уважения я думаю :D
Возникает ещё один вопрос по нагруженности стойки Пинина и Джуниора немного разные?!
Пинин на 300кг тяжелее!
И брать наверно надо от Пинина т.к длинна совпадает, а от ио длиннее то возможно пробивать их будет чаще!!!
idled
Сообщение idled »
strange-tm писал(а):Это заслуживает уважения я думаю
И спасибо ему конечно.
strange-tm писал(а):Пинин на 300кг тяжелее!
Ну может чуть пожестче будет, для меня это не важно (а вот цена 4шт. и 12шт. очень сильно :? ). Но должны терпеть на наших машинках дольше так как расчитаны немного на большую нагрузку.
strange-tm писал(а):И брать наверно надо от Пинина т.к длинна совпадает, а от ио длиннее то возможно пробивать их будет чаще!!!
Пробивать не будет (сам говориш пинин тяжелее), зато машина подымется на 2см и еще резину можно выше поставить :) .
strange-tm
Я себе буду ставить Гудричи 215\75 R15
У амортизаторов от ИО длина больше от низа чашки до низа стойки или как?
idled
Сообщение idled »
strange-tm писал(а):У амортизаторов от ИО длина больше от низа чашки до низа стойки или как?
Да пишут (на пинин.ру), что от низа чашки до низа стойки-27см.
strange-tm
idled
Ну тогда это вобщем то не плохо!
Когда будешь переделывать стойки сделай фото для отчёта!
Я пока не буду менять у меня ничего не стучит, так сопливтся слегка!
