Стучит рулевой вал
монтро
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Re: рулевой кардан от Монтеро Спорт?
Сообщение монтро »
ВОВА писал(а):Дельный совет :*THUMBS UP*: Лучше сырой резины ::-D:
Не нужно, "ВОВА", ехидничать. У Вас машина на 10 лет моложе, а вот Ваш "дельный совет" с удовольствием послушал бы. За исключением самого простого - заменить на новый.
Старайтесь делать хорошо! - плохо оно само получица! Имел:АЗЛК-2141;ГАЗ-31029; БМВ-525Е; ДЕЛИКА-булка; БМВ-520i; ПАССАТ-2,0. Теперь ММС-(Мицубиси Монтеро Спорт)3,0 бензин, 6G72, АКПП, без межосевого дифа, на рессорах, без тяги Панара, 1998г.в.
ivahka07
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L 200 2005 г.в
Сообщение ivahka07 »
Тот же стук :]:-O: только на выходе вала из моторного щитка ,при повороте руля стука нет НО иногда глухой стук снизу по ногам (бумм) по кузову :]:-O: В подвеске заменено усе :shock: по прямой рулевой вал дребезжит пипец :]:-O: (если сильно прижать руль вниз руками не каких дребезжаний нет ):o Протянул подушки между рамой и кузовом стук по ногам практически исчез. но иногда бывает ::'(: :*HELP*:
goreth
Сообщение goreth »
ivahka07 писал(а):Тот же стук :]:-O: только на выходе вала из моторного щитка ,при повороте руля стука нет НО иногда глухой стук снизу по ногам (бумм) по кузову :]:-O: В подвеске заменено усе :shock: по прямой рулевой вал дребезжит пипец :]:-O: (если сильно прижать руль вниз руками не каких дребезжаний нет ):o Протянул подушки между рамой и кузовом стук по ногам практически исчез. но иногда бывает ::'(: :*HELP*:
Я решил эту проблему. Стучал вал в перегородке в моторный отсек. Для этого пришлось снять рулевую баранку, осторожно с подушкой безопасности, отсоединив аккумы. Открутил все прибамбасы, оставив голый вал. На валу стопорное кольцо. Снял его. В моторном отсеке освободил вал от первого карданчика, просто ослабил болт. Чуть сдвинул весь вал вперед к мотору и все затянул обратно. Место где была выработка сместилось и пришло счастье.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
монтро
Сообщение монтро »
Езжу с момента лубликации. Стук бывает только на крупных ямах, а так все отлично, доволен.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Тоже стучит рулевой вал в шлицевом соединении. Кто варил? Кто хомуты ставил? Выложите фотки плиз! Чтоб не выискивать куда и чего.
Blagodatov
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 97
Сообщение Blagodatov »
Вот такой вариант был:
Варить нельзя.
MMC 97, Gold, 265*75*15 Hankok, 6G72,Part Time, Рессоры, LSD мост,HUD, камера, навигация, демпфер Y61, полная броня 2мм.
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
А как тогда с пыльником быть?
Blagodatov
Это не мое фото. Но принцип мона взять за основу. Если например поставить авиационные грузовые стрипы (широкие пластиковые хомуты, мне дружбан приносил из аэропорта, буржуйские аэропланы крепят барахло так внутри салона) то на них и пыльник залезет.
Star_d_m
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: PSport K90
Re: Стучит рулевой вал
Сообщение Star_d_m »
как я понял хомуты помогают всем, а демпфер нужен в таком случае или нет?
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Ну как сказать помогают... Противно дребезжать перестало, но на значительных неровностях - когда кузов реально играет относительно рамы раздаётся такой страшный звук, как при срыве зажатого в метал металла. Хорошо в этой теме есть предупреждение об этом, а то перепугался бы. Так вот - на неровностях (типа колей на грунтовке) это сочленение всё равно старается играть и туда суда проскальзывает с жутким звуком - как буд то проволока рвётся, и я теперь переживаю - не вырвет ли при таком раскладе рулевой вал из рулевого редуктора, и не разобьетли вообще рулевой редуктор?
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SergeyVT »
Как стук поживает? Задолбало меня уже,тыр-тыр-тыр...чуется что где то в в перегородке, а может отдает так :*WALL*:
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
Boris77
Мой автомобиль(и):: L200 III
Сообщение Boris77 »
Господа одноклубники, кто-нибудь решил проблему стука вала? Хомуты как я понял не панацея...
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Менять вал
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Ну я с хомутами уже год - полёт нормальный. Просто хомуты хорошие поставил - на винтах
Boris77
Сообщение Boris77 »
Да тоже поставил уже, правда всего один, на пробу, стук ушел, посмотрим как дальше...
Blagodatov
Ну и я добрался до этой проблемы. Ощутимых ярко выраженных люфтов я не нашел, но барабан в руле стал сильно напрягать. На редукторе пр вращении рукой за ближний к нему карданчик был какой то непонятный легкий щелчок я рег винтом дал четверть оборота. Щелчок вроде пропал. Дальше - я шприцем с тонкой иголкой сколько смог навдавливал густой смазки в щлицевое соединение (оченьно неудобно давить пальцами на шприц в таком положении). сколько то влезло, и нацепил два хомута. Поскольку из всех НЕлюфтов, самый люфт все таки был там. В итоге: стук ушел, но появился жуткий резиновый скрип. При таких же условиях движения и примерно из тех же краёв, откуда шел барабан. Покурив форум (тема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=15), попытался снять пыльник из салона, который колонку к кузову крепит. Болты открутил, а вот снять ни Х... не получилось. Не сдергивается и все. Резина под металлической чашкой так плотно обжимает чулок рулевой колонки, что я добился лишь еле заметного покачивания. ВД40 безсмысленно, во внутрь не попадает. А под пыльник не получилось. Как ее сдернуть, кто знает? Может хитрость там какая. Не хочется снова снимать хомуты и превращать скрип обратно в барабан.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Хомуты не надо до усёра затягивать. Надо затягивая - контролировать люфт в соединении и по чуть чуть притягивать. Задача прижать друг к другу износившееся соединение, а не стянуть их. если сильно стянуть, то исчезнет возможность продольного перемещения одного в другом и не будет возможности выбирать перемещения кузова на раме - для чего собственно это и сделано. в результате рано или поздно это разломает что нибудь на одном из концов вала
Blagodatov
Ок, спасибо. Ослаблю сегодня хомуты и посмотрю что выйдет. Но люфт в шлицах на столько маленький ( а барабан был такой громкий), что если бы я не знал что он там должен быть, я бы прошел мимо и не заметил. Причем, я затянул хомуты вручную отверткой . т.е. "до усёра" не дошло, боялся хомутам бошки оторвать :>:o:
Boris77
Сообщение Boris77 »
А чем обеспечивали герметичность этого шлицевого соединения? ну если не герметичноть то пылезащищенность? Просто я намотал полиэтилен стянув его пластиковыми хомутами, мне кажется скоро порвется...
Blagodatov
Там пыльник, на фото выше видна его форма. На металлические хомуты он есно не залезет Но там не шибко грязное место если грязе защитные фартуки живые
