Тормозные колодки на PAJERO IV
- СергейН
Ранее кото-то писал о задних Toyota -вских
....У P4 тормоза от TLC100
например, задние колодки
код Toyota 04466-60020 стоят в 1.5 раза дешевле MMC
4605A458 Колодки тормозные дисковые задние 3 831,12р. - 4 127,20р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Delhi LP963
Колодки тормозные дисковые, комплект 866,57р.
ATE 13.0460-5744.2 - 3 103,11р. -3400 р.
Mintex MDB 1696 Колодки тормозные, комплект - 809,77р.
Sumitomo SN120 Колодки тормозные, комплект - 922,86р.
Изготовитель фирменных колодок для Мицу - фирма ADVICS
Advics A2N012 Колодки тормозные, комплект
цена в Интернете http://zameni.ru - 1256р. - мне пришли как фирменные за 3300 р. в фирменной упаковке, а на самом деле Advics за 1250 р.
Delhi LP963
НСФ на Pajero IV дизель.
- fantom4338
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
+100fantom4338 писал(а):кашияма - кака
нишинбо ищите, они бодрее родных
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
- СергейН
А большинство производителей торм. колодок делают колодки под - Тормозная система: Sumitomo и реже под -Тормозная система: Akebono. так если у нас тормозная система Sumitomo - а это мне так и выяснить не удалось, то может родные колодки Sumitomo keit? тем более отзывы о них тут в сочетании с диками DBA хорошие.
Может не по теме но у меня вопрос! При пробеге 20000км начал появляться скрежет тормозных колодок! Метал о метал. Заехал на станцию посмотрели. Колодок остаток прцентов 40 и их не перекосило. И вот уже пробег 26000км а звук то появляеться то исчезает. Алгоритм понять не могу. Кто то с этим сталкивался или это мне так повезло?
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
- Andyfour
- Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
Сегодня поставил Тойотовские задние колодки 04466-60020
Оригинал стоил 1690руб... и замена 700
В Митцу на коломенской (меняли лобовое стекло) мне педложили поменять за 7000руб (колодки+работа)
... отказался, забрал в Экзисте свой заказ и в первом сервисе поменял.
Единственно скрипунов (сигнализаторов о конце колодок) на Тойотовских нет - переставили со старых.
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
- Banderlog
Сносились колодки ручника. Купил от 120-го прадика. Подумал, что раз задние колодки подходят - то значит диаметр диска одинаков и колодки стояночного тормоза тоже должны подойти. В принципе подошли. Шире только они на 6 мм. По 3 мм с каждой стороны болгаркой подрезали и все встало на свои места. Подрезали только металл, так как само ферродо как раз нужной ширины, а металл чуть выступает. На порядок дешевле получилось чем родные покупать
у меня такая же фигня .Лаки писал(а):Может не по теме но у меня вопрос! При пробеге 20000км начал появляться скрежет тормозных колодок! Метал о метал. Заехал на станцию посмотрели. Колодок остаток прцентов 40 и их не перекосило. И вот уже пробег 26000км а звук то появляеться то исчезает. Алгоритм понять не могу. Кто то с этим сталкивался или это мне так повезло?
P IV 3.2 Ultimate
- [LiS]
- Двигатель:: Дизель
Заказал в Exist колодки Sumitomo (передние), оплатил, через два дня мой заказ сняли - на складе нет... Вот уроды. Так этих колодок и от другого поставщика нет во всей их базе..
А при заказе были в наличии.
Как же достало это раздолбайство...
Последний раз редактировалось [LiS] 01 июл 2009, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
Желаю, чтобы все...
