Страница 4 из 15
Re: Альтернатива Вентилятора кондиционера!
Добавлено: 22 июн 2010, 13:17
Гарик 69
dimmokr писал(а):Гарик 69 писал(а):Всем ПРИВЕТ!!!! Парни я тоже себе вкорячил "ДЕВЯТОШНЫЙ" всё пашет нормуль. НО!!! Есть такой вопросик. Расскажите пожалуйста как он должен вообще работать? Я когда включаю регулятор на кондей он сразу начинает крутить. И КРУТИТ-И КРУТИТ, И КРУТИТ-И КРУТИТ,И КРУТИТ-И КРУТИТ!!!!
Короче вообще не останавливается пока я кондюк не потушу. Скажите други ЭТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, или он должен включаться от определённой температуры при помощи какого то датчика???
У тебя Паджеро 2?
Эта ветка про 3 Паджерики.
У меня на Монтеро 2 вентилятор тоже работал постоянно, пока включен кондей. Это когда авто стоит, В движении не знаю, т.к. неслышно.
На Монтеро 3 вентилятор включается только когда подключается муфта компрессора кондея
Спасибо
но я же не виноват что в ветке П2 про такую альтернативу не написано (вроде всё перерыл
) Я думаю в этой ветке у многих же были ПЫЖИ 2 и они мне ПОДМОГНУТ в этом вопросе.
ПЫ.СЫ. Парни у меня он что то не особо холодным дует (можно сказать УМЕРЕННО холодным) что может быть???
Добавлено: 22 июн 2010, 13:18
russo-2008
Гарик 69 писал(а):dimmokr писал(а):Гарик 69 писал(а):Всем ПРИВЕТ!!!! Парни я тоже себе вкорячил "ДЕВЯТОШНЫЙ" всё пашет нормуль. НО!!! Есть такой вопросик. Расскажите пожалуйста как он должен вообще работать? Я когда включаю регулятор на кондей он сразу начинает крутить. И КРУТИТ-И КРУТИТ, И КРУТИТ-И КРУТИТ,И КРУТИТ-И КРУТИТ!!!!
У тебя Паджеро 2?
Спасибо
Дозаправь фрион
Добавлено: 22 июн 2010, 13:42
Гарик 69
russo-2008 писал(а):Дозаправь фрион
Заправлен под завязку!
Добавлено: 22 июн 2010, 14:25
dudekewl
а под завязку не надо) надо на определенную величину.
можно попробывать почистить радиатор, например, продуть воздухом.
почистить испаритель.
и тд.
Добавлено: 22 июн 2010, 14:26
HiTEX
Температура воздуха при нормально работающем кондёре из передних воздуховодов должна быть в пределе 6-9 градусов. А объём заправляемого фриона 575 гр.
Добавлено: 22 июн 2010, 17:03
Гарик 69
dudekewl писал(а):а под завязку не надо) надо на определенную величину.
и тд.
Так типо спецы заправляли
Говорят вошло почти 800
хотя написано до 650 гр. Короче фиг знает куда теперь лезть.....
Добавлено: 22 июн 2010, 18:15
HiTEX
Ну стравливай потихоньку, пока холод не появиться. Благо золотник на это имеется
Добавлено: 22 июн 2010, 18:26
Гарик 69
HiTEX писал(а):Ну стравливай потихоньку, пока холод не появиться. Благо золотник на это имеется
А где именно стравливать в каком месте этот золотник находиться? Подскажите.
Добавлено: 30 июн 2010, 17:27
Mocus
Всё воскресенье работал болгаркой и дрелью. В итоге тоже поставил себе вазовский вентилятор !
Это было не просто, доложу я вам. Но результатом доволен
Добавлено: 30 июн 2010, 23:59
Гарик 69
Тоже поставил! Но ХИМИЧИЛ по ПОЛНОЙ!!! Всё таки РУССКИЕ это сила!!! Боинг теперь готов к взлёту! Все пропеллеры в норме. Спасибо вам други.
Добавлено: 05 июл 2010, 09:21
Роско
Вчера пить уже на даче было нельзя, делать было нечего, а руки чесались....
Тоже решил посмотреть, что у меня там с вентилятором (т.к. симптомы его смерти тревожили меня уже пару месяцев), и действительно - его заклинило.
Достал вентилятор очень легко и быстро, с помощью шлицевой отвёртки и ключика на 12.
Крыльчатка проворачивалась очень не охотно и с характерным скрипом.
Т.к. ехать в магазин за вентилятором было далековато, да и вечерело, решил попытаться воскресить.
Головкой на 8 открутил крыльчатку. Отвёрткой отогнул и снял крышку мотора. Очистил всю грязь, которая скопилась под крышкой, промазал всё литолом. Смазал маслом корпус, местами сожратый коррозией. Подсоединил напрямую к АКБ - заработало!
Поставил крышку на место, опять подсоединил к АКБ - коротит, не работает и не крутится...
