Страница 4 из 6
				Re:
				Добавлено: 27 мар 2010, 22:42
				 Alessandro
				bright_al писал(а):зачиталась)))
то есть если у меня при вращении задних колес руками (в висячем состоянии) они крутятся в разные стороны, значит мне можно GL-4 лить?
Не. GL-4 жидковато для дифференциалов. Оно для коробки/раздатки. в мосты надо лить GL-5.
				Re: Как определить наличие LSD
				Добавлено: 16 май 2010, 20:05
				 alchemy232
				Форумчане, подскажите к какому типу относится этот MR290645 LSD ? Вопрос возник после чтения данного поста
http://cars.panick.ru/howitworks/4wd/lsd
				Добавлено: 16 май 2010, 20:48
				 idled
				alchemy232 писал(а):Форумчане, подскажите к какому типу относится этот MR290645
А это что такое MR290645 и на какие мицу ставится? едва-ли тут кто-то помнит все номера з.ч. мицу ::-):
Если ты имел ввиду диф который
теоретически может встретится на наших машинках, то он относится к первому в пункте 4. по твоей ссылке.
				Добавлено: 16 май 2010, 21:15
				 alchemy232
				idled писал(а):alchemy232 писал(а):Форумчане, подскажите к какому типу относится этот MR290645
Спасибо большое, ты меня правильно понял. Не много смысла в нем тогда, к сожалению....
				Добавлено: 19 май 2010, 04:56
				 vvs89
				Было бы хорошо при наличии личного подъемника, и спец оборудования. Начитаешься всякого вкусного, потом начинаешь репу чесать А У МЕНЯ ЧТО И КАК. Летишь в сервис, а там мальчики в чистых комбезиках ручками разводят. И НА БАБКИ КРУТЯТ. Приехал вчера в сервис. Прошу: ЗАМЕР КОМПРЕССИИ, ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ. Подходят через некоторое время и спрашивают КАКАЯ ЦИФИРА НА КОМПРЕССИИ И РАЗЪЕМ ИЩУТ. Веселые такие зеленые человечики. Прикол и только. А СЕРВИС ТАКОЙ СОЛИДНЫЙ, СЕРЬЕЗНЫЙ.
Про ЛСД: Можно по номеру кузова пробить или нет? А то жижу везде поменял. Наверное поторопился? А?
Перед покупкой, почитал на форуме про авто вроде нюансов было немного, ХОТЯ НЕ ВСЕ ТЕМЫ. Купил. Отправили в командировку, теперь как "критик" читаю. Есть ГЕМ.
				Добавлено: 19 май 2010, 19:32
				 alchemy232
насколько я понял, даже по номеру кузова нельзя пробить есть ли ЛСД. Выводы сделал из следующих соображений: слил каталог MMC ASA по номеру кузова выдает спецификацию авто итд, в разделе заднего моста предлагает выбор либо с ЛСД либо без.... так как много лет владею ниссаном и юзаю прогу по подбору запчастей ниссан фаст, делаю вывод - что по номеру кузова пробить сей факт нельзя....
				Добавлено: 23 май 2010, 19:16
				 vvs89
				Спасибо за информацию
				Re:
				Добавлено: 03 июн 2010, 02:04
				 kottt22
				Николай писал(а):VanVin писал(а):Метод абсолютно разумный, только прежде чем мост вывешивать, нейтраль в коробке включи...
5. Когда машина двигаться вперед перестанет включите 1ю передачу, выйдете из машины и пронаблюдайте как крутятся задние колеса.
6. Если одно колесо крутится, а другое нет - то у вас точно нет LDS
с таким же успехом можно вывесить задний мост и включить 1ую передачу эффект тот же будет
				Re: Re:
				Добавлено: 30 сен 2012, 13:43
				 Aleksandr202
				Приветствую форумчан!!!
 С месяц назад купил Миника 2004 года турбо!Шуршу FAQ,читаю и познаю с ваших слов МИНИК!И хочу вам сказать что мой карманный джип тоже оборудован LSD!!!
