Про давление в топливной магистрали и плохой запуск
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Re: Про давление в топливной магистрали и плохой запуск
Сообщение Podonok »
Лучьше. Но этот форум не для простачков! которые любят всё и сразу да ещё и за деньги.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
Karen 008005
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Montero sport
Сообщение Karen 008005 »
Всем привет!Теперь и у меня есть проблемка))Утром на холодную машина заводиться но только после 1 - 2 секунд набирает обороты.В течения дня никаких проблем нет машина заводиться нормально,менял топливный и воздушный фильтор,измерил давление на холостых 2.5,снимаю шланг давление поднимается до -3.2.Вечером снял шланг обратки и поставил пустую банку чтоб определить пропускает ли регулятор давления бензин.Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и должен вообще пропускать регулятор давления бензина,если да то сколько?
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
Karen 008005 писал(а):Всем привет!Теперь и у меня есть проблемка))Утром на холодную машина заводиться но только после 1 - 2 секунд набирает обороты.В течения дня никаких проблем нет машина заводиться нормально,менял топливный и воздушный фильтор,измерил давление на холостых 2.5,снимаю шланг давление поднимается до -3.2.Вечером снял шланг обратки и поставил пустую банку чтоб определить пропускает ли регулятор давления бензин.Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и должен вообще пропускать регулятор давления бензина,если да то сколько?
должен. однозначно.
причем в том количестве, что прописано в мурзилке.
я тоже грешу на сей девайс, но скорее дело (у меня) не в нем, а в эбу и реле.
Karen 008005
МДМ,на ночь оставили машину с манометром и сняли показания манометра утром давление в системе было 0,8 атм вместо 2,4-2,5 как сказано в мауале ,а в банке было ну скажу приблизительно 10 мл бензина!Что это может означать-бензонасос не держит давление или пропускают форсунки?
МДМ
Сообщение МДМ »
Karen 008005 писал(а):МДМ,на ночь оставили машину с манометром и сняли показания манометра утром давление в системе было 0,8 атм вместо 2,4-2,5 как сказано в мауале ,а в банке было ну скажу приблизительно 10 мл бензина!Что это может означать-бензонасос не держит давление или пропускают форсунки?
в бензонасосе есть обратный клапан. возможно, он не держит. у кого-то здесь уже такое было.
попробуй хотя бы дунуть в него через шланг высокого давления. продуваться не должно. если всё ок, то тогда форсунки. больше деваться бензину вроде некуда.
Karen 008005
МДМ,утром машина завелась без проблем как на зло!))))))))С обратки после того как машина завелась бензин начал лить после 2-ой секунды.Как ребята писали литры за время вышло так что через 20-25 секунд в банке было больше литра.В банку бензин наполнялся ровной струей без всяких прерываний!!Нажимал на газ струя уменьшалась!Судя из сказанного в мануалке вроде бензонасос работает нормально, в книжке также сказано если обратный клапан не держит то давление подает сразу а у меня оно выдерживает 3-4 часа.( потом не было возможности проверить потому что лег спать!!) Вот про продувку шланга это интересно можно будет это тоже проделать если не пройдет это проблемка.
BARS98
Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Сообщение BARS98 »
блин,а где взять манометр,что бы проверить давление в системе?
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
Karen 008005
BARS98,можно купить в магазине наш отечественный манометр для давления воды и с помощью тройника сделать приспособление и измерить давление в системе!!
BARS98
Сообщение BARS98 »
Karen 008005 писал(а):BARS98,можно купить в магазине наш отечественный манометр для давления воды и с помощью тройника сделать приспособление и измерить давление в системе!!
спс,ужо сам догодался :O:-): ,займусь на досуге)))
Karen 008005
)))) На твоей тачке давление по книжке должно быть от 4 атм. на холостых
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Терик »
Karen 008005 писал(а):)))) На твоей тачке давление по книжке должно быть от 4 атм. на холостых
тады и у меня тоже?
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
Karen 008005
Терик,у тебя Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП если да то при холостых давление 2,4-2.6атм при газах он увеличивается да 3.2-3.5
BARS98
Сообщение BARS98 »
Karen 008005 писал(а):Терик,у тебя Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП если да то при холостых давление 2,4-2.6атм при газах он увеличивается да 3.2-3.5
так у нас же движки одинаковые,или ты про 4 атмосферы не мне писал? :=-O: :)
Karen 008005
BARS98,какого года у тебя тачка?Если у тебя тачка как у меня в аватарке то там давление допуск 2.4-2.6 атм по книжке
BARS98
Сообщение BARS98 »
Karen 008005 писал(а):BARS98,какого года у тебя тачка?Если у тебя тачка как у меня в аватарке то там давление допуск 2.4-2.6 атм по книжке
У мну просто мантеро 2,дрыготель 6g72 24V ,по вину бьётся как 94 год,по документам 95 178 кобылов, коробка акпп V4AW3. вот как то так..))))
Karen 008005
BARS98, Да там давление по книжке приблизительно-2,7 атм,при газах-3,3-3,7 атм!!)))Вот тебе линк там вся инструкция с 1994-2003гг
http://www.pajeroclub.org/files/remont.html
BARS98
Сообщение BARS98 »
Karen 008005 писал(а):BARS98, Да там давление по книжке приблизительно-2,7 атм,при газах-3,3-3,7 атм!!)))Вот тебе линк там вся инструкция с 1994-2003гг
спаибо,от души :*THANK*: ,у соседа конечно есть букварь,но не всегда есть сосед!! ::-D:
Karen 008005
Зато есть наш сайт! :) :) Удачи тебе
Саня 57
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Митцубиши Паджеро 2
Сообщение Саня 57 »
Что-то видимо рдт на моей машине малость устал ::-D: ,давление 2 при перегазовке 2.5-2.7,остальное сливает тупо в обратку ::-(: .Машина заводится что нахолодную,что на горячую практически сразу.Ценник на новый прям не очень,но где гарантии,что он нормально работать будет :*DONT_KNOW*: .
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Саня 57 писал(а): давление 2 при перегазовке 2.5-2.7
В манометре уверен?
Но, если даже так, то коррекция по лямбде это дело компенсирует...