Стал думать. Опять разобрал. Смотрю - в крышке стоит большая медная шайба (думается, что изначально она была туда установлена для гашения вибрации при вращении мотора). Вот эта шайба и препятствует вращению - вытащил, собрал, подсоединил напрямую - работает.
Собрал всё полностью, проверил предохранители под капотом - как и ожидалось, 25А предохранитель выгорел. Заменил, проверил - работает!
Добавлено: 06 июл 2010, 17:05
Dimon
Поставил Вазовский моторчик вентилятора, все заработало и очень не плохо
, но через пару дней моторчик заглох
. Полез смотреть предохранитель, а он расплавился
. Ставлю новый, и опять таже картина, плавятся предохранители. Поставил другой Вазовский моторчик, но картина не изменилась предохранитель плавится даже гнездо предохранителя немного подплавилось
У кого нибудь такое было?
Добавлено: 06 июл 2010, 17:09
Гарик 69
Dimon писал(а):Поставил Вазовский моторчик вентилятора, все заработало и очень не плохо
Какой ставишь предохранитель?
Добавлено: 11 июл 2010, 16:14
Dimon
Извеняюсь, был очень далеко от интернета
Предохранитель 25А
Добавлено: 12 июл 2010, 00:42
Dimas062
Разобрал у себя вентилятор. В нем оказалось 3 магнита, хотя похоже что их должно быть 4. Кондиционер выключается когда секунд через 5, когда через пол-минуты. На родном мицубишевском сервисе ничего проверить не могут - сломаный диагностический компьютер уже 2 месяца чинится в столице. На другом сервисе крутили его и так и так - пришли к выводу что дело или в вентиляторе или в блоке им управляющем (кстати под конец опытов он у них проработал аж 5 минут!!!). Есть ли что-то следящее за тем включился ли вентилятор и за количеством его оборотов? Может ли он из-за отсутствующего магнита иногда не стартовать или не правильно считать обороты?
Добавлено: 13 июл 2010, 09:03
Dimas062
Вчера поставил тазовский двигатель. Вообще включаться перестал, хотя от АКБ работает
Добавлено: 13 июл 2010, 09:24
russo-2008
Dimas062 писал(а):Разобрал у себя вентилятор. В нем оказалось 3 магнита, хотя похоже что их должно быть 4. Кондиционер выключается когда секунд через 5, когда через пол-минуты. На родном мицубишевском сервисе ничего проверить не могут - сломаный диагностический компьютер уже 2 месяца чинится в столице. На другом сервисе крутили его и так и так - пришли к выводу что дело или в вентиляторе или в блоке им управляющем (кстати под конец опытов он у них проработал аж 5 минут!!!). Есть ли что-то следящее за тем включился ли вентилятор и за количеством его оборотов? Может ли он из-за отсутствующего магнита иногда не стартовать или не правильно считать обороты?
Да купи ты жигулевский, все прекрасно работает!
Добавлено: 13 июл 2010, 10:49
Dimas062
russo-2008 писал(а):Dimas062 писал(а):Разобрал у себя вентилятор. В нем оказалось 3 магнита, хотя похоже что их должно быть 4. Кондиционер выключается когда секунд через 5, когда через пол-минуты. На родном мицубишевском сервисе ничего проверить не могут - сломаный диагностический компьютер уже 2 месяца чинится в столице. На другом сервисе крутили его и так и так - пришли к выводу что дело или в вентиляторе или в блоке им управляющем (кстати под конец опытов он у них проработал аж 5 минут!!!). Есть ли что-то следящее за тем включился ли вентилятор и за количеством его оборотов? Может ли он из-за отсутствующего магнита иногда не стартовать или не правильно считать обороты?
Поставил вчера жигулёвский.
не работает. Раньше родной хоть иногда включался, после того как я его разобрал и собрал - перестал. И жигулёвский тоже не работает (но от АКБ работает отлично). Где-то видел как проверить цепь от релюшки до вентилятора (какие-то контакты замкнуть), но найти теперь не могу где это.
Добавлено: 13 июл 2010, 12:52
russo-2008
ОН ВКЛЮЧАЕТСЯ КАК ДОП ВЕНТИЛЯТОР, ОН НЕ ДОЛЖЕН ПОСТОЯННО МОЛОТИТЬ! если темпиратура начинает расти то он и подключается! так что смотри когда долго машина стоит без движения и то она должна стоять на скорости ( чтобы обороты были поменьше) У тебя что температура ползет в верх?!
Добавлено: 13 июл 2010, 12:55
russo-2008
Люди такой вопрос! Поменяна помпа, антифриз, радиатор чистый, пропеллер поменян, температура в пробках ползла вверх, на днях поменял термостат, стоял в пробке, за окном на солнце 33 градуса, все отлично! Но вчера за окном 40 градусов, опять стрелка поползла вверх! что за нах!? на что мне еще посмотреть?
