Страница 4 из 29
Добавлено: 22 июн 2009, 11:48
Dimmm
Podzemshik
ты больше не испытыал машинку7)))) очень интересует состояние штатного бампера после покатушек...)
ведь та засада на которой ты первый раз тренировался в общем то и не засада))) а если что то серьезнее)) не придет ли писец бамперу:?????) :)
силовой еще не хочешь ставить?) :D
Добавлено: 22 июн 2009, 12:37
боулинг
поломать можно все что угодно, и силовой тож
необходимо тока наличие желания или отсутствие моска)
Добавлено: 22 июн 2009, 12:54
Dimmm
боулинг
я имел ввиду что будет жалко лебедиться видя как твой пластиковый полированный бампер царапается и ломается) :)
а как силовой сломать?))) :)
Добавлено: 22 июн 2009, 13:58
Chairman
После последних покатух (народ выложит фотки, найду) видел как лебедились через запаску...
Просто, но видел первый раз.
С джеком и роликом тоже тема.
Надо будет попробовать при глубокой засаде...
Крепление ролика сделать не в самом верху, чтоб была возможность безопасно придерживать рукой рейку...
Добавлено: 22 июн 2009, 14:15
Жипер
Valera писал(а):Юр а выложи покрупнее фотку джека с блоком. Очень любопытно.
Мне кажется, что так будет лучше:
Ролик и подшипник брать поболя, а то у меня порой под нагрузкой пдшипник закусывает и
трос просто скользит по подклинившему ролику. :)
Добавлено: 22 июн 2009, 14:16
Жипер
Chairman писал(а):Крепление ролика сделать не в самом верху, чтоб была возможность безопасно придерживать рукой рейку...
Можно прикрутить в любом месте рейки.
Удержать руками не реально. Можно только выставить правильно и поддержать до придавливания тросом.
Добавлено: 22 июн 2009, 14:36
Chairman
Жипер, Юра, а не сладовата конструкция на излом на рисунке??
"Хрень от токаря лучше сделать побольше в месте прилегания к джеку (ну так 40-50мм) а потом болгаркой сточить под профиль рейки.
Я и имел в виду "придержать до придавливания".
Но глядя на лебежение через запаску, думаю, что будет часто уваливаться в сторону. Как борешься с этим?
Добавлено: 22 июн 2009, 15:07
Жипер
Chairman писал(а):Жипер, Юра, а не сладовата конструкция на излом на рисунке??
Да она по "резьбе" быстрей сломается. :D
Сталь по-лучше заказать нуно. :)
Chairman писал(а):Но глядя на лебежение через запаску, думаю, что будет часто уваливаться в сторону. Как борешься с этим?
Джек ставится строго по оси лебежения.
Рейка ставится по бисектриссе троса! - помнишь что это такое? :D
Добавлено: 22 июн 2009, 19:06
Chairman
Жипер писал(а):ставится по бисектриссе троса
ты тоже, брат, математик ? :D
биссектриса будет только при преднатяжении троса, потом "уйдет", или нет?
В любом случае ролик уже практически в процессе...
Буду пробовать.
В субботу поразило, как после нескольких неудачных попыток вытащить уаз, застрявший поперек в узком ручье, упершийся мордой и ж... в вертикальные берега, поставили запаску, по ней пустили трос и дело пошло...
До этого тащили двумя лебедами. Родная за дерево и донор, который зацепился задней лебедой за другое дерево, а передней тягал...
Короче, колесо помогло...
там какой то интересный протектор, с продольной выемкой посередине, в нее трос и проложили....
Добавлено: 22 июн 2009, 22:25
Инженер
Буду пробовать.
Фотки есть? Интересно! :)
Добавлено: 23 июн 2009, 00:48
Жипер
Chairman писал(а):ты тоже, брат, математик ?
Тоже инженер! :)
Chairman писал(а):биссектриса будет только при преднатяжении троса, потом "уйдет", или нет?
До падения джека будет. :)
Chairman писал(а):там какой то интересный протектор, с продольной выемкой посередине
Боггер? Еще кандидаты есть?
Добавлено: 23 июн 2009, 00:54
Dimmm
Жипер
штатная запаска на спорте)) ее и не жалко)
Добавлено: 23 июн 2009, 07:40
Chairman
Инженер писал(а):Фотки есть?
у мну нет :(
но фоткало, блин, 100 человек... Несколько профессионалов, так что думаю скоро выложат.
Есть только одна с этого момента, как он только заезжает.... Еще не "угнездился" :)
А запаска от этой кАтлеты
Добавлено: 23 июн 2009, 12:09
Жипер
Chairman писал(а):А запаска от этой кАтлеты
Мне +1. :D
Это - Боггер.
Добавлено: 23 июн 2009, 20:15
МШУ
Chairman писал(а):застрявший поперек в узком ручье, упершийся мордой и ж... в вертикальные берега,
Удивительно! но на ваяние подобных приблуд меня подтолкнула таже ситуёвина :D правда ручей был по плечо-результат впечатлил: 2 выкорчеваных 40 см дерева, закусаный трос,который пытались вызволить 2-ой лебедой под 90 гр-в итоге отделённая кам ап 9.5(болты срезало и дырка в корпусе редуктора)-вытянули задрав морду 2-мя джеками и 2-мя тазиками через удленнители,тк после достаточно жёстких берегов начиналось исчо метров 20 болотца
зы всё это дело наблюдал,тк из 50-ти машин в ручей полезли 1)матёрый уазиг 2)матёрый уазиг -патриот,ну и пару дырчигов,которые просто ныряли и их на руках поднимали....
котлет не было :D -тема была матрацная :D
Добавлено: 23 июн 2009, 20:37
МШУ
Жипер писал(а):Сделать отдельную приблуду можно, но она будет весить никак не меньше джека,
или её будет ломать - а в спортивном авто каждый кг на счету.
Согласен-даже тяжелее,но имха-нуно ездить мин 2-мя тазами,а лучше 3-мя:в итоге имеем комплект 2-х джеков,одной триноги(вариЦа),2-ва лифт мейта , 2 бензопилы +немерена удленилок-мне каца вполне боеспособно-бум проверять :D
зы тем более Джокер бАлшой (и тяжОлый )таз строит-вот в него весь шмурдяк! :lol: -он вне зачёта-ему -чиста катаца :D
Добавлено: 23 июн 2009, 20:51
МШУ
Dimmm писал(а): ее и не жалко
ваще то при таком расскладе трос не трётся о запаску,а как бы её разворачивает,и там нуна всего то см 50,а далше -переставить :)
ПИ__ТОЕ развитие ТОПИКА про стоковый бампер!МНУ нравица! :D
Добавлено: 23 июн 2009, 22:38
боулинг
МШУ, зачот за замечанее)))
Добавлено: 09 июл 2009, 15:01
Slik
очень грамотно получилось
Добавлено: 16 окт 2009, 17:10
Podzemshik
Джексон писал(а):А как работает лебёдочка под углом? Пробовал?
Недавно пришлось лебедиться вбок, все нормально! Швеллер - элемент жесткий!