				Добавлено: 30 сен 2012, 18:54
				 okayot336
				Как обнаружил ?
				Добавлено: 30 сен 2012, 21:34
				 Aleksandr202
				Сначала в лес по грибы ездил,залес в грязь приличную а он от туда раз так и выехал!А затем проверял как,потдомкратил заднее колесо и только на заднем приводе когда оно вывесилось сел в машину завел и включил передачу.Колесо которое в вывешено зделало несколько оборотов и машина с домкрата съехала.Затем повторил так с другой стороны и снова машина съехала!И при вывешивании задка оба колеса крутятсяв одну сторону!!!
				Добавлено: 30 сен 2012, 21:53
				 okayot336
				Ну теперь ищи передний и можно хоть в лес а хоть в болото
				Добавлено: 01 окт 2012, 09:10
				 Aleksandr202
				Точно!Гдеб его взять ещё!?Я не думал что малыш такой "палазенья"!
				Добавлено: 01 окт 2012, 10:59
				 smu
				а давайте теперь найдем Aleksandr202 и разберем ему мост!:)
				Добавлено: 01 окт 2012, 12:06
				 okayot336
				Полюбому нужно разобрать и сделать фото для коллекции фака
				Добавлено: 01 окт 2012, 15:08
				 Aleksandr202
				Добавлено: 06 янв 2013, 15:34
				 AlexSut
				Доброго времени суток, уважаемые форумчане! С сентября заскакиваю на форум (как стал обладателем мини 2004 года, 58-м кузове, МКПП, турбо), много полезного вычитал. И тоже стал вопрос с LSD мостом, после покупки загнал на сервис где мне  благополучно заменили все жижи. И вот выпал первый снег загнал Миника на летней резине в снег, посадил и начал баловаться рычагом раздатки, как положено крутилось по диагонале - левое переднее заднее правое колесо и наоборот (времени много было и лопата новая). Заменил резину (стандартного размера) и сегодня с товарищем поехали в поле по следам снегохода - сел и при выезде задним ходом авто начало трясти и он в вприпрыжку (по другому просто не сказать) выскочил - до меня не дошло, я его опять загнал, товарища выгнал колеса смотреть - опять сдал назад - одно гребет аж снег летит, а через время второе как паралитик начинает крутиться (колеса задние) и авто начинает трястись и "козлить" в этот момент. Внимание: вопрос - что это может быть? Писец простому дифу или в LSD масло не его?
P.S. Прошу прощения за большое количество букв
				Добавлено: 06 янв 2013, 16:34
				 okayot336
				5 раз прочитал и так и не понял кого куда загнал и кого выгнал ? и с чего вывод что там лсд ?
				Добавлено: 06 янв 2013, 16:40
				 okayot336
				AlexSut писал(а): сел и при выезде задним ходом авто начало трясти и он в вприпрыжку (по другому просто не сказать) выскочил - до меня не дошло, я его опять загнал, товарища выгнал колеса смотреть - опять сдал назад - одно гребет аж снег летит, а через время второе как паралитик начинает крутиться (колеса задние) и авто начинает трястись и "козлить" в этот момент. Внимание: вопрос - что это может быть? Писец простому дифу или в LSD масло не его?
Для наших машин это обычное явление . посади еще 2х друзей и прокатись еще раз . Потом расскажи нам .
				Добавлено: 06 янв 2013, 18:12
				 idled
				AlexSut писал(а):....и при выезде задним ходом авто начало трясти и он в вприпрыжку (по другому просто не сказать) выскочил - до меня не дошло, я его опять загнал, товарища выгнал колеса смотреть - опять сдал назад - одно гребет аж снег летит, а через время второе как паралитик начинает крутиться (колеса задние) и авто начинает трястись и "козлить" в этот момент. Внимание: вопрос - что это может быть? Писец простому дифу или в LSD масло не его?
Да ничего это не значит, наши табуретки очень часто вприпрыжку буксуют
 , резину новую поставил вот она и цепляется.
